Rost - kein Thema mehr?
Re: Rost kein Thema mehr?
Schlechte Deckung kann ich nicht bestätigen.
Wo ist Dir das aufgefallen?
Nun, und Aldi-Rostschutzfarbe ist für einen kleinen Bruchteil der Kosten
teurer Spezialprodukte erhältlich. Von der Differenz könnte man sich ja glatt ´ne
MLCD-Grünphase leisten... ;)
Günther116
Beitrag von Günther116 »
Hallo, schwarz auf achwarz da deckt die Farbe gut.
Ich habe an meinem Chevi die hinteren Radkästen von dem alten U- Schutz und Farbe der letzten 48 Jahre befreit. Das alles mit einer Zopfbürste. Danach habe ich zur Grundierung Rostegal (braun-rot) aufgetragen. Beim Versuch die Aldi Farbe als Deckschicht aufzutragen, stellte ich dann die schlechte Deckkraft fest. Daraufhin habe ich das weitere Beschichten damit abgebrochen.
Sicher sind die anderen Produkte etwas teurer, ich möchte aber nicht jedes Jahr nachstreichen.
LG Günther116
Es regnet...
Gut, da wird die Salzkruste vom ML gewaschen. Zumindest teilweise.
Macht Ihr MLCDler da eigentlich was gegen das Salz an Euren M-Klassen?
Einmal mehr waschen mit Unterboden?
Oder vertraut Ihr auf den guten Lack und die Unterbodenschutzmaßnahmen von Mercedes?
Im Winter fahre ich immer möglichst nach einer "Salz"fahrt durch die Waschanlage incl. Bodenunterwäsc
Jan088
Beitrag von Jan088 »
Ich lasse den DICKEN im Winter auch regelmäßig durch die Waschanlage laufen, aber nur einmal zum Ende der kalten Jahreszeit mit
Unterbodenwäsche.
Jan088
In Waschanlagen, nach so einer Salzphase, eine Unterbodenwäsche machen zu lassen
hab ich bislang für keine wirklich gute Idee gehalten.
Die arbeiten mit immer wieder aufbereitetem Wasser. Daß die den Schmutz da rausgefiltert
bekommen, will ich wohl glauben und darauf vertrauen. Aber Salz aus dem Wasser herauszubekommen
scheint mir ein zu schwieriges Unterfangen.
Und Frischwasser werden die für den Unterboden wohl kaum verwenden.
So hab ich immer die Befürchtung, nachher mehr Salz auf dem Unterboden zu haben
als eigentlich abgewaschen werden sollte.
Weshalb ich bei ersten Frühlingstemperaturen lieber selber, mit Frischwasser, mal
richtig durchspüle. Überall. Auch im Motorraum, davon ausgehend, daß die Ölspuren dort
und an Lenkung und Fahrwerk, geringfügig sind.
Bernt111
Beitrag von Bernt111 »
Da hilft es doch, wenn man ein eigenes Grundstück und 'nen langen Gartenschlauch mit Rasensprenger hat ... den kann man mehrmals drunter durchziehen - was anderes passiert in den Waschstraßen ja auch nicht - und das Wasser aus der Leitung ist salzfrei. Ich muss das auch immer nach dem Sommerurlaub machen ;-)
Viele Grüße aus dem Norden
Bernt111 :wave:
09:30 Jau - auch ´ne Idee. Wobei Du ja dann direkt den Streusand für den Winter
zusammenfegen kannst. ;)
Ein wenig viel Arbeit, jeden Tag das Gartenwasser anschließen... Oder täglich durch die Wasch-Straße fahren, also ich halte es so, nach dem Winter gründlich waschen. Das war es, alles andere macht in unseren Breiten wenig Sinn. Zudem friert sonst alles ein, mit allen Folge-Schäden. Grüßle Olaf075
Stefan032
Re: *Rost kein Thema mehr?
Beitrag von Stefan032 »
Nachdem nun hoffentlich der Motor ersteinmal läuft, möchte ich die Roststellen an der Motorhaube entfernen.
Bin am überlegen ob abschmirgeln und Lackstift reicht. Was würdet Ihr machen ?
LG
Stefan
M-Klasse / Kfz: ML 350 W164
Hallo Stefan,
abschmirgeln = entrosten soweit möglich, Rostumwandler drauf (Fertan ist super), dann Grundierung auftupfen, dann Lackstift.
Unsichtbar wirds nicht, aber es rostet nicht weiter.
Alle Alternativen wie SmartRepair Lackierung etc. wird deutlich teurer.
Und möglicherweise hast Du in 2 Wochen einen kleinen Parkrempler vorne und dann wars umsonst ... :?
Würde ich jedenfalls machen...
Grüße
Stefan032
Hallo Marc,
vielen Dank für die Infos. So werde ich es machen.
LG
Stefan
Auf dem Foto sieht der Rost aus als wenn der da eine lange Zeit unbeachtet wüten durfte.
Der geht sicher schon ordentlich ins Material. Ohne spachteln und mehrfach schleifen
läßt sich der Schaden vermutlich nicht unsichtbar machen.
Na, da unten muss es ja nicht unbedingt unsichtbar sein. Ansonsten hast Du Recht. Die Stelle sehe ich immer nur beim Waschen unseres MLs.
Jörg113
Beitrag von Jörg113 »
hab bei der letzten Wäsche drei Roststellen an der Heckklappe gefunden (Bilder folgen). Eine Stelle unterhalb der Chromleiste, zwei mitten auf gerader Fläche. Also heut gleich los zu MB. Es wurden gleich Bilder für die Anfrage bei MB gemacht und das Serviceheft begutachtet. Bisher alle Wartungen bei MB, jedoch zwei erst bei mehr als 1.000 km Überschreitung der Serviceanzeige... Der Mitarbeiter unseres hiesigen MB- Händlers rechnet nun mit Schwierigkeiten bei der Erstattung wegen dieser "Überschreitungen". Kann mir gut vorstellen, dass es den Rostbefall fördern konnte, wenn da vor fünf Jahren mal der Service erst 1.000 km später gemacht wurde :evil: ! Aber erst mal abwarten. Mobilo- Life- Garantie wurde jedenfalls trotz dieser km- Überschreitungen jedesmal anstandslos verlängert. Bin grad ein bisschen gespannt!
Gruß Jörg113
Hallo Jörg113!
Wie Du vielleicht gelesen hast, oder auch nicht und willst es noch, hatte Christian046
mit der Heckklappe seinen W164 ein ähnliches Problem.
In seiner Box gibt es auch Fotos und ein paar Zeilen dazu.
Habe die Frage "Fristüberschreitung" vor kurzem nochmals einschlägig geprüft.
In allen Bestimmungen (NW und GW-Garantie, Junge Sterne) steht immer:
Überschreitung zulässig max. 1.000 km bzw. 1 Monat, je nachdem, was zuerst eintritt.
Das ist wohl maßgebend.
Wenn man die Service-Berater fragt, hört man oft bis 3 Monate und direkt aus Berlin von der Hauptverwaltung von DB wurde mir doch allen Ernstes mitgeteilt, es dürfe weder 1 km noch 1 Tag mehr sein. :crazy:
Jörg113
In Christian046- Box hab ich das schon gelesen. Eine der Roststellen ist identisch wie bei Christian. Und Leo, es sind so um die 1.300 km. Also warten wir mal ab.
Gruß Jörg113
Jörg113
Jetzt habe ich die Info von MB. Mercedes hat 50% Kostenübernahme angeboten. Lt. Kostenvoranschlag liegen die Gesamtkosten bei ca. € 600.--, was für mich dann € 300.-- bedeuten würde. Werd mich wohl darauf einlassen müssen, obwohl ich den Zusammenhang mit der Kilometerüberschreitung vor ein paar Jahren und den nun aufgetretenen Rostflecken nicht wirklich sehe. Werd aber vorher erst noch mal mit einem Lackierer reden. Bei dem habe ich immer wieder kleinere Lackgeschichten machen lassen und es ist zufällig auch der, der von MB beauftragt wird.
Gruß Jörg113
Hallo Jörg!
Soweit ich sehe,sehe ich nichts. Und ich hab gerade noch mal nachgesehen. ;)
Fotos hier oder eines in Deiner Box unter ToDo wären hilfreich um sowas einschätzen zu können.
Und ich sag mal, 300,-€ bei einem guten Lackierer, da kann man schon einiges für bekommen.
Die Erfahrung haben wir ja schon häufiger gemacht.
Wenn Deine MB-Leute schon sagen, bei wem sie arbeiten lassen, also nicht in einem
Mercedes-Lackierzentrum, dann sehe ich erst mal keinen Sinn darin den Auftrag
an MB zu vergeben.
Jörg113
simmt, da sind noch keine Bilder. Muss ich noch machen. Grad ist die Kiste aber total verdreckt und das Wetter spricht nicht grad für eine Wäsche. Werd aber in den nächsten Tagen Bilder nachreichen.
11:28 Sehr schön!
Und ein SUV darf sich ruhig mal dreckelich machen. ;)
