Das Problem mit dem Board-eMail-Versand bekomme ich erst mal nicht in den Griff.
An einzelne Mitglieder versandte eMail gehen anscheinend, an Gruppen versandte produzieren nur jeweils 2 bis 10 gleicher Fehler-Log-Einträge, die keinerlei Hinweis auf die Ursache des Fehlers geben.
Da muß ich wohl demnächst mal einen Programmierer meines Vertrauens zu Rate ziehen und sehen, ob der dazu ´ne Idee hat.
Frank124
ich wollte gestern Abend im Forum einen Beitrag freigeben. Es kam dann von ca. 23:45 bis mind. 00:15 Uhr immer wieder folgende Meldung:
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ich habe es dann aufgegeben. Jetzt ist wieder alles ok.
Gruß Frank124
Gruß Frank124
Vielen Dank für den Hinweis.
Davon ausgehend, daß andere Seiten bei Dir einwandfrei funktionierten, könnte es sich um eine unangekündigte Pflegemaßnahme von Strato handeln. Erfahrungsgemäß haben die schon mal so Anwandlungen.
Bei mir gab es keine Aussetzer.
Sonst noch bei irgend jemanden?
Service temorarily unavailable hatte ich nun auch schon wieder (seit 8:10 versuche ich eine Antwort im Thread "Schnelle Frage - Schneller Punkt" loszuwerden). Viele Grüße René010
P.S. Warum kann ich eigentlich hier was posten und dort nicht? das wundert mich doch sehr...
Da wunder ich mich doch erst mal mit.
Den Fehler seh ich nicht und eine Erklärung für solches Verhalten hab ich auch nicht.
Da kann man nur abwarten ob der Fehler erneut auftritt oder auch bei wem anders, der dann hier berichtet.
Also bei mir ging das Schreiben eben ohne Probleme.
Hallo, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein aktueller Auftraggeber mittels seines Zwangsproxies (Ohne Internetproxy kein Internetzugriff) hier für Probleme sorgt. So ganz habe ich noch nicht raus, warum - leider bekomme ich dahin keinen Einblick. Eine Vermutung wäre die gemischte Auslieferung von Inhalten über https und http seitens der MLCD Webseite. Sicher bin ich da aber nicht - es kann auch schlicht eine Störung gewesen sein.
Wenn sich der Ausfall wiederholen läßt, wäre Deine Theorie beweisbar.
Zumindest wäre ein solcher Zusammenhang dann wahrscheinlich.
Wenn nicht, nun, dann war es nur ein ganz "normaler" zufälliger Ausfall technischer Geräte, wie der leider selten vorkommt. Meist sind es ja diese Programmierer...
Guten Morgen, ich kann wieder Beiträge hier absetzen. Ich bin also ziemlich sicher, dass die Störung hier beim Kunden im Haus aufgetreten ist. Nunja - ich hatte heute morgen auch schon sehr merkwürdige Effekte mit dem mir gestellten Laptop - hoffentlich wird das hier nicht zum Standard... Viele Grüße René010
Guten Morgen Herr
vielleicht stehe ich ja aufm Schlauch aber seit gestern bekomme ich keine E-Mail Benachrichtigung mehr.
Wenn ich im persönlichen Bereich auf Benachrichtigungen verwalten gehe bekomme ich auch nichts angezeigt. (siehe Screenshot)
Kannst du mich dies bezüglich nochmal aufschlauen?
Gruss Patrick173
Gruss Patrick173
- Screenshot.jpg (205.78 KiB) 126 mal betrachtet
Hallo Patrick!
Den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. An den Board-Einstellungen hab ich nichts geändert und auf diesen Bereich auch als Admin keinen mir bekannten Einfluß.
Kannst Du die Benachrichtigungen denn wieder einstellen.
Bei meinen sieht da alles normal aus und funktioniert auch einwandfrei.
Genau darum geht es ja das ich gerade nicht weiß wie ich diese wieder aktiviere.
Da steht doch jeweils diese Zeile oberhalb der Foren (meine Empfehlung) oder auch oberhalb der Themen (nicht so gut), mit der man die Benachrichtigung ein- bzw. auch ausschalten kann.
In den persönlichen Einstellungen kann man dann sehen, was man da so alles eingeschaltet hat.
Danke Danke Danke
Da stand ich aber total auf dem Schlauch.
Habe es dank deiner Hilfe jetzt hin bekommen.
Guten Morgen, der Nikolaus winkt aus einer anderen Zeitzone
Franz175 Beitrag wurde um 10:53 abgesetzt aber der NikoKlaus hat bereits um 9:40 Uhr darauf reagiert.
Es ist ein Wunder!
Belustigte Grüße
Es ist ein Wunder!
Belustigte Grüße
Jau!
Der NikoKlaus ist heute Vormittag überlichtschnell unterwegs.
Da kann sowas schon mal vorkommen...
Das repariert sich aber ganz von alleine, wenn der wieder langsamer wird.
Im Audit erscheint heute unter dem Dienstag, 13. Juni um 21:30 ein Beitrag von Jens172 betr. Clubwappen usw.
Wie kommt dat denn?
20:11 Das kommt davon wenn der
´n gesunden Schlaf hat.
Das wird umgehend repariert. Danke für den Hinweis.
Wie kommt dat denn?
Frank124
, wenn ich meine Box öffne, ist das Miniaturbild oben links als toter Link dargestellt bzw. kein Bild sichtbar. Könntest Du das mal kontrollieren?
Gruß Frank124
Gruß Frank124
Vielen Dank für den Hinweis, denn der Fehler war in weiteren Boxen ebenfalls zu finden. Da hab ich doch bei der ganzen Pflegearbeit der vergangenen Tage vergessen, die auch wieder zu veröffentlichen.
Nun sollte es keine leeren Rahmen mehr in den Boxen geben.
Aber - Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Sehr also lieber noch mal nach, ob auch in Euren Boxen alles ok ist.
Hallo Klaus, beim einpflegen des Rastplatzes "La Stella" ist Dir ein kleiner Lapsus unterlaufen:
Da sollte wohl eher stehen:
Code: Alles auswählen
D-47249br/>DuisburgCode: Alles auswählen
D-47249<br/>Duisburg
