Mit fachkundiger Antwort erfahrener MLCDlers ist innerhalb kurzer Zeit zu rechnen. :D
Peter
Beitrag von Manfred »
@KJS001:
Bilder habe ich vom Rahmen nicht gemacht. Es ist der originale Rahmen in dem das Command eingeschoben war. Der Rahmen in dem auch der Schalter für LowRange sitzt. Meine Schande wollte ich nicht noch offenlegen ;) - der Rahmen ist links und rechts vom Einschieben des Schraubenziehers an den Kanten lädiert. Könnte man sicherlich noch restaurieren und wieder hinbekommen, aber in der Bucht kostete die Gesamte Holztafel mit den Schaltern und dem Rahmen (im ordentlichen Zustand) gerade einmal 30 Euro, da tausche ich aus, bevor ich restauriere...
@Manfred093:
crashthemonkey
Beitrag von crashthemonkey »
Hallo liebes MLCD Forum,
Beste Grüße
Thomas
Hallo Franz175,
Danke, Jens!
Und die Lenkstange gibts doch nicht hier. Die gibts doch im BoxenStop-Thema Fahrwerk und Lenkung. Was Du, als erfahrener MLCDler, aber eigentlich wissen müßtest. ;)
Danke, Jens!
Ralf218
Beitrag von Ralf218 »
der Schrauber meines Vertrauens hat eine Undichtigkeit an der Kurbelwellenentlüftung meines ML festgestellt :shock: . Er meint dort gibt es keine Dichtung, der Deckel müßte abgedichtet :thumbdown: oder getauscht werden. Ich bin da mehr für´s tauschen :thumbup: , vorausgesetzt das Ding macht mich nicht arm ;)
Schönen Sonntag,
Ralf
Hallo alleine,
Da wird Dir sicher einer helfen. Wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, daß es man ist. Das wird dann sicher einer der immer hilfreichen Clubkollegen, ein MLCDler sein. ;)
Ralf218
Danke für den Hinweis.
14:27 Wir MLCDler helfen doch immer gern. :P
Kliss59
Beitrag von Kliss59 »
Jakob227
Postleitzahl: D-29...
Bundesland: Niedersachsen
Beitrag von Jakob227 »
Rolf205 hat geschrieben: 16. Sep 2018, 16:34 moin zusammen,ich blicke immer noch nicht richtig durch was ich wo am besten schreiben u. Fragen kann.
Und jetzt kommt mein Problem!
Gruß rolf
Hallo Rolf,
Jakob
Rolf205
Postleitzahl: D-44...
M-Klasse / Kfz: ML 430
Beitrag von Rolf205 »
Moin Jakob,
Gruss Rolf 205
Jakob227
Hallo Rolf,
Grüße Jakob 227
270cditom
Beitrag von 270cditom »
Alle Gelenke sind io, drehstäbe und alle io, traggelenke auch OK. Weder auf der rüttelplatte beim Tüv noch auf der Bühne lässt sich das Geräusch orten oder ein Fehler finden oder provozieren. Ich fahr auf die Straße und es ist da, nicht nur Schlaglöcher oder Kanaldeckel, selbst kleinste Unebenheiten der Straße werden mit dem Geräusch bedacht 🤮🤮. Hoffe irgendwer hat sowas schon mal gehabt oder Erfahrungen damit gemacht. Freu mich auf eure fundierten Antworten und Danke schon mal im Voraus!
LG Tom
