Also, mit verpaßt hätte ich gut leben können, auch über 1996 hinaus.
Etwas, was vorab richtig war einfach per Definition für falsch zu erklären, ohne davon irgend etwas zu haben, scheint mir nach wie vor der viel bedeutsamere und größere Fehler zu sein.
Wie kommen die Erfinder der "neuen" Rechtschreibung darauf besser zu sein als die vorherigen? Und diese dann auch noch für falsch zu erklären?
Nun, darüber will ich nun nicht auch noch und vor allen Dingen nicht hier diskutieren.
Das war nur mal nötig gesagt zu werden um meine Ansicht der Sache zu verdeutlichen.
Hallo, wie Manfred so schön bemerkt hat, ist Michael097 seit zwei Jahren kein Fördermitglied mehr. Wieso sind er (ergo sein Name) und sein Kennzeichen eigentlich grün? Viele Grüße René010
Weil ich es gestern Abend nicht mehr hinbekommen habe die da erfolgte PayPal-Spende im Thema Kraftstoff zu erwähnen. Dies auch, damit ich die HoF-Einträge nicht vergesse, die ich jetzt gleich noch vornehmen muß.
Das geht hier halt alles noch händisch und ist kein Automatismus.
Hallo, ich habe heute die ganze Zeit ein Zwicken in den Augen. Dem "ML-C" fehlt das font-Attribut, deswegen sind die Buchstaben unter Linux irgendwie fehlgeformt im Vergleich zum Rest.
Sooo...
Nun ists auch in Linux und Tabs und Schlauphones wieder schön.
Naja, fast, da die ja kein MS-Comic-Sans können.
Dann gibts halt nur gerade Buchstaben.
Dafür hab ich noch keine Lösung, wie man solche Geräte auch ein bißchen aufhübschen könnte.
Danke für den Hinweis, Herr
Eben habe ich die KJS-EDV-Seiten fertiggestellt.
Das war auch heute wieder mehr als der ganze Vormittag, den ich dafür gebraucht habe. Und ich kann nun darinnen keine Fehler mehr finden.
für jeden, der heute in den KJS-EDV-Seiten einen Fehler findet!
Und den hier ins Thema schreibt, versteht sich.
Da ich Comic-Sans ganz furchtbar finde, ist das auf Linux- und Schlaugeräten schon schön.
Daher musst Du da gar nichts machen. Vielen dank für's Korrgieren. Viele Grüße René010
Das einzig auffällige an den KJS-EDV Seiten ist der Abstand zwischen den Navigationselementen. Da hast Du in der Tabelle ganz viele leere Zellen eingebaut, warum auch immer...
Sonst sehe ich spontan erst mal nichts auffälliges.
Nun, weil ich nicht zuviel und auch nicht zu wenig Platz in der Menüleiste verbrauchen wollte. Und, damit da noch Platz für Erweiterungen ist und damit das nicht so eintönig aussieht.
Zusammengefaßt: Einfach so.
Versucht mal über das "Audit" zum Terminplaner zu kommen. Das geht nur, wenn ich zuerst den neuesten Artikel im Audit anklicke und irgendwann kommt dann zusätzlich diese Seite mit dem Riesen-MLCD-Emblem, wenn ich dann wieder in die Foren wechseln will.
Wie soll das gehen?
Das mußt Du mal genau erklären.
Wenns geht mit den richtigen Seitenbezeichnungen, damit ich den Fehler finden und beheben kann.
Auweia, das war ein mistake von mir. Man kommt natürlich über die VIP-Lounge ins Audit.
Da an der bisherigen Stelle unter "Foren" jetzt "Auditorium" steht, habe ich automatisch auf diese Stelle geklickt. Die VIP-Lounge befindet sich jetzt aber unterhalb des goldenen Button "Jetzt Clubmitglied werden".
Klickt man darauf ist alles wieder - wie bisher - im Lot.
Nicht "ins Audit" (kann man auch ist hier aber sicher nicht gemeint) sondern in den Terminplaner.
Wobei man auch über die Forum Schnellverbindungen dorthin gelangen kann.
Die sind ja extra eingerichtet worden, damit man sich für die wiederkehrenden Ziele nicht erst durch mehrere Menüs klicken muß.
Es sind halt schon ganz schön komplexe, gewachsene Strukturen, die man sicherlich vereinfachen sollte. Ich bin da allzeit bemüht und wenn da jemand Verbesserungsvorschläge hat: Her damit.
John201
seit zwei Tagen schließen sich bei mir die Seiten nach dem Anklicken sofort wieder.
Beim zweiten Versuch klappt es dann. Ist das nur bei mir so?
Gruß John201
Gruß John201
In der Umbauzeit - siehe das Thema Hinweise... - ist es mir unvermeidbar, daß Seiten "zwischen den Welten springen", da erst einige erneuert wurden.
Wenn von einer neuen Seite eine alte, noch nicht renovierte, aufgerufen wird, kann es zu Seitensprüngen kommen, bis die gewünschte Seite dann aber von allein erscheint.
Wenn Seitenaufrufe gar nicht gehen, bitte ich um eine möglichst genaue Beschreibung, was nicht geht. Damit ich das schnell reparieren kann.
Hallo, ich kann keine Auditorium-Beiträge absenden. Ich erhalte beim "absenden" immer nur "Service Unavailable". Ich habe deswegen meinen MLCD-Wappen Beitrag per E-Mail gesendet. Viele Grüße René10
Hmmm...
Du kannst nicht?
Nun, ich glaube ja eher, daß Strato da mal wieder nicht verläßlich gearbeitet hat.
Gerade bin ich erst wieder am PC und es funktioniert einwandfrei.
Als wenn nichts gewesen wär.
Aber 3 leere Formulare hab ich per eMail erhalten.
Vermutlich von Deinen Versuchen im Auditorium.
Mittelfristig will ich die restlichen Themen, bis auf ein Forum-Ausfall-Thema eh ins Forum übersiedeln. Das händische einpflegen von Beiträgen ist einfach kaum noch zu leisten, wenn man sich um so viele andere Belange der Clubseiten und Foren kümmern muß.
Trotzdem meinen Dank für die Meldung hier.
Denn sonst wüßte ich von solchen Ausfällen gar nichts.
Du kannst nicht?
Guten Morgen, da klickt man gutmeinend auf den Hinweis im Kopf des Forums, um sich die renovierte Empfehlungs-Seite anzuschauen.
Ich glaube, das muss so nicht aussehen.
Nein, auf keinen Fall!
Danke für den Hinweis.
Da ist mir doch eine Einstellung irgendwo durchgegangen.
Ungewöhnlicher ist hier aber die Ansage des Programmierers: "im Kopf des Forums"
Na, dann fang ich mal an zu suchen...
Gefunden!
In der "Schon gewußt?"-Zeile.
Jedoch hab ich da nicht direkt eine Lösung.
Frag ich doch einfach mal den
: Wie bekomme ich in den Link dort target="_top" unter?
Mal sehen, ob mein Strom hier solange reicht, bis ich dazu was gefunden hab.
Ohje, ein "Mod"-Problem.
Das scheint erst mal unlösbar.
Da werde ich den Link wohl rausnehmen und auf unser Menü verweisen müssen.
Danke für den Hinweis!
