Nachricht von: OrgaAdmin
Weiß gar nicht, ob es sich um einen "Fehler" handelt?
In der HoF tauchen auf Platz 4 die "Allgeier" mit Chrischtine unter ML-CD 005 und auch ihr Mann Olaf unter ML-CD 075 mit gleichen Punkten usw. auf.
Bei den MLCDlern gibt es aber gar kein ML-CD 005. :crazy:
16:10 Schon ungewöhnlich...
Aber wohl so notwendig und kein Fehler.
Mehr dazu kann ich aber noch nicht sagen, da ich das noch nicht gänzlich ausgetüftelt hab.
Im Beitrag Nr. 100 in meiner Box fehlt eine öffnende spitze Klammer (<). So gibt es keine neue Zeile.
16:18 Jau! Da war ich gerade noch dran und dabei hab ich den Fehler eingebaut.
Nun ist der wieder ausgebaut.
Da Deine Box vorbildlich geführt wird, dauert die Pflege halt auch entsprechend lang.
Mehr als die Hälfte hab ich schon. Nun müßte die schon merklich schneller sein.
Es gibt offensichtlich eine MLCDlerin Chrischtine005. Zu finden ist keine Selbstvorstellung und auch sonst kein Hinweis darauf, um wen es sich handeln könnte. Auch eine Vorstellung ihres Fahrzeuges kann ich nicht sehen. So wäre es sehr schön, wenn Herr Könich für Aufklärung dieser mysteriösen Geschichte sorgen würde.
Erst mal kann ich hier nur insofern Aufklären, daß Selbstvorstellung und Fahrzeug sicherlich in Kürze folgen. Sobald mir diese vorliegen.
Das "Mysterium" vollends auflösen wird, auf eigenen Wunsch, Chrischtine aber sicherlich in Kürze selber.
Wie schon vorab mal auf die Vermutung von Herrn OrdnungsMinister erwähnt, handelt es sich hier aber nicht um einen Defekt oder eine Fehleintragung in unseren MLCD-Seiten.
Hallo Manfred, ich wundere mich auch sehr darüber, dass ein Neu-MLCDler direkt mit mit weit über 1000 HoF Punkten einsteigt, ohne Selbstvorstellung und Fahrzeug Foto loslegen kann. Da muss es sich doch um einen Irrtum oder um eine bewusste Ungleichbehandlung handeln. :mrgreen:
Warum sich das Ganze nach so vielen Wochen nicht aufklären lässt, ist genau so ein Mysterium wie die zuletzt gestellte Frage des Tages im Auditorium. ;)
(a) Ich finde an diversen Stellen im Code (des Forums) noch solche Konstrukte:
Code: Alles auswählen
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function checkFrameset() {
if(!parent.Inhalt)
location.href="http://www.MLCD.de/index.html?" + "phpBB_01/index.php";
</script>
und ...
<a class="postlink-local" href="http://www.mlcd.de/phpBB_01/ucp.php?mode=register">
			Melde Dich an</a></strong> um mehr lesen und mitreden zu können
Da solltest Du mal ran (nicht dringend, macht aber auf Dauer einen besseren Eindruck) ;)
13:50 Danke sehr! Das hilft. Wir sprachen gestern schon drüber, aber gut, daß Du das hier nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Das vereinfacht die Sache für mich sehr. Und nun ran an die Fehler! Mal sehen, ob ich ´ne Chance hab...
Ein wirklicher Fehler ist es nicht, nur ein Komfortproblem. Wenn man F5 drückt, um die Seite zu aktualisieren, wird nicht die angezeigte Seite aktualisiert, sondern die Hauptseite aufgerufen.
Bei mir tut es die F5 wie eh und je.
Von welcher Seite ausgehend tritt dieser unerwünschte Effekt auf?
Bekannt ist, daß wenn eine Seitenänderung stattgefunden hat, statt dieser die jeweils vorherige, die von der man kam, nach F5 angezeigt wird.
Da hilft dann nur ein Browser-Neustart um den Effekt wieder los zu werden.
Die Seite ist egal. Mit dem IE11 ist das immer so.
23:37 Den Effekt kenn ich noch nicht, da der ja mit FireFox nicht auftritt.
Gut, daß Du den hier erwähnt hast. Das werd ich mir mal ansehen.
Ob das allerdings zu eine Lösung führt wage ich zu bezweifeln, da ich noch nicht mal eine grobe Vorstellung davon habe, warum sich das in letzter Zeit geändert haben sollte. Daß das an den nun über den Sicherheitsserver laufenden Seiten liegt, macht nicht wirklich Sinn.
Mal sehen, ob ich denn Effekt überhaupt nachvollziehen kann.
Ich werde berichten.
Der Zusammenhang mit https könnte durchaus bestehen, das es ziemlich zeitgleich aufgetreten ist.
Der Effekt ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
Nicht nur der IE reagiert so, sonder auch Edge.
F5 führt immer auf die Domain und aktualisiert nicht etwa die angesehene Unterseite dieser.
Und bei http-Seiten (ohne Sicherheitsserver) tut es das nicht.
Eine Lösungsansatz dafür hab ich allerdings nicht.
Zuerst einmal sehe ich das als Fehlverhalten der Browser.
Mal sehen, ob ich darüber was rausfinden kann.
Leider hab ich noch keine Lösung für das F5-Problem finden können.
Herausgefunden habe ich aber, daß Crtl+F5, was ja den Cache auch löscht, beim Firefox die gleiche Reaktion auslöst. Diese Art der Aktualisierung führt auch auf die Domain, also auf die MLCD-Hauptseite, was meines Wissens nach vor der https-Umstellung nicht so war.
Hallo, ich bin nicht ganz sicher, ob das ein Defekt ist. Ich kann meinen Bremsentausch nicht in die FehlerHitliste eintragen (lassen). Da gibt es kein Formular sondern nur den Verweis auf das Forum. Soll ich das jetzt wirkoch im BoxenStop Haupotthema noch mal reinschrieben, dass Du - lieber Klaus - das in die FehlerHitliste einträgst?
Tatsächlich ist das ein schon immer bestehender Organisationsfehler.
Oder, sagen wir mal, nicht zu ende gedachte Abläufe.
Die FehlerHitliste war mal angedacht als Datenbank. Geworden ist es dann aber eine mehrere ganz normale Seite umfassende Abteilung, welche ich wieder nur alleine pflegen kann. Deshalb einfach der Hinweis dort: Schreibt ins BS-Hauptthema was Ihr gern dort gelistet sehen würdet.
Das Interesse an dieser FehlerHitliste, welche ich für sehr informativ halte, ist aber von den MLCDlern nie zurückgemeldet worden.
Das Ding ist bzw. war richtig viel Arbeit um den MLCDlern die Arbeit zu ersparen, viele Boxen einsehen zu müssen um an vergleichende Informationen zu kommen.
Aktuell pflege ich die HitListe nur wenn es gesonderten Anlaß dazu gibt oder jemand dazu einen Wunsch äußert. Im BoxenStop-Hauptthema, genau. ;)
Hallo Klaus, komm nicht mehr bei ebay rein, erscheint immer der Boxenstop, Stefan009
Bitte den Fehler genauer beschreiben.
Von hier aus kann ich z.Zt. keinen feststellen. Alles scheint normal zu funktionieren.
Guten Morgen, auf der VIP-home Seite ist Rudolf066 immer noch gelistet, obwohl er doch jetzt schon wieder gegangen ist. Viele Grüße René010
09:37 Das wird sofort erledigt, obwohl die Zeit heute knapp ist.
Andere MLCDler bestanden in der Vergangenheit darauf Ehemalige noch kurz mal anschauen zu dürfen. Aber Kurz ist nun für Rudolf066 vorbei. ;)
Hallo, mein soeben abgesandter Werkstätten Eintrag wurde mit einer leeren Seite quittiert. Keine Rückmeldung - nur Eisbär im Schneesturm ;)
Ist der Beitrag angekommen oder nicht? Dazu wird man hier im Unklaren gelassen.
Der Eisbär hat doch gewunken!
Der Beitrag ist angekommen.
Und der Fehler, welchen ich noch nicht kannte (deshalb vielen Dank für dessen Meldung!) wird umgehend behoben. :thumbup:
Hallo Klaus, beim letzten Werkstätten Eintrag von mir hast Du bei der Gesamtnote ein kleines bisschen geschummelt. Ich komme da auf ein Ergebnis von.2,5 (gerundet). Insgesamt über beide Besuche hinweg komme ich so auf 1.8 und nicht wiederum auf 1,1.
