Türkenkalenda
Jeden Tag ein oder zwei oder drei Punkte machen... :-)
Türkenkalenda
Hallo die gestrige Lösung sprang mich halt sofort an, weil ich instinktiv ein Anagramm von Sherlock Holmes gesucht habe. "Clerk Helmshoos" ist demnach das Lösungswort.
Heute gab es wieder ein Zahlenrätsel. Das war trivial: Viele Grüße René10
21:20 Trivial?
21:20 Trivial?
Die MLCD-Foren sind frei von Werbung!
Findest Du gut?
Dann darfst Du:
PayPal@MLCD.de (Freunde!)
oder DE21 1203 0000 1033 9563 17
Findest Du gut?
Dann darfst Du:
Türkenkalenda
Quersumme: wäre: Jetzt schnell geändert mit derselben Lösung: Quersumme mal heutigem Tag, gemeint ist der Tag im Monat: 154!
Türkenkalenda
Heut mußte es mal schnell gehen (der Kaffee wurd schon kalt... ).
Da hab ich dann mal den Luftweg genommen um schnell an die Schoki zu kommen.
Türkenkalenda
Hallo, nun die gestrige gesuchte Zahl ließ sich einfach daraus ableiten, dass von Mitternacht bis 12 Uhr 12 Stunden vergehen. Diese muss man nun so aufteilen, dass 2 Teile vergangen und noch 1 Teil bis zu Uhr zu vergehen haben. Also 2/3 zu 1/3 von 12h. Das ist exakt um 8 Uhr der Fall. Eine halbe Stunde später ist 8:30 Uhr. Die gesuchte Zahl ist also 830.
Das heutige Rätsel stellt mich allerdings vor ein komplettes Rätsel. Heute morgen habe ich es gelesen und schon den ganzen Tag darüber nachgegrübelt. Ich komme einfach nicht drauf, wie man hier das Suchwort finden soll. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee oder einen Tipp?
18:40 Anhand der hier gezeichneten Turmuhr läßt sich zumindest die Lösung des gestrigen Rätsels bestätigen, auf die ich übrigens nicht gekommen bin. Da hab ich wieder viel zu kompliziert gedacht.
Türkenkalenda
Hallo, ohje... jetzt habe ich mir das Bild genau angeschaut und glaube die Lösung zu haben. Allerdings nur deswegen, weil ich ja noch früher schon erwähnte Pinnwand habe, auf der das Lösungswort ebenfalls zu sehen ist. Ich frage mich gerade wie man da drauf kommen soll. Mir entgeht hier völlig der Zusammenhang. Ich bin mal gespannt, ob hier jemand eine Lösung herausfindet.
20:00 Glaub ich kaum. Mit zu wenig Infos bei einer noch nicht mal wirklich gestellten Frage braucht es schon übermenschliche Kreativität um zu ahnen, was der Schreiber sich da vielleicht bei gedacht hat.
- Postleitzahl: D-22...
Türkenkalenda
Moin, nun hab ich auch mal, nach einer Pause, ein Türchen geöffnet.22:15 Na, das müssen ja wohl ein paar mehr gewesen sein. Konsumverzicht oder das Sparen von Schoki hilft aber nicht, denn die werden dann doch ruck-zuck verputzt.
Hallo, nunja, ich löse morgen auf. Inzwischen habe ich mal in die Lösung geschaut. Mein Tipp war richtig, aber aus meiner Sicht ein völlig unlösbares Rätsel (außer man rät wirklich wild). Viele Grüße René10
Türkenkalenda
Guten Morgen, wie ich schon gestern sagte, glaube ich kaum, dass man dieses Rätsel lösen kann. Das ist so weit hergeholt, dass das niemand herausfindet. Das Lösungswort heißt "Schlüssel". Diesen findet man auf dem Bild unten Links im Kellerschacht. Dort hängt dieser an den Lüftungsgittern (!). Dass es sich hierbei um Lüftungsgitter bzw. im Ganzen um einen Lüftungsschacht handeln soll, finde ich persönlich total daneben. Das ist auf dem Bild nicht erkenn- oder herleitbar. Laut Lösungsanleitung soll es sich um einen Lüftungsschaft handeln und der Hinweis von Dr. Watson mit "nicht lüften" sollte einem den Hinweis auf eben diesen geben.
Wer von Euch würde denn auf die Idee kommen, dass es sich bei ebenjenem Kellerfenster um einen "Lüftungsschacht" handelt? Nunja Wir sind allerdings einen Schritt weiter und heute Mittag öffne ich dann Rätsel Nummer 16.
P.S. Danke an Klaus, dass Du mein fehlgeleitetes letztes Posting richtig verschoben hattest.
Türkenkalenda
M-Klassen für Jäger? Klar, die in Grün!
Die hab ich heut´mal losgeschickt um Strecke zu machen.
Hier eine Luftbildaufnahme vom frühmorgendlichen Geschehen:
Türkenkalenda
Hallo, das heutige Rätsel war nicht ganz so abgefahren wie das gestrige. Das ungefähre Lösungswort konnte man schon irgendwie herausbekommen. Allerdings fand ich das exakte Lösungswort wieder unmöglich herauszufinden - das konnte man mangels besserer Information nicht wirklich herausfinden.
18:40 Man kann sichs ja mal ansehen... Aber mehr auch nicht. Schade.
Viele Grüße René1018:40 Man kann sichs ja mal ansehen... Aber mehr auch nicht. Schade.
Türkenkalenda
Hallo Klaus, die Aufgabenstellung ist aber schon klar, oder? Zuerst Mr. Holmes finden und dann den Gegenstand in seinen Händen benennen. Die exakte gesuchte Bezeichnung ist gar nicht nötig. Um Mr. Holmes leichter identifizieren zu können, muss man evtl. mal zu älteren Beiträgen von mir zurückblättern. Viele Grüße René10
Türkenkalenda
Nachdem die Schoki´s der letzten Tage im Verhältnis zu den ML´s recht groß waren...
Naja, heute gabs nur sowas Kleines, kaum groß genug um Geschmack zu entfalten. Ein Happs - und schon wars vorbei.
Türkenkalenda
Hallo, das gestrige Rätsel hatte ich ja schon fast im Detail erklärt:
Das heutige Rätsel war dagegen wieder etwas einfacher - gesucht ist die Hausnummer des richtigen Hauses: Einen Tipp gebe ich gerne später am Abend noch dazu.
Mr Holmes habe ich mal rot umrandet. Er hält eine Landkarte in der Hand. Ich kann mit viel gutem Willen die Umrisse Europas erkennen. Meine Lösungsansätze Landkarte, Karte, Europakarte waren eben nur fast richtig. Gesucht war die WELTKARTE (aus meiner Sicht ein unlösbares Rätsel, weil es einfach nicht stimmt).Das heutige Rätsel war dagegen wieder etwas einfacher - gesucht ist die Hausnummer des richtigen Hauses: Einen Tipp gebe ich gerne später am Abend noch dazu.
Türkenkalenda
Da muss ich Herrn leider widersprechen. Es ist tatsächlich eine Weltkarte, wenn man nur gut genug schaut bzw. der Monitor groß genug und die Vergrößerung ordentlich hoch ist. Amerika ist nicht etwa der Schatten, den der Kopf von Holmes wirft.
- Sherlock_Homes_Weltkarte.jpg (21.77 KiB) 161 mal betrachtet
Türkenkalenda
Hallo Manfred, so betrachtet könntest Du Recht haben.
Übrigens das Rätsel vom 15.12. war Kinderleicht. Ich habe das Rätsel meiner Frau und meiner Tochter (9) gezeigt. Meine Frau hatte nicht mal eine Idee, was denn hier das Rätsel sein könnte. Meine Tochter hat den Text gelesen und meinte dann nach etwa 20 Sekunden genauen Betrachten des Bilds: Ist doch klar, der Schlüssel da unten an der Lüftung ist gesucht.
Ich bin echt umgefallen
Türkenkalenda
Die Lösung ist hier gerne in den unscharfen Zeichnungen verborgen. Wie gut die Originale jetzt sind, weiß ich natürlich nicht. Aber am PC kommt man nur mit richtig großer Auflösung weiter. Ohne riesige Vergrößerung der eingestellten Bilder, kann man kaum erkennen, was zu sehen sein soll. Die gesendeten Bilder liegen mir ja auch nicht in voller Schönheit vor, aber könnte es sein, dass die Foren-Software die Qualität zu Gunsten einer geringeren Größe so runterschraubt, dass man da kaum noch etwas erkennen kann?
Türkenkalenda
So betrachtet, könnte es möglich sein, dass die mögliche Möglichkeit, möglich sein könnte.
Türkenkalenda
Hallo Manfred, das Foto ist nicht wirklich unschärfer als das Original. Ich habe Nord- und Südamerika einfach als Schatten von Holmes Kopf interpretiert. Manchmal helfen 2 zusätzliche Augen und ein anderes Gehirn ungemein.
Da das gestrige Rätsel keines Kommentars würdig war, vermute ich, dass es untergegangen ist.
Den versprochenen Tipp liefere ich trotzdem nach: Man sollte den Text des Vortags auch nochmal lesen. Dann findet man den Hinweis.
Türkenkalenda
Das gestrige Rätsel war als allein stehendes ja auch wieder nicht lösbar.
Zwar nahm ich auch an, daß es der Tobacco-Laden sein könnte. Wirkliche Argumente gab es dafür aber nicht.
Raten war angesagt, genau wie bei dem was Homes, welchen man ja am Hafen durchaus noch ausmachen konnte, da in Händen hielt. Die Qualität der Fotos ist dem ganzen da auch wenig zuträglich.
Wer das Original sieht und dann das Foto mag glauben, daß man das da auch erkennen könnte. Dem ist aber leider nicht so.
Deshalb - guter Versuch. Und Dank für die Mühe, die Du Dir dabei gibst.
Türkenkalenda
Hallo, glaubt mir einfach, dass man auf dem Original nicht wirklich mehr erkennen kann. Das ist schon so eine unscharfe tuscheartige Wischiwaschi-Zeichnung, dass auch das Original nicht mehr hergibt. Nord- und Südamerika sind dort aus meiner Betrachtung nur als Schattenwurf wahrnehmbar. Ohne Manfreds Hinweis wäre ich niemals auf die Idee gekommen, das als Kontinente zu sehen.
