Vielen Dank!
Das ließ sich leicht reparieren, hätte ich aber selber immer wieder übersehen.
Solchen Meldungen sind für mich deshalb eine sehr wertvolle Hilfe. :thumbup:
Bei der Suche nach der 4. Flagge auf der Startseite ist mir aufgefallen, dass D, CH und EU leicht im Winde wehen. Österreich hat Flaute - sprich: sieht aus wie eine Blechtafel ;) - hat das einen besonderen Hintergrund? - Rainer052
Ja.
Seinerzeit hab eich einfach keine frei verfügbare wehende Flagge von Österreich finden können. Zuletzt hab ich da so etwa vor ´nem Jahr nach gesucht - und wieder keine gefunden. Fall einer von Euch in der Richtung woanders was Brauchbares sieht gehört das ins Thema Verbesserungsvorschläge und bringt Punkte.
Hallo, auf Dieter200 Selbstvorstellung steht als Beruf
Selbständig (selbstständig)
Ist das nicht ein "st" zuviel? Wieso steht da zweimal selbständig? Reicht das nicht einmal, oder ist Dieter teilbar? ;) Viele Grüße René010
Tatsächlich hat er das genau so angegeben.
Eine Rückfrage dahingehend hab ich schon an ihn geMailt.
Die Schreibweisen sind, soweit ich weiß, beide richtig, weshalb ich das auch so belassen habe.
Hallo, jetzt habe ich das im Duden nachgeschlagen (online) und mir rollen sich die Fußnägel auf. Seit wann ist denn "selbstständig" erlaubt? Um Gottes Willen :crazy: Dann nehme ich das mal so hin, auch wenn ich dabei körperliche Schmerzen empfinde als Selbständiger :mrgreen: Bitte ändere in meiner Selbstvorstellung doch das
"(selbstständig)" in "(selbständig)" - so nehme ich mich in meiner Berufsausübung selbst nämlich wahr. :D
Die doppelte Nennung des gleichen Sachverhalts ist dennoch etwas merkwürdig, oder? Viele Grüße René010
Tja, bei mir war das vor Jahren genau umgekehrt, als ich erstmals die Schreibweise "selbständig" sah. Heute hab ich mich fast dran gewöhnt. Es gibt nur noch ein paar Stehhaare auf dem Rücken.
Für mich war und ist selbst_ständig total logisch als Aussage darüber, daß man auf eigenen Füßen steht und vollständig für sich selbst verantwortlich ist.
Deinem Wunsch hab ich selb_verständlich entsprochen. Trotz Stehhaaren. ;)
Hallo Klaus, ich habe gerade mal kurz recherchiert. "selbständig" ist alte Rechtschreibung bis 1996 und "selbstständig" ist neue Rechtschreibung (1996/2006). Nach aktueller Lage sind beide Schreibweisen erlaubt. Es besteht aber keine Einigkeit darüber, welche Schreibweise korrekt(er) ist. Daher bleibe ich bei meiner Selbständigkeit. :mrgreen:
Ich hatte mir das halt immer so hergeleitet/gemerkt:
zu frühneuhochdeutsch selbstand = Person, spätmittelhochdeutsch selbstēnde = für sich bestehend
Den Quatsch mit "Selbst" und "Ständig" hatte ich bisher nur belustigend gefunden. Nun stimmt das aber sogar in der Schreibweise. :crazy:
Hallo Klaus, warum steht unter "Anbieterangabe" eigentlich immer noch die "alte" IngDiba" IBAN? Kann es sein, dass deswegen immer wieder Überweisungen der MLCDler auf dem alten Konto landen und nicht bei der DKB? Viele Grüße René010
...weil ich irgendwann vergessen hab das mal auszutauschen... :roll:
Ist aber nicht weiter tragisch, da ja dieses Konto immer noch als Alternative verfügbar ist. DKB ist aber seit langem die zu bevorzugende Bankverbindung, weshalb ich das gleich mal austauschen werde.
Danke für den Hinweis! :thumbup:
Hallo, also ich finde ja, dass man "Globale Moderatoren" und "Schnupperer" farblich kaum auseinanderhalten kann. Das mag jetzt an meinem Laptopmonitor liegen, aber gerade wo zwei direkt nebeneinander angezeigt werden, fällt mir das besonders auf.
Ok, das könnte zu Fehlern bzw. fehlerhaften Einschätzungen führen.
Moderatoren haben diese Farbe, so zwischen MLCDler*-Grün und Admin-Blau, ganz bewußt. Da werden die Schnupperer wohl nun eine Farbe als besonderer RegBen bekommen. Ich werd da mal was versuchen...
Hoffentlich geht das dann auch an den verschiedensten Monitoren.
Hallo, da dachte ich doch eben: Warum hat der Dieter200 denn so ein Problem damit das Boxenstop Forum "Interieur" zu finden. Dazu gibt es doch die Forumssuche... Da wurde ich doch mal neugierig und bin zum alten Auditorim "Interieur" gewechselt. Da steht doch ganz klar, dass das Ganze im gleichnamigen Thema des Forums fortgeführt wird und zugleich gibt es einen ziemlich auffälligen Link zum Forum, den ich dann auch angeklickt habe.
Nach 1 Minute warten, habe ich aufgegeben... ;)
Die Weiterleitung funktioniert nicht.
An diese uralte "Abkürzung" hätte ich nie gedacht, wenn Du den Fehler nicht aufgedeckt hättest.
Zumal diese Themen ja ausschließlich als Nachschlagewerke erhalten bleiben.
Wenn da allerdings Links drin sind, sollten die auch funktionieren, was sie nun wieder tun.
Vielen Dank Herr :frog: !
Da einzige, was mich ein wenig entlastet: Dies war noch eine Auswirkung der Umstellung auf https-Seiten. :angel:
Hallo Klaus, Du behauptet, dass auf der Hauptseite oben links der ML von Stephan194 zu sehen sei. Leider sehe ich an der bekannten Stelle weiterhin den ML von Dieter200. Bist Du sicher, dass Du alle Änderungen auf den Server geladen hast und nicht nur deine lokale Kopie siehst? Viele Grüße aus London René010
Ja, bin ich.
Die Fotos vom ML194 und vom ML200 sind sich allerdings ähnlich, was man auf der Fuhrpark-Seite gut sehen kann.
Schade, kein Fehler. ;)
Aber ich würde mich freuen wenn mal wieder ein wirklicher Fehler gefunden wird.
Dann dadurch werden die MLCD-Seiten besser.
Noch ein Wort zu den MLCD-M-Klassen auf der Hauptseite.
Der ML des zuletzt aufgenommenen MLCDlers steht oben links. Die Aufnahmereihenfolge entspricht nicht unbedingt der Clubkennzeichennummer!
Das kann man in der VIP-Lounge unter MLCDler sehen. denn dort kann man ja nach Clubnummern und nach Aufnahmedatum sortieren lassen.
Die letztendliche Aufnahme von Stefan194 war hinter der von 3 weiteren MLCDlern, da er seine Selbstvorstellung sehr verspätet eingereicht hat.
Gleich werde ich die Hauptseite wieder pflegen, dann wird Manfred197s ML oben links zu sehen sein.
Warum wirds bei meinem letzten Beitrag von eben ein Uhrzeit von 00.35 am Montag den 12.3.2018 angezeigt, wo wir doch noch Sonntag den 11.3.2018 schreiben.?
Hast Du im persönlichen Bereich etwa immer noch Sommerzeit eingestellt?
Da müßtest Du mal zuerst nachsehen.
Das lohnt sich ja kaum, das jetzt noch auf Winterzeit umzustellen... In 14 Tagen ist ja schon wieder Sommerzeit :mrgreen: Viele Grüße René10
09:07 Das wäre ja auch nur so zur Strafe... :lol:
Bitte vielmals um Verzeihung, aber ich wußte ja gar nicht, dass ich die Uhrzeit selber umstellen muß, da ich glaubte das geht von selber.
Also wieder etwas gelernt!
