* Clubausweis 2021 *
Beitrag 1 und 2 unbedingt lesen!
Mann, oh, Mann!
Wenn ich so lese, welch einen Aufwand der Clubausweis für Herrn mit sich bringt, dann mal "alle Achtung" ! Da möchte ich dann auch nicht nachstehen und mich für die Mühe bedanken - und natürlich meinen Ausweis für 2021 hiermit gerne bestellen.
Herzliche Grüße
Martin177
12:20 Dann will ich Deinen 2021er Clubausweis mal ganz schnell auf den Weg bringen.
Herzliche Grüße
Martin177
Hurra, hurra !
Der neue Clubausweis hat seinen Weg nach Schleswig-Holstein bis ins kleine Städtchen Preetz gefunden .
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn und wünsche allen noch einen schönen Abend!
Grüße aus dem Norden
von
Martin177
23:30 Na dann... ist ja alles gut.
von
Martin177
- Postleitzahl: 47...
Feiertag?
Ok, ein guter Grund, daß HappyHour mal wieder tätig wird.
Heute gibt es für jeden MLCD-Clubausweis 2021 -Eigner hier 5 Punkte abzuholen.
Datenschutzbedingt darf man den ja auch hier in den MLCD-Foren NICHT zeigen,
weshalb es die e für eine einfache Meldung der Art "Klar hab ich einen..." hier im Thema gibt.
Und falls wer noch immer keinen hat - man kann sich ja hier ganz formlos seinen anfordern.
Auch, wenn es jetzt schon Juni ist.
Neu-MLCDler dieses Jahres müssen allerdings mit ein paar wenigen Tagen Lieferzeit rechnen.
Hallo, das ist ja ein einfacher Punkt. Klar habe ich einen Clubausweis. Auch wenn man den Pandemiebedingt aktuell kaum zum Einsatz bringen kann.
11:20 Das sind sogar 5, welche Dir gerade gutgeschrieben wurden.
Auch bei uns ist der 2021er Clubausweis ein ständiger Begleiter! Selbst hier in Holland (ja, wir sind immer noch nicht weg…) wo es auch leider kaum Einsatzmöglichkeiten dafür gibt…
Einen schönen Feiertag wünscht Rainer052
11:30 Es ist immer besser den (dabei) zu haben.
Gerade jetzt hat der Dir wieder 5 Punkte eingebracht, welche man sicherlich nutzbringend einsetzen kann. Denn gerade bei Superzahl-Spiel-Mitmachern gehen die ja gern schon mal aus.
Ich habe auch einen, weil ich mich als MLCDler fühle, ... obwohl ich einen "Blaubär" und aktuell keinen ML mehr habe.
12:05 ...und der ist noch nicht mal zugelassen...
Was aber alles den 5 Punkten hier nicht im Wege steht.
Moin!
Klar habe ich einen, das gehört doch mit dazu wenn man MLCDler ist.
15:20 So ist das. Und selbstverständlich bringt der zwischendurch und
unerwartet auch schon mal 5 Punkte ein.
auch ich habe den Clubausweis des MLCD. Und ich habe ihn immer dabei; also fast immer, denn er steckt in der Geldbörse und die vergesse ich selten.
20:05 Obwohl man die ja durch kontaktlose Zahlung immer seltener wegen des Bezahlens braucht. Auch hier gibts 5 Punkte fürs Dabeihaben.
Auch im Allgäu ist der Clubausweis ständiger Begleiter, sogar auf dem Boot. Weil der Ausweis ständig im Geldbeutel ist
21:40 Nur gut, daß der MLCD-Clubausweis laminiert ist... .
Für den von der Außenstelle Süd macht das 5 Punkte!
- Postleitzahl: D-22...
Moin, auch ich habe einen MLCD-Clubausweis und hoffe,
daß er dieses Jahr noch mal zum Einsatz kommt. Stefan009
8:45 Das hoffen alle Stammtischbesucher gemeinsam.
Auch für Dich bringt der Clubausweis hier aber erst mal 5 Punkte!
Natürlich habe auch ich einen 2021-er-MLCD-Ausweis!
Ohne geht gar nicht!
Des s HaJo007 hat die beschafft.
Und nur vom Feinsten! Und die in so großer Zahl zukommen lassen, daß es nun im MLCD niemanden mehr geben wird, der nach einer neuen Batterie für seine Funkschlüssel suchen muß.
Zusammen haben wir ausgetüftelt, daß jeder Clubausweisinhaber hier im Thema nur den Wunsch nach neuer Energie äußern muß und dann umgehend Briefpost mit 2 Knopfzellen vom MLCD bekommt.
Im Vorfeld hatte ich recherchiert, daß tatsächlich alle W163 und W164 genau diese Sorte brauchen.
Beim W166 hab ich das noch nicht verifizieren können.
Für seine Idee und seinen Einsatz diese hier auch umzusetzen werd ich dem mal ein paar e zukommen lassen. Nicht für die Sachspende, die ja nach Clubregeln keine bringt. Einfach so, weil Herr Spaß an solchen Dingen hat, auch wenn es etwas Clubarbeit macht. Denn die tu ich ja gern.
Und nun her mit den Schlüsselenergiewünschen! Aber bitte nur einen pro aktuell gültigem MLCD-Clubausweis.
Schöne Idee! Allerdings ist zu beachten, dass zumindest beim W163 zwei dieser Batterien verbaut sind, die in Reihe geschaltet (hier: Huckepack) 6V Spannung ergeben.
Nach kurzer Überprüfung im WIS steht fest, dass auch im Senderschlüssel des W164 zwei Batterien verbaut sind. Ebenfalls im W166 ist der Batterietyp CR2025 (20mm Durchmesser, 2,5mm dick) verbaut. Da ist aber nicht klar, ob dort nur eine oder zwei Batterien nötig sind. Das dürfte sich aber aus der Betriebsanleitung zu den jeweiligen MLs ergeben.
Stimmt genau!
Wie man hier auch sehen kann: Beim W166 müßte das eigentlich auch so sein. Da es aber auch Mercedes-Funkschlüssel mit nur einer Knopfzelle gibt, müßte das noch genauer herausgefunden werden.
Den Text unten hab ich dahingehend geändert, denn in besagtem Brief sind dann natürlich 2 von diesen Zellen.
Einfache Lösung: Egal ob W163, W164 oder W166, immer 2 Batterien einlegen. Nicht, dass man beim W166 noch anhand der Fahrgestellnummer nachschauen muss, ob eine oder zwei Batterien CR2025 notwendig sind. Da wir diese auch für unsere Garagentoröffner benötigen, haben wir davon immer reichlich zu Hause.
Hallo, ich verweise mal auf meinen Beitrag vom 4.10.2017: viewtopic.php?p=42050#p42050
Der Funkschlüssele meines blauen Froschs wird selbstverständlich von nur einer Knopfzelle versorgt. Hier benötigt man eine CR2032. Daher kann ich leider Lothar der CR2025 nicht viel anfangen.
Hier nochmal der Beweis: Letzter Wechsel erfolgte übrigens kostenfrei letztes Jahr bei den Autowerken Lueg in Velbert als auffiel, dass die Funktion bei mehr als 2 Meter Entfernung schwächelte.
Hallo, manchmal liebe ich die automatische Rechtschreibkorrektur am Mobiltelefon
Der "Lothar" fällt mir jetzt erst auf. Da sollte ja eigentlich "mit" stehen. Da war mein Schlaufon mal wieder schlauer als ich - es war ja auch noch vor dem ersten Kaffee des Morgens.
Ah ja, der Lothar braucht dann also doch eine CR2032.
Erstaunlich, wo ich doch in den Ersatzteillisten keinen Hinweis darauf finden konnte.
So werden wir hier wohl doch noch etwas nachrüsten müssen und mal wieder einsehen, daß "mal eben" wieder nicht funktioniert hat.
Irgendwie hatte ich da schon so ein Gefühl...
...denn Murphy schläft halt nie.
Es ist an der Zeit mal die Dauerhaftigkeit unserer Clubausweise zu testen.
Nach nun fast einem Jahr ist ein Materialtest angesagt, damit eventuelle Verbesserungen noch in die Produktion der 2022er Ausweise einfließen können.
Deshalb bitte ich Dich nun den auf der Rückseite befindlichen QR-Code auf einwandfreie Funktion zu testen.
Verbinde Dich, sofern es geht, mit diesem wieder genau hierher, in dieses Thema.
- Schreib hier, wenn es irgendwo hakt. Und auch wenn nicht, natürlich.
- Mit welcher Gerätschaft hast Du getestet?
- Interessieren täte mich auch, wegen der Haltbarkeit der Ausweise, wo dieser sich bei Dir üblicherweise befindet.
Musterantwort
- Alles gut gegangen.
- Getestet hab ich mit meinem P20Lite, welches ich auch gelegentlich unterwegs nutze, um in den MLCD-Seiten nach dem Rechten zu sehen.
- Üblicherweise befindet sich der Ausweis immer da wo ich bin, nämlich in meiner Taxi-Geldbörse, welche auch als Brieftasche seit Jahren gute Dienste leistet.
Für den ganzen Aufwand laß ich dann auch mal eben 10 e springen.
Dafür erwarte ich Deine Antwort hier aber auch noch an diesem Wochenende.
Die 2022er MLCD-Ausweise könne ausschließlich im Thema "Clubausweis 2022" bestellt werden.
Musterantwort
