BoxenStop, DoItYourself & ETL
Hauptthema
Re: BoxenStop & DoItYourself Hauptthema
Verursacht durch den notwendig gewordenen VIP-Sicherheits-Check wurden manche VIP-Zugänge neu eingerichtet.
[hgfarbe=#FFFF00]In einzelnen Fällen kann es vorkommen, daß der DoItYouself-Zugang nicht mehr funktioniert.[/hgfarbe] Wenn sowas vorkommt ist da also nichts gesperrt worden, sondern muß nur wieder aufgeschaltet werden.
Bitte dann einfach hier melden.
Mittelfristig wird der Zugang zur DoItYourself-Abteilung auf jeden Fall verbessert und vereinfacht. So wie bisher gehandhabt ist das nicht mehr so ganz zeitgemäß.
Peter
"Frühling!"
Peter
"Frühling!"
Hallo Herr Chevalier!
Ich hätte da mal wieder eine Anfrage wie in meinem Beitrag hier vom 24. Oktober beschrieben:
Es geht um einen org. MB Ölfilter, den ich gern in unser ETL aufnehmen würde.
Außen steht die A628 180 01 09
Die kann ich in der Preisliste finden.
Auf dem Filter steht A628 184 01 25
Diese Nummer kann ich nicht finden.
Es könnte sein, daß die eine die andere ersetzt oder wahlweise genommen werden kann.
Der Filter soll für einen ML 400 CDI sein. Aber auch das ist bislang eine unbestätigte Aussage.
Die A628 180 01 09 kann ich in der Teileliste und im EPC finden und passt tatsächlich für einen W163 ML 400 CDI. Der Preis beträgt 15,11€. Die andere Nummer gibt es weder in der Preisliste, noch im EPC.
19:49 Nun, dann werd ich die mal einfach ignorieren.
Viele Dank fürs Nachschlagen!
ich hätte gerne Zugang zum BoxenStop-DIY.
Brauche Input zum Thermostat Wechsel.
Gruß Manne
Gruß Manne
Hallo Manfred163!
Das werd ich sofort erledigen.
Viel Spaß beim Stöbern
Da habe ich im Ersatzteillager / Grabbelbox einen Artikel gefunden, der bei meinem anderen - "Nicht-ML" - passen könnte: Herr
, gibt es die Abdeckung für die Aufnahme der Anhängerkupplung noch? Und gibt es ein Foto? Grüße aus Kaarst - Rainer052
So, nun mußte ich auch hier etwas umräumen, damit man irgendwie ´ne Chance hat was wiederzufinden.
Z.B. auch diese "Kappe anstelle Kugelkopf", die ganz sicher noch im ETL ist aber keiner weiß wo sich das Ding real aufhält.
Ganz günstig wäre gewesen, das Teil mit Foto einzupflegen, denn dann wüßte ich, nach was ich suchen muß.
Kann mir da evt. ein EPC-Eigner weiterhelfen?
Denn per Google-Suche hab ich davon erstmal kein Bild gefunden.
Das Teil hat die Nummer A163 315 00 29, wird als Kappe bezeichnet und kostet 4,56€. Auf dem Bild ist es die Position 36. Viele Grüße! Manfred093
13:09 Vielen Dank! Dann kann ich ja gleich anfangen zu suchen obwohl ich noch nicht wirklich verstanden hab, wofür das Teil gut ist.
Das ist doch die Kappe welche die Öffnung der Hängerkupplung verschließt wenn diese nicht eingesteckt ist.Bei der Passgenauigkeit darf doch kein Krümel Dreck dort reinkommen sonst rastet der Haken nicht ein.
20:50 Ach so, dafür wird das Teil gebraucht. Kein Wunder, daß ich das nicht kenne, mit meiner starren AHK.
Gekauft! Wenn Du das dann findest, lieber
! Da das Teil die gleiche Farbe hat wie der
- lass ihn doch einfach suchen und melde Dich, wenn beide wieder aufgetaucht sind. Grüße von unterm Auto - Rainer052
15:55 So machen wir das! Ich geb dem auch noch einen Spiegel mit, damit der mit seinem Gesicht vergleichen kann, denn der Vergleich mit den Fingern taugt nichts.
- Postleitzahl: D-67...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo, mein Do It Yourself Zugang bitte wieder freischalten. Ich weiß gar nicht ob ich dafür schon freigeschaltet war. Brauche was zum lesen.
Gruß Sascha
18:58 Wird sofort erledigt, hab ich wohl bei den Zugangsproblemen übersehen.
Hallo Sascha056!
Der DIY-Zugang war noch freigeschaltet.
Ich hab da nun überall mal "dran gerappelt".
Probier doch mal, ob das nun wieder geht.
Bei meinem Test gerade war alles gut.
Hallo Klaus! Jetzt weiß ich nicht ob ich einen Fehler gemacht habe, ich meinte die Reparaturanleitungen. Oder hab ich irgendein Programm nicht installiert? Bin nicht so der Experte. Gruß Sascha
Um das zu beurteilen müßtest Du schon genauer beschreiben, wann (nachdem Du was gemacht hast) welche genaue Fehlermeldung kommt.
Wie gesagt, als ich es probiert habe funktionierte alle, mit Deinen Zugangsdaten.
Hallo Rainer052!
Dein Suchauftrag vom Mo. an den
, der wirklich alles erdenkliche durchwühlt hat, wurde nun, leider, Ergebnislos abgebrochen.
Das Teil ist einfach nicht mehr auffindbar.
Es wird entsprechend auch direkt aus unserer ETL-Seite entfernt/archiviert.
Sorry für die dort offensichtlich nicht gut gepflegten Seiten.
Schade, schade.... So muss ich dann doch mal nach Viersen fahren und mir den Stopfen "ab Werk" holen.... - Rainer 052
Hallo, wenn ich auf die PDF Datei klicke, passiert nichts. Keine Fehlermeldung.Gruß Sascha
21:55 Dann vermute ich mal eine ziemliche Fehleinstellung eines vielleicht zu alten Browsers. Denn irgendeine Meldung solltest Du auf jeden Fall erhalten, außer eine Fehleinstellung oder ein falsch verstandenes Sicherheitsprogramm verhindert das.
Hallo, wenn ich die PDF in einer neuen Registrierkarte öffne, funktioniert es, also alles in Ordnung. Gruß Sascha
Überraschend kam heute Briefpost vom Harald002.
Darinnen 2 Warnkontaktkabel für die W163 Bremsen
mit der Vergleichsnummer 163 540 17 17.
Falls die schon ein MLCDler braucht, bevor ich die in den nächsten Tagen ins ETL eintrage.
Dem Chef de Cuisine unseren besten Dank dafür!
