KJS 20:53 Danke sehr. Pfleg ich gleich ein.
Letztens hab ich mal ein Auto gefahren, daß kam glatt mit der Hälfte des Benzins aus, welches mein ML üblicherweise braucht. Nach knapp 100km wußte ich wieder ganz genau, warum ich lieber ML fahre.
Hallo Namensvetter Manfred145!
Den W164 gibt es tatsächlich nicht ohne 4Matic. Allradtechnisch bedeutete das aber einen Rückschritt gegenüber dem W163. Dinge, die beim W163 serienmäßig verbaut waren, mussten beim W164 im Offroad-Paket hinzubestellt werden.
Hallo, meiner hat jetzt 264.500 Km gelaufen. Der Motor ist aber schon mal getauscht worden. Der Motor hat jetzt ca. 194.500km gelaufen. Warum er getauscht wurde kann ich nicht sagen. Die Belege dafür waren beim kauf des Wagens mit dabei.
Es ist ein:
W163; ML 270 CDI; EZ: 21.11.2001
Viele Grüße Baumeister69 (Stefan)
KJS 23:21 Danke sehr. Das hilft unsere kleine Auswertung noch aussagekräftiger zu machen.
Hallo alle zusammen,
dann werde auch ich als Neuling hier im Forum meine geheimen ML Daten
wie folgt angeben: W164 / ML 350 BLUTEC / 26.03.2010
Aktueller KM Stand 102500
Kann bis jetzt gar nicht genug klagen alles besten bis aufein paar kleine elektronische Probleme, die aber auf Garantie behoben wurden.
Also werde ich wohl noch ein paar Jahre damit fahren, wo er doch gerade erst eingefahren ist
In diesem Sinne weiterhin viel Spaß mit dem Diagramm.
Bernd1953
KJS 19:18 Vielen Dank. Das hilft uns das Diagramm noch aussagekräftiger zu machen.
Hallo hier mal die Daten meines ML:
270 CDI Baujahr 14,06,2004
270.000 uffe UHR
KJS 18:07 Danke sehr, hab ich eingetragen. Gelegentlich gibts auch hier mal wieder ein aktualisiertes Diagramm. Aktuell gibt es aber dazu noch zu geringe Änderungen.
Da hier aber das ganz genaue Datum der Erstzulassung gefragt ist, hab ich mal den 15. als Mittelwert angenommen. Das kann aber noch nachgebessert werden.
Gelegentlich gibts hier ein aktualisiertes Diagramm. Aktuell gibt es aber dazu noch zu geringe Änderungen.
Ob die Umfrage noch offen ist?
Ich habe einen W166 ML 350 Blue Tec, erstmalige Zulassung 23.01.2012 km 149750
Liebe Grüße Pauli
KJS 21:51 In Sachen km kann diese Umfrage sich ja nur auf einen eng begrenzten Zeitraum beziehen. Das Zulassungsdatum ist aber, als eines der neueren, doch interessant. Man denke sich das zum unten stehenden Diagramm einfach dazu.
Die Daten meines "Schätzchens" sind ja schon registriert.
Hier nochmal: 230ML, W163, Bj 07/1998, Original-Motor mit ca. 198000km.
Dank meiner minimal invasiven Pflege und jährlichen Konservierung soll und darf er weiterhin meinen WW durch Europa ziehen, bis ich nicht mehr kann
Liebe Grüsse
Reinhard129
