Seite 1 von 1
Verfasst: 5. Mai 2014, 10:43
von OrgaAdmin
Man könnte es auch ins BoxenStop-Thema "Exterieur..." schreiben.
Zumal wenn da schon so einiges darübersteht.
Und nochmehr im Auditorium, dem Vorgänger unserer MLCD-Foren.
Aber hier soll es mal NICHT um die damit in Zusammenhang stehenden Reparaturen
gehen, die sollen auch weiterhin an besagter Stelle stehen, sondern nur
um den Bestand und die Marken und die Erfahrungen der M-Klasse-Fahrer mit
den Wischern selber.
Welche sind an Deiner M-Klasse verbaut:
Welche Bauart, welcher Hersteller, welche Länge?
Ist das die von Mercedes-Benz in Erstausrüstung verbaute Länge und Bauart?
Deine Erfahrungen damit:
Wie lange, in Zeit und km halten die bei Dir?
Bist Du zufrieden damit?
Wie handhabst Du das? Wie tief reicht Dein Frostschutz beim Wischwasser?
All das wird hier im Thema mal gesammelt und diskutiert.
Verfasst: 5. Mai 2014, 11:00
von KJS001
Wie komm ich auf so ein Thema?
Naja, meine wären dann mal wieder dran. :angel:
Verbaut sind, und das eher aus gerade passenden Umständen, original MB-Wischer.
Aber nur vorne. Hinten tut ein NoName-Produkt Dienst.
Verbaut sind Gliederwischer, vorn mit Spoiler an beiden Wischern, wie sich das
original für einen W163-VorMopf-ML gehört.
Meine, nicht eigene, Erfahrung mit den Gliederlosen, gerade in deren Anfangszeit,
ist, daß die auch sehr gut wischen aber deutlich schneller schlechter werden.
Die großen, und dann noch mit Spoiler, sehen einfach besser aus.
Und schlechter wischen tun die auch nicht.
Leider sind die Wischertäusche nicht vollständig in meiner Box dokumentiert.
So weiß ich nur, daß der ab Werk, der bei der ersten B-Wartung und der jetzige
Satz original MB sind bzw. waren. Dazwischen waren einmal Bosch-Wischer gleicher
Bauart, aber, soweit ich mich erinnere, mit geringfügig anderer Länge, verbaut.
Original haben die beide 550mm, beim Bosch Satz war der für die Beifahrerseite 540
oder sogar nur 530mm lang. Was hier aber leider nur geschätzt werden kann.
Insgesamt hat mein ML, jetzt mit 14 Jahren uns 139.000km also 4 Sätze vorn und 3 hinten
verschlissen. Bei meinen Ansprüchen und Fahrleistungen vermutlich weniger als
bei den meisten M-Klassen.
Aber, erst mal sehen, was hier noch so für Bestandsmeldungen und Erfahrungen gemeldet werden. :wave:
Verfasst: 5. Mai 2014, 19:28
von KJS001
Nachdem ich nun so einige doch recht unterschiedliche Angebote für Wischerblätter
angesehen habe und für meinen ML auf unterschiedlichste Längenangaben gestoßen bin,
hab ich doch lieber noch mal nachgemessen.
Tatsächlich sind beide vorderen 550mm lang und der Heckwischer 400mm.
Für die Windschutzscheibe werden gern 530er oder auch die vermutlich vorher
bei mir benutzte Kombination 550/530mm angeboten. Bei den Heckwischern glauben
viele Hersteller wohl, wenn der Wischer über die Scheibe hinaus geht macht das schon
nichts, denn hier werden bevorzugt 420 und 430mm lange Blätter angeboten.
Weder möchte ich Sichtfeld einbüßen, noch, daß der Wischer über die Glaskante geht.
Ich hoffe, Ihr seht das genauso.
Übrigens: Der beim W163 VorMopf vorhandene Spoiler an beiden Blättern läßt sich
ab und an den neuen Wischer wieder anbauen, wenn die z.B. von Bosch sind.
Verfasst: 10. Mai 2014, 15:02
von Manfred093
Meine jetzigen vorderen Scheibenwischer sind BOSCH Aerotwin für netto 26,66€ inklusive Versand und wurden im November 2010 vor etwa 87.000km montiert. Sie wischen immer noch sehr ordentlich. Die hinteren sind von mir innerhalb von ca. 222.000km zwei Mal durch herkömmliche von MB erneuert worden. Die sind demnächst wieder fällig.
Verfasst: 10. Mai 2014, 15:10
von KJS001
Na, die haben dann ja mal richtig lange gehalten.
Sehr interessant wären die genauen Längen der Wischer.
Denn es ist ja schon auffällig, daß sich die Hersteller da keineswegs einig sind.
Selbst bei den "normalen" Bosch Wischern steht W163 bei 550/530mm ohne Spoiler
und auch (was richtiger ist) 550/550 mit zumindest einem Spoiler.
Bei anderen Marken wird es dann noch verwirrender.
Das ist der Grund, weshalb ich das mal, mit Eurer Unterstützung, hier möglichst genau herausfinden will.
Verfasst: 10. Mai 2014, 15:29
von Manfred093
Die vorderen Wischerblätter sind jeweils 530mm bzw. 550mm lang. Die Länge des hinteren Wischers beträgt 430mm.
Verfasst: 10. Mai 2014, 20:36
von Peter089
So etwa alle 1 1/2 bis 2 Jahre hatte Aldi-Nord Wischer für den W163 zu Paarpreisen um 7,50 Euro im Angebot. Die wanderten bei den beiden Vorgängern des aktuellen w164 an die Frontscheibe. Soweit ich mich noch erinnern kann, waren sie 540 mm lang. Beim Wechsel hatten die jeweiligen Wischer zwar an Qualität eingebüßt, waren aber noch akzeptabel.
Die Wischer beim aktuellen w164 wurden beim 81 000 km-Service (lt. Rechnung Vorbesitzer) ausgetauscht und sind jetzt bei 89 000 km noch ohne Probleme.
Verfasst: 10. Mai 2014, 22:23
von KJS001
Wie lang sind denn die Wischer bei Deinem W164?
Denn ich hab zwar, weil greifbar, mit den Daten meines W163 angefangen, was aber
nicht heißt, daß dieses Thema hierauf begrenzt wäre.
Verfasst: 11. Mai 2014, 13:10
von Peter089
Ich glaubte zuerst, mein Zollstock gehe falsch, doch die gemessenen Längen sind 690 mm (linker Wischer) und 530 mm (rechter Wischer). Der Rechnung nach müssten es Bosch-Produkte sein.
Verfasst: 11. Mai 2014, 13:59
von KJS001
Siehst Du, gut, daß ich gefragt hab.
So rein optisch fällt das auf Fotos nämlich gar nicht so auf.
Danke für die Info.
Verfasst: 5. Jan 2015, 19:37
von KJS001
Nun waren die meinen mal wieder dran und diesmal hab ich das für Euch mal genauer dokumentiert, was da die Unterschiede sind.
Als M-Klasse-Fan kann man den Unterschied auch ignorieren, wie mindestes einer der Vorredner hier meinte. Ich tu das nicht. Warum? Na, seht doch selbst:
ML001 mit "ordentlichen", originalen Bosch Blättern, 550mm lang mit langen, angeschraubten Spoilern und 6 Gelenken
ML010 mit Ersatzblättern; Spoiler mittlerer Größe nur fahrerseitig, aufgeklemmt
Bosch Ersatz 550mm, fahrerseitig mit 4 Gelenken mit im Formteil integrierten Spoiler
Bosch Ersatz 550mm, beifahrerfahrerseitig, 4 Gelenke, ohne Spoiler
Vergleich alt - neu
Vergleich alt - neu
Nun sieht der ML ganz schön anders aus...
Klar wischen die neuen viel besser und die waren bei amazon auch deutlich günstiger als deren Vorgänger, original im MB-Haus ausgetauscht. Ob es die noch so "original" gibt?
Bei nächster Gelegenheit werd ich da mal genauer nachfragen und hier berichten.
Die alten Wischer mit ordentlichem Spoiler und entsprechender Optik sind mechanisch noch einwandfrei und stehen auch noch gut im Lack.
Ob es dafür vielleicht die Gummilippen einzeln gibt? Dann könnte man die wieder aufbereiten und so die ML-Optik wieder etwas aufwerten.
Verfasst: 23. Mai 2019, 21:37
von KJS001
Bei Aldi-Süd gab es die. Michelin, einzeln, 550mm, für 6,-€. Später sogar noch abgepreist.
Die haben wir nun, beim Schrauber-Stammtisch 83 meinen ML gegönnt.
Und ich muß sagen: Sehr gut! Für so kleines Geld 1A Wischer. Markenware, die sogar besser ist als die namhafte Konkurrenz. So seh ich das - ganz klar! ☺
Verfasst: 30. Nov 2020, 18:11
von KJS001
Lang ist er her, der letzte Beitrag hier im Thema.
Aber die angesprochenen Wischer tun immer noch klaglos, ohne nennenswerte Schlieren, ihren Dienst.
Genau wie im letzten Jahr um diese Zeit habe ich aber heute das Wischwasser aufgefüllt und per Mischung auf -20°C eingestellt.
Ist das bei Euch auch schon erledigt?
Hier im Ruhrpott gehen die Nachttemperaturen jetzt schon mal gegen 0°C.
Dies Thema hier hat, weil durchaus sicherheitsrelevant, einen führenden Stern im Titel.
Gut für MLCDler, die sich auskennen... :mrgreen:
Verfasst: 26. Mär 2023, 13:50
von KJS001
Vor ´ner Woche ungefähr gabs unerwartet auf der Scheibe der Hecktür nur noch Schlieren, als der Heckwischer für klare Sicht sorgen sollte.
Bei Betrachtung des selben waren Ablösungen der Wischlippe von beiden Enden von etwa 10cm zu sehen.
Obwohl diese weder bei frostigen Temperaturen festgefroren war, noch über Eis rubbeln mußte.
Vorab war auch an der Wischleistung nichts zu bemängeln.
Deshalb unerwartet.
Und gestern hat es dann der :koenich: liche Agent :007: gesehen... :oops:
Peinlich, peinlich. Aber der hat nicht lange gefackelt sondern direkt die Bauart und Länge aufgenommen und Abhilfe angesagt. Er hätte da noch was im Keller.
Das nenn ich mal Nachhaltigkeit, wenn solche "Lagerware" zuerst verbraucht wird.
Wenn die am ML zum Einsatz kommt, muß ich mal in den MLCD-Weinkeller, gucken was dem :007: Freude machen könnte. :P
Verfasst: 27. Mär 2023, 11:31
von KJS001
Das nenn ich mal effektiv!
Da wird doch mit dem frisch angebrachten Wischerblatt gleich auch noch die Frontscheibe des weißen KIA mit gewischt. :lol:
Tatsächlich waren, und das hatte ich noch nie, leichte Modifizierungen am Kunststoffverbindungsteil von Wischerarm und Wischerblatt erforderlich. Das Verbindungsstück von Bosch verhindert durch eine kleine "Nase" das vollständige Umklappen des Wischerblatts. Diese war in der Formgebung des Ersatzblattes nicht vorgesehen, behinderte die Funktion und mußte zwangsweise weichen.
Alternativ hätte man nur die Wischlippe selbst tauschen können. Dafür waren diese aber dann doch zu unterschiedlich.
Verfasst: 5. Nov 2023, 09:40
von KJS001
Nebst Scheibenwischern gibts aktuell hier...
So macht man sein Auto winterfest
...mehr...bei tagesschau.de
...Rat bzgl. für den Winter wichtiger Dinge für alle Autos.
Unsere M-Klassen sind zwar alles anderer als "alle Autos", was aber nicht heißt, daß man sich nicht um das Eine oder Andere kümmern sollte. Jetzt wo´s doch allmählich Kühler wird.
Bei meinem "Laternenparker" ist die Sache mit dem Laub eh Daueraufgabe.
Und den Frostschutz fürs Wischwasser hab ich auch schon bereitgestellt. :P
Verfasst: 23. Nov 2024, 11:10
von KJS001
Schon wieder?
Ja, tatsächlich hat sich die Wischkante bei meinem ML-Hecktürwischer an beiden Enden etwa 3cm abgelöst.
Da ist Ersatz fällig!
Und wann hast Du da mal genauer nachgesehen?
Es wär mal wieder an der Zeit, oder?
Verfasst: 7. Dez 2024, 12:25
von KJS001
Nun aber!
Ein Neuer ist installiert. Aus tatsächlich noch vorhandenen Beständen.
Unser :007: HaJo007 hat mich auf die Umstände des vorherigen Tauschs hingewiesen, und,
Er hatte (mal wieder) Recht. :thumbup:
Und, wie hier demonstriert, hab ich wieder einen Scheibenwischer mit 50cm Länge verbaut.
Das ist länger als von MB vorgegeben, wischt aber so, ohne Überhang, eine etwas größere Fläche sauber.
Und darauf wollte und will ich nicht verzichten.
Mehr sehen macht auch nach hinten Sinn, finde ich.
Verfasst: 8. Dez 2024, 21:40
von Michael036
KJS001 hat geschrieben: 5. Nov 2023, 09:40 Nebst Scheibenwischern gibts aktuell hier...
Ich habe vor allem mit Tannennadeln zu kämpfen, besonders bei so stürmischem Wetter wie zu Zeit. Ich muss unbedingt die Garage wieder klarmachen
22:20 Huch, ein Zitat aus November 2023. Gut, daß auch die älteren Beiträge immer mal wieder nützlich sind. :thumbup:
Verfasst: 11. Dez 2024, 00:17
von Michael036
Ich stöbere mich halt so durch :D
