Unter Benotung steht, wie gewichtet die Gesamtnote berechnet wird.
Da kommt bei Vergölst nun 2,2 raus.
Was meiner Meinung nach noch gestrunst ist, wie man ruhrpöttisch so sagt. ;)
Peter "Frühling!"
Hallo Klaus, bitte nimm Dir die Zeit und rechne nochmal genau nach. Ich komme in der Einzelbewertung (mein Eintrag von gestern mit den Noten 2,0;1,0;4,0 und 1,0) auf 2,5 (und nicht auf 1,1) und in der Gesmatbewertung über beide Besuche auf 1,8. Das hat nix mit Ruhrpott sondern mit Mathe zu tun.
Wieso ist (1,0 + 4,0)/2 = 3,0 (Preis/Leistung)? Bei mir kommt da schlicht 2,5 heraus. An anderen Stellen hast Du ja auch nicht großzügig auf die nächste volle Zahl aufgerundet.
Bist Du im Urlaubsmodus? :mrgreen: Oder spielst Du die "Ich mag Vergölst nicht"-Karte und gibst Dir deswegen so wenig Mühe? ;)
Viele Grüße vom verwunderten :frog: René010
Jetzt erst sehe ich was Du meinst.
Im neuen Beitrag stand noch die alte, kopierte 1,1.
Die Zahlen:
_____Gewicht__Note1__Note2__NMw
Ambiente__10____2___2___2,0
Wartezeit_20____1___1____1,0
Preis/L___55____4___1___2,5
Bedienung_15____1___1___1,0
________100___2,8___1,1___1,9
Nun wird Vergölst hoffentlich fair, genau wie alles anderen, benotet.
Wobei eine 1 ja nun doch bedeutet: Superspitzengut, kann man auf keinen Fall besser machen. Oder? Das "Sehr gut" wird meist, wie auch das Mangelhaft/Ungenügend sehr leichtfertig vergeben.
Die Abstufungen, wie in der Seite Benotung beschrieben, sind den meisten Bewertern leider schon viel zu viel Aufwand. Insofern machen wir uns hier, mit den genauen Berechnungen, sicher um die Sache zu viele Gedanken.
Aber ein offensichtlicher Fehler (den ich nicht gesehen hab, entstanden mal wieder aus einer Kopie um Zeit zu sparen) muß natürlich repariert werden.
Deshalb hier meinen besonderen Dank für Deine Hartnäckigkeit.
Moin Klaus, komme immer noch nicht bei ebay rein, es erscheind diese Seite:
Die Seite ist richtig.
Es scheint, als ob Du einen Werbeblocker eingeschaltet hast.
In diesem solltest Du für diese Seite eine "Ausnahme" schalten.
Dann müßten auch wieder unsere ebay-Banner sichtbar sein.
Die Excel-Tabelle zum Geburtstags-Stammtisch funktioniert mit dem Internet Explorer nicht. Da wird nur Quellcode angezeigt und der IE stürzt nachhaltig ab. Mit Firefox ist alles gut.
Ooops.
Das hatte ich so nicht erwartet, denn gerade das Microsoft-Produkt sollte doch nicht über die eigenen Programme stolpern. Eigentlich.
Dafür weiß ich jetzt erst mal keine Lösung.
Denn die jeweilige Speicherung als PDF wollte ich eigentlich damit umgehen.
Mal sehen, ob mir da noch eine elegantere Lösung einfällt.
Hallo Klaus, die Excel Tabelle wird dem Browser als Textdatei angeboten. Der IE nimmt das so hin, wie es der Webserver vorgibt. Der Firefox versucht den MIME Type zu erraten und öffnet die richtige Anwendung. Möglicherweise reagieren andere Browser ähnlich wie der Firefox oder der IE.
Um das Thema sauber zu machen, füge bitte Deiner .htaccess Datei auf dem Webserver (evtl. im richtigen Verzeichnis) folgende Zeile hinzu
Code: Alles auswählen
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
Dann sollte das auch mit dem "Internet Zerstörer" funktionieren. :)
Nun habe ich getan wie mir mein Haus- und Hof-Programmierer aufgetragen hat.
Es geht auch was.
Zumindest geht nicht mehr alles kaputt.
Allerdings werde ich mehrfach nach den Anmeldedaten für den VIP-Bereich, die ja auch in besagter Datei verwaltet werden, gefragt.
Erst wenn ich dort abbrechen klicke, erscheint dann die Excel-Tabelle in einem Fenster.
Wenn Du dafür auch noch eine Lösung hast verspreche ich, morgen 10 mal weniger auf die Programmierer zu fluchen. :mrgreen:
Hallo, das kann ich gerade auf dem Mobiltelefon mit Firefox nicht nachvollziehen. Klappt dort wunderbar. Ich schaue morgen mal mit dem PC. Viele Grüße René010
Hallo, bei mir auf dem PC mit dem aktuellen FireFox und InternetExplorer 11 (den habe ich jetzt extra dafür installiert) keine Probleme. Nach Abfrage der Zugangsdaten öffnet sich sofort die richtige Anwendung (in meinem Fall LibreOffice Calc - für Original MS Produkte bin ich zu geizig und Raubkopien haben auf meinen Rechnern nichts zu suchen).
Gib mal ein paar Eckdaten Deiner Konfiguration bekannt, damit ich (möglicherweise) nachvollziehen kann, was da bei Dir schief läuft.
Kann ich gerade nicht, da Windoooooooof 10 mal gerade wieder seit 3 Stunden updatet und so den Rechner komplett außer Betrieb nimmt.
Die haben doch komische Sachen geraucht! :crazy:
Ansonsten läuft hier ein ganz legal erworbenes MS-Office 2010 und ein aktueller IE und ein Edge, welche ja beide im Win10 mit dabei sind.
Mal sehen, ob sich, falls das Update irgendwann fertig wird, was verändert hat.
Ich werde berichten.
Bis dahin schon mal Dank für Deine Hilfe.
Eine MLCD-Kaffeebecher-Gewinn-Anlieferung per :koenich: lichem Fahrrad wäre heute denkbar.
Wenn da bei Dir was paßt, eMail mir doch mal eben.
Hallo, ich Frage mich gerade, ob ich der einzige bin, der den :frog: jetzt wieder in grün sieht... Viele Grüße René010
Tatsächlich ist der :frog: ja mal neu gestrichen worden.
Der grüne existiert auch noch.
Wenn Du mir nun noch sagen würdest, wo denn die grüne neuerdings stört, würde ich den mal jagen.
Ah! Gerade hab ich gesehen, was Du meinst.
Mal sehen ob ich das richten kann.
20:03 Defekt entfernt.
Da hab ich doch tatsächlich den grünen mit dem blauen Frosch gemeinsam in den Mixer gegeben... :crazy:
Und das alles nur, weil des Könichs Admiral ein neues Schiff brauchte. ;)
Hallo, jetzt ist da in meinem letzten Beitrag gar kein Frosch mehr zu sehen.
Sehr merkwürdig :frog: René010
06:24 Das liegt an diesen Programmierern. Für die ist die Zeichenfolge
:frog:
noch lange nicht
:frog:
! Und wenn man dann noch nachträglich was an ganz anderer Stelle nachbessert, dann schon gar nicht. Dann muß man
:frog:
einfügen. Dann gehts wieder.
Da frag ich mich doch manchmal: Gehts noch?
Der ehemals grüne ist aber nun weg und durch einen blauen Frosch ersetzt.
Ohne Garantie meinerseits, daß das nun auch überall so ist.
Erklärung: Siehe oben.[/color]
Guten Morgen, mein Beitrag mit dem Wunsch nach einem neuen Thema im Forum ist verschwunden. :( So weiß ja niemand, wo und wann ich den Wunsch geäußert habe. Viele Grüße René010
Nun, Du hast da 2 Dinge in einen Beitrag geschrieben.
Und ich hab den Teil des Vorschlags für den auch im neuen Thema gut aufgehobenen gehalten. Der andere hätte ja eh dahin gehört.
Insofern also kein Defekt in den Seiten sondern nur eine Entscheidung in Deinem Sinne, damit dem neuen Thema keine Info verloren geht.
Hallo Herr :koenich: ,
hatte gerade das Phänomen das ich eine Nachricht bekam "Du kannst nicht so schnell einen neuen Beitrag schicken".
Ist das Normal? Hatte das das erste mal!
Tatsächlich hast Du (oder Dein Wackelkontakt im Computer) den Beitrag in "ebay" mehrfach gesendet. Deshalb auch meine Nachfrage dort.
Da habe ich zum Thema auch mal eine Frage!
Bisher konnte ich Ebay unter dem KJS Logo finden und ohne Probleme öffnen, aber nun ist es futsch. Gibt es dafür eine Lösung?
In der Vip- Lounge finde ich keinen Button "Berichte" für die Stammtischaktivitäten.
Was mache ich da wohl wieder falsch?
