BoxenStop, DoItYourself & ETL
Hauptthema
Mein Heckscheibenwischer hat sich heute verabschiedet... Nicht so schlimm: für € 19:95 gibt es bei "Partex Global" - PKWTeile.de das Originalteile neu. Also keine Reparatur, die einem den Atem raubt :)
Wenn da nicht ein gerändelter Ring (früher hätte man einen Konus gemacht) auf der Welle des Scheibenwischermotors säße...Das Ding ist aus Aluguss (o.ä.) und ziemlich angegammelt, weil es sich mit der Klemmmutter materialmäßig nicht verstanden hat... Meine Frage hierzu: gibt es diesen gerändelten Ring als Ersatzteil? Oder ist das Bestandteil des Wischermotors und als "Kostentreiber" konstruiert?
Danke für die Unterstützung!
Grüße aus Dalheim - Rainer052
M-Klasse ML 350
... schnell noch ein Foto gemacht....
Die abgegammelt Stelle ist an der Unterseite und wollte sich nicht fotografieren lassen ...
Du meinst Teil 50?
180315 052 Heckwischer_c.jpg (26.9 KiB) 195 mal betrachtet
Das soll es lt. des hier bemühten Webparts-Programms einzeln für kleines Geld geben.
Wie man das Teil abbekommt und wofür das gut ist steht da allerdings nicht.
Da wirst Du wohl mal mit ´nem ordentlichen Korrosionslöser ran müssen.
Jau! Teil 50! Ab geht durch "abbohren"... Besser ist allerdings, das Tei bei MB zu kaufen und zu sehen, wie das im Original "befestigt" ist..
Danke, erst mal! - ich staune, dass Du das schneller herausgefunden hast als Manfred 93 ;)
... und wenn ich mir die Explosionszeichnung so ansehe: das Ding sitzt auf einem Konus! - morgen bin ich schlauer :D
Hallo Rainer!
So als Rentner kann man sich kaum noch vorstellen, das andere Menschen vielleicht noch arbeiten müssen oder vielleicht auch noch eine knappe Stunde im Auto sitzen, bevor sie wieder zu Hause sind. Und während der Fahrt im ML noch im Internet surfen und Ersatzteile heraussuchen, fällt wohl von vornherein flach.
Manfred, Manfred,
wie oft sehne ich mich an die Zeit zurück, wo ich noch aktiv gearbeitet habe... Als Rentner - und nun lach nicht - hast Du keine Freizeit mehr, weil jeder glaubt, Du hast nichts zu tun... Die Kinder (Auto kaputt...- Kinderzimmer renovieren... - "Papa mein Auto springt nicht an" - Kind muss von der Kita abgeholt werden..., Könnt ihr mal... Wir haben Führerscheinprüfung... (Vorher waren es " Fahrstunden...) ... Eine endlose Liste... :crazy:
Und, Manfred: Du hast doch meinen Smyli gesehen, oder?
Danke und Gruß - mir wurde geholfen :D
:Admiral: Rainer052
Hallo Rainer!
Was hier inzwischen abläuft, möchtest Du nicht mehr erleben.
Der neue Waschwasserbehälter ist nun angekommen.
Erwartungsgemäß, und wie von Sascha056 schon im Thema Elektrik am 3. Mrz. 2017 beschrieben, ist es nun ein 7, 6 Liter -Exemplar.
Allerdings sind da mal wieder nicht alle bei der Umrüstung erforderlichen Verschlußstopfen dabei. Da ich keine Scheinwerferreinigungsanlage habe (Bohrungen vorne) werde ich die wohl nachbestellen müssen.
Das leidige Spiel kenne wir ja schon, daß bei manchen Ersatzteilen alle Zusatzteile dabei sind und manchmal halt nicht. Da muß man jedes Schräubchen einzeln bestellen.
Nur gut, daß Sascha das schon mal beschrieben hat, wie man den nun deutlich größeren Behälter einbauen muß.
Vermutlich gibt es aber auch im WIS eine Anleitung zur Nachrüstung, da es den älteren, kleineren Behälter ja nun schon lange nicht mehr als Ersatzteil gibt.
Lieber Herr :Chevalier: Manfred093, wärst Du bitte, wenn Deine Zeit es zuläßt, denn es ist noch nicht brandeilig, so nett, da mal nachzusehen und uns allen zur Information entsprechende Passagen hier bereitzustellen?
Anbei das PDF. Im Webparts wird beim Behälter darauf hingewiesen, dass dieser Stopfen mitbestellt werden muss. Diese wichtigen Infos findest Du, wenn Du die Fußnoten zu dem Artikel anklickst.
Viele Grüße :Chevalier:Manfred093
Waschwasserbehaelter__W163_M001.pdf
(128.18 KiB) 163-mal heruntergeladen
Vielen Dank!
Das hilft (wie immer).
Die Hinweise in Webparts hab ich wohl gesehen, allein (aus Erfahrung) fehlte mir der Glaube. Und dafür unseren Ersatzteil-Bereichsleiter bemühen, wollte ich auch nicht.
So wird der alte Behälter noch 2 Tage länger Dienst machen müssen.
So, jetzt bin ich schlauer, was meinen Heckscheibenwischer angeht...!
Gestern beim Freundlichen in Viersen: Teil 50 ist die Gummidichtung/Durchführung für die Motorwelle. Teil 100 ist die Klemmmutter (die gab es gratis...)
Das, was aussah wie ein "Rändelring" ist Bestandteil des Wischerarms.
Mit der "falschen Materialpaarung" lag ich nicht so ganz falsch: das Teil ist heute aus Messing und ist - wie vermutet - konisch.
Also: das alte Teil "abdremeln" :)
Grüße aus der Dalheimer Garage - Rainer52
11:26 Als ob ich es geahnt hätte... Danke für die Aufklärung. :thumbup:
Und erwähne doch Deine MB-Vertretung gern auch in unserer Werkstätten-Abteilung. Verdient haben die das doch, oder?
Moin!
Mein Sohn hat diese Woche den 163er für den Tüv übernächste Woche bearbeitet.
Es war eine Koppelstange hinten rechts verschwunden. Nun ist dort eine neue. Außerdem wurden die hinteren Bremsscheiben und Klötze und ein Spurstangenkopf vorne rechts getauscht.
Spurstangenkopf von Meyle: 25,89€
Bremsen von Zimmermann: 87,10€
Koppelstange: 30,80€
Mal abwarten was der Tüv noch findet. Stefan009
John201
Beitrag von John201 »
ich darf jetzt glaube ich auch in die DoItYourself´s gucken,oder?
Hiermit bitte ich den :koenich: um Freischaltung.
Gru? :wave: John201
Hallo John, aber klar.
Das sollte nun schon funktionieren. Wenn was klemmt, sag es hier an.
Moin, heute ist schon die Verkleidung angekommen und ich habe sie gleich eingebaut, sind nur 3 Schrauben, hinten wo kein ankommen ist ist eine keilvörmige Nase welche in einen Schlitz in der Spritzwand eingesteckt wird und dann die 3 Schrauben wieder festziehen und fertig, sieht wie neu aus. Aber 72€ für so ein Teil ist schon eine Frechheit. Stefan009
Vielen Dank für die ausführliche Dokumentation.
Bzgl. des Preises.
Hey, das Teil hat wahrscheinlich jede Menge Umwelt- und Designpreise gewonnen.
Denn biologisch abbaubar ist das doch, wie man offenkundig sehen kann. :lol:
Puh... Das war aber an der Grenze dessen was ich noch gern allein mache, an meinem ML.
Denn heute hab ich "mal eben den neuen Waschwasserbehälter eingebaut.
Das Teil hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und es war so einiges auseinanderzubauen, bis das mit einiger (nicht ein wenig, wie Sascha mal schrieb) Gewalt seinen Platz eingenommen hat. Und dann halt das ganze Drumrum wieder zusammenbauen. Die Gelegenheit war günstig, und so kam auch gleich wieder etwas meiner bewährten Aldi-Rostschutzfarbe zum Einsatz.
Nicht wirklich nötig, jedoch bei volljährigen M-Klassen kann das ja nicht schaden.
So, und nun erst mal ein (oder so...) Bierchen.
Den Rest ausführlich, wenn ich die Fotos sortiert hab.
Ach ja: Das WIS spinnt manchmal ganz schön rum. Wollte ich nur vorab noch erwähnt haben.
Hallo John201!
Beim Einpflegen Deiner neuen Beiträge in Deine Box0108_201 kamen bei mir Fragen auf, deren Beantwortung hier sicher viele MLCDler interessiert, weil diese Reparaturen eher selten sind:
- AAM anlernen mit Star-Diagnose (550,-€)
Woher bezogen? - und - Ist es die Version, welche auch MB-Vertretungen verwenden oder eine kleinere Variante.
- Motor vom ABS-Block neue Kohlen eingelötet?
Woher das Material? Woher das Wissen? Gibt es Fotos dazu?
Mach uns mal schlauer! ;)
Da es in letzter Zeit keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten im Autohaus Kniest gab, die zu meiner bzw. auch unserer vollen Zufriedenheit erledigt wurden, ist nun beschlossen insbesondere diesen Bereich dort "einschlafen" zu lassen.
Ich werde dort keinen harten Bruch vornehmen und noch weitere Beschwerden oder gar Gespräche mit der Geschäftsführung führen um da noch was grade zu biegen.
Das hab ich nun oft genug gehabt.
Den Ersatzteilbezug aus Dormagen will ich aufrecht erhalten, da es dort, insbesondere durch das Engagement der Herrn Heitzmann, schon lange Zeit keinerlei Probleme gibt.
Das wird nun dazu führen, daß unserer M-Klassen mal andere Werkstattluft schnuppern müssen. Und ich werde bemüht sein Kontakte und Beziehungen aufzubauen um wieder ein verläßliches Mercedes-Haus als Partner zu gewinnen.
