In den Beiträgen vorher habe ich links und rechts verwechselt, die ersten beiden Bilder sind die linke Seite, die letzten beiden sind rechts.
21:25 Hey, wir haben auch MLs!
Mit sowas kannst Du uns doch nicht verwirren. :P
TÜV-technisch dürfte es aber doch mit Löchern in den Schwellern keine Probleme geben, denn der W163 hat doch noch einen Leiterrahmen. Wenn man sich natürlich an den Löchern zu verletzen droht, ist das anders, aber zunächst einmal ist es "nur" ein fieser Schönheitsfehler, der die Stabilität des MLs in keiner Weise beeinträchtigt, oder?
Das seh ich auch so.
Wenn allerdings die Verkleidung der Schweller droht abzufallen (den Eindruck hatte ich hier schon fast), dann ist Handlungsbedarf.
Mal abgesehen davon, daß unsere MLs ja auch immer gut aussehen sollen, oder?
(Auch wenn manch einer seit Jahren ohne Farbe rumfährt. Aber vielleicht ist das ja auch der Grund für den Rost...?)
Beim Tüv wäre es vermutlich nicht einmal aufgefallen, die Plastik-Verkleidung ist ziemlich stabil und das war vorher nicht zu erkennen. Das, was zu sehen war, war zwischen Kotflügel und Schweller ein Rostansatz. Diese Ausmaße waren absolut vorher nicht zusehen :oops: und mit Sicherheit beim Austausch der Kotflügel schon zu erkennen....
An das Abfallen der Plastikschweller glaube ich nicht. Natürlich soll der ML immer schön sein. Nur rein technisch betrachtet, liegt keinerlei Sicherheitsmanko vor. Derselbe Schaden beim W164 und später wäre ein "erheblicher Mangel" und müsste instandgesetzt werden, bevor man eine neue Plakette bekäme.
Das wird vermutlich so sein.
Mal sehen, wann diese Baureihen soweit sind. Ich vermute ja mal, daß der W163 da im Vergleich eher besser dastehen wird, trotz der amerikanischen "Wertarbeit".
Hallo zusammen, der Vorderbau von unserem Rost-Haufen ist fertig. So langsam sieht er wieder nach einem ML aus:
Rostbehandlung mit Owatrol-Öl, 3Xeingestrichen
Kotflügel-Halterung
Kotflügel-Halterung
3* mit Owatrol Grundöl gestrichen
Rahmenquerträger
Rahmenquerträger
Und der zweite Teil:
Achsteile Vorderachse
Rahmen vorn links
Rahmen vorn links
Rahmen Radkasten Fahrerseite
Rahmen Radkasten Beifahrerseite
Anschließend habe ich alle Teile mit Owatrol Decklack 2* gestrichen, Fotos davon folgen. (habe noch keine gemacht) Nun muß noch der komplette Unterboden sowie die Hinterrad-Achse und Aufhängung behandelt werden. Danach stehen die Chancen gar nicht schlecht, in unserem Haus richtig alt zu werden... Grüßle Olaf075
Kompliment!
Das sieht ja sehr ordentlich aus!
Wann kann ich meinen bringen?
Ne, keine Angst! Meiner hat ja fast überall von unten recht früh den schwarzen Rostschutzlack abbekommen. Aber der könnte so manche Ausbesserung vertragen.
Das hab ich heute, beim HU-Termin, sehen können, als ich mit dem Prüf-Ing. unterm ML war.
Gut, die Wischermotoren stehen auch schon mal im Thema Elektrik, aber hier sind sie, auch über die Auditoriumthemen, häufiger vertreten. Deshalb bleib ich mal dabei, da es sich ja sozusagen um ein Bauteil der Hecktür handelt.
Wie in meiner Box schon länger zu lesen, müßte der meines MLs mal getauscht werden. Denn an Instandsetzung glaub ich nicht so wirklich, da das wohl noch niemand hinbekommen hat.
Nun lese ich aber, auch bei ebay, von unterschiedlichen A-Nummern.
Gehabt haben wir im Auditorium-Thema schon mal die A163 820 31 42.
Lieber Manfred, könntest Du da mal den aktuellen Stand im WIS nachsehen und ggf. auch den Preis? Den meine Preisliste ist noch aus 2014.
Gebraucht bei ebay scheint sich aber nicht wirklich zu lohnen, denn die rufen da satte Preise, so ab 130,-€ auf. MAl abgesehen davon, daß man dann vermutlich in ´nem Jahr erneut austauscht.
Die aktuelle Teilenummer für Deinen ML lautet A163 820 31 42. Der Vorgänger war die A163 820 26 42. Ursprünglich verbaut wurde A163 820 05 42, ein Teil, das nach EPC nicht mehr eingebaut werden darf. Der Preis für A163 820 31 42 liegt bei etwa 195€ + MwSt.. Meine Preisliste ist auch von Mitte 2014, aber da zuletzt nur sehr wenige Anfragen kamen, habe ich mich nicht sonderlich bemüht, diese zu aktualisieren.
22:45 Danke sehr! Das hilft schon mal weiter.
Heute habe ich mal einen einfachen Versuch bzgl. der matter werdenden Scheinwerfer bei unseren M-Klassen ohne Xenon-Lampen gemacht.
Ein Viertelstündchen pro Scheinwerfer mit einfachsten Mitteln und per Handarbeit hab ich investiert und durchaus schon eine Verbesserung erzielt.
Die Abblätterbruchkante der obersten Schicht verschwindet zwar nicht, damit hatte ich auch nicht wirklich gerechnet, jedoch das Gesamtbild ist sehr ansehnlich geworden. Wenn man nicht weiß, worauf man achten muß, sieht man keinen Fehler mehr. Beispielhaft zeig ich hier die Fotos des rechten Scheinwerfers. Beim linken sah es aber genauso aus.
Für ein Stündchen Aufwand ein ansehnliches Ergebnis, finde ich.
Wie lange das so ansehnlich bleibt ist natürlich abzuwarten.
Ach ja, was braucht man dafür:
Eine Tube Discounterzahncreme; einen Spülschwamm (nur die feine Seite, versteht sich); einen Eimer; 5 L Wasser und ein altes Microfasertuch. Zur Not tuts auch ein neues.
Frank152
Beitrag von Frank152 »
Hallo liebe lLeute,
habe mein Mädchen heute mal wieder Schmuck machen lassen ( Waschanlage ),dabei hat sich ein dichtgummi gelöst. Es geht um den Gummi der zwischen Dach und windabweisser vom Schiebedach ist. Es hat ihn rausgerissen, ein verantwortlicher des Vereins hat es seiner Meinung nach wieder gerichtet, womit ich jedoch nicht ganz zufrieden bin.
ich mache mir Sorgen, daß mir der Gummi bei nervt schnelleren Fahrt den Abflug macht, den er ist ziemlich locker.
Ich habe ein Schadens Protokoll machen lassen, nun die Frage muss der Betreiber für den Schaden aufkommen oder nicht, aber ich denke ja! Was könnt ihr mir dazu raten,schon einmal dickes Danke für eure Hilfe
Gruß Frank
Hallo Frank152!
Diese Dichtleiste kenn ich gar nicht. Die würde mich aber durchaus interessieren.
Mir scheint die erst mal Sonderzubehör einer Teilefirma zu sein.
Deinen Beitrag hab ich mal nach hier verschoben, da das Thema
ja nur für Bestellungen und deren Abwicklung da ist. ;)
Beitrag von Manfred163 »
Ich habe das Reparaturset von Presto (knapp 15,-€uronen) probiert.
Habe mich aber nicht getraut 2000-er Schleifpapier zu nehmen, also nur letzten Gang mit 5000-er. Top. Sagenhaft was da runter geht.
Im Frühjahr mach ich es auf alle Fälle noch mal, aber dann intensiv.
19:49 Das Scheinwerfer-Reparaturset meinst Du, nehme ich mal an.
Frank152
Habe Panorama Schiebedach, geht ganzes Dach auf.
ist daher recht großer windabweisser.
Sorry für den falschen Ort für den post
Macht nix! Gerade bei Neu-MLCDlern kommt das häufiger vor, da unsere Themen ja sehr viele und sehr differenzierte sind. ;)
Auf dem Foto sah das aus wie das übliche Glas-Hebe-Schiebedach, weshalb mir das so suspekt vorkam.
Auf den Fotos Deines MLs kann man das Lamellendach ja auch nicht wirklich sehen.
Auf jeden Fall, allein schon um weiteren Mißverständnissen vorzubeugen, ist es nun angesagt, daß Du eine Box für Deinen ML in der BoxenStop-Abteilung anlegst.
Erst mit den Daten dort, die wir ja auch noch vervollständigen, kann man solche Dinge schnell und verläßlich raussuchen.
Frank152
Hallo Leute.
heute hatte ich ein kleines Problem mit dem Auto,
Mein Fenster auf der fahrerseite ging nnicht mehr hoch. Da ich auf dem weg zur Arbeit war. , bin ich schnell zum freundlichem Mercedes Benz Händler und seiner Werkstatt.
Juhu der Schalter ist defekt, er öffnet nurnoch aber schließt nicht mehr. Ersatzteil kostet 137 Euro. , jetzt habe ich kosten voranschlag, derb sag ich euch.
ich habe mit 300 Euro gerechnet, aber sie haben erst die Türaaufgemacht und nicht erst den Schalter getestet nun sind da gute 430 Euro drauss geworden.
Echt Hammer.
Was sagt ihr dazu?
Kostenvoranschlag hängt ich hier bei, wen ich es hinbekomme! !!!
Frank152
Box für meinen ML anlegen, wie geht das?
sorry bin nicht sehr erfahren mit Foren, wäre über etwas Hilfe sehr erfreut, möchte euch ja hier auch nicht zur lasst fallen!
Gruß Frank
Hey!
Gut, daß Du erst einen KV eingeholt hast.
Der ist tatsächlich sehr überzogen. Den Schalter hab ich selbst schon 2 mal repariert. Das ist aber nur was für geübte Leute.
Den ganzen (original) Schalterblock gibt es für kleines Geld bei ebay direkt aus Hongkong. Den komplett einzubauen sollte eigentlich jeder hinbekommen.
Daß Laien die Tür aufschrauben glaub ich ja. Anfänglich hab ich das ja auch mal gemacht, aber nur um die Scheiben notfallmäßig wieder hoch zu bekommen.
MB-Fachleute sollten Wissen wo der Fehler liegt und nicht unnötige Fehlersuche in Rechnung stellen.
Box anlegen: Geh übers Menü MLCD-M-Klassen... in BoxenStop. Da siehst Du wos lang geht.
