Nur eine Frage und keine Kritik:
Warum sehe ich, wenn ich auf die Startseite gehe, alles doppelt? Genauer gesagt diese Seite wird 2x dargestellt, überlappt sich aber. Nach Verlassen der Seite ist dann alles in Ordnung.
Oh, Du hast vermutlich eine MLCD-Seite zu Deiner Startseite gemacht.
Das ist sehr lobenswert, muß nun aber ggf. angepaßt werden, da sich durch die Renovierungsarbeiten an den MLCD-Seiten Veränderungen ergeben haben.
Daran hatte ich gar nicht gedacht, denn die alte Seiten, die nun diesen Fehler verursachen, hab ich nur noch aus Sicherheitsgründen bestehen lassen, ohne anzunehmen, daß jemand von außen diese aufrufen könnte.
Was ist zu tun (bzw. zu prüfen)?
Sieh unter Extras/Einstellungen in Deinem Browser nach, wie dort die Adresse der Startseite lautet und ändere die auf: https://www.MLCD.de/
Dahinter darf nichts mehr stehen.
Alternativ kannst Du auch im MLCD-Menü auf Startseite klicken. Die baut sich dann auf, fehlerfrei, egal von wo aus Du da anklickst.
Dann in Extras/Einstellungen "aktuelle Seite als Startseite" anklicken.
Servus Klaus,
ich wollte gerade in der VIP-Lounge die Do it yourself-Anleitung für den Bremslichtschalter anschauen. Jedoch habe ich darauf keinen Zugriff.
Kann bzw. soll das so sein?
Hallo Andreas!
Sorry dafür, jedoch war und ist heute Umzugstag für die MLCD-Seiten.
Siehe dazu u.A. im Thema "Was machst Du gerade" die entsprechenden Beiträge.
Die VIP-Lounge ist noch nicht vollständig einsatzfähig.
Das wird aber sicher bis morgen wieder so sein.
Die DoItYourself-Abteilung ist aktuell leider noch nicht verfügbar.
Hallo Herr Könich, wenn man in den Sitenews den Boxenstop Link anklickt, erhält man eine File not found Fehlermeldung. Viele Grüße René10
19:12 Nun, da hab ich aber heute schon viel mehr und viel größere Bugs behoben.
Da ist das doch eine Kleinigkeit... :lol:
Vielen Dank für den Hinweis!
Hallo, leider kann ich es selbst nicht mehr ändern, aber ich habe den Reiner136 im Glückwünsche Thread mit ai statt einer geschrieben. Viele Grüße René10
23:53 Wo? Den Fehler kann ich beim besten Willen nicht finden. :angel:
Stelle gerade fest, daß der "Sandkasten" "Not found..." ist.
Ist er eingestellt worden? Dann könnte man ihn oben auf der Leiste neben "VIP-Lounge" ja auch entfernen.
Oh, es ist doch einem aufgefallen.
Und ich dachte, ich wär eh der einzige, der sich da gestern mal hat sehen lassen.
Den Fehler hab ich durch die in der Sandbox angesprochene Verschiebung derselben "in die heiße Zone" verursacht. Das war mir bekannt, jedoch als ich es reparieren wollte, kam ich wegen zu starker Auslastung meines PCs mit anderen Dingen bzgl. der Foren, nicht da ran.
Der Fehler wird aber gleich behoben. Und dann freue ich mich wieder auf viele Helfer und Tester in der Sandkiste. :wave:
Re: MLCD-Punkte + Superzahl = Supergewinn!
Wollte mich in der Sandbox anmelden, aber nach 6 Versuchen, die alle an diesem komischen Bild (verzerrte Buchstaben und Zahlen) gescheitert sind, habe ich es nun aufgegeben. Für mich ist dieses Bild ein Rätsel und nicht darstellbar.
Re: MLCD: Hinweise - Neues - Bekanntmachungen
Hallo Harald!
Erstmal vielen Dank für diese Meldung eines Fehlers!
Leider kann ich den nicht finden.
Zwar reagiert heute bei mir einiges relativ langsam, jedoch soweit ich es sehen kann, funktioniert alles wie es soll.
Wenn Du dieser Meldung nur etwas mehr Infos beigefügt hättest... :crazy:
...dann könnte ich mich auf Fehlersuche begeben.
Wichtig wäre zu wissen:
Welches Gerät?
Welches Betriebssystem?
Ist es nur genau unsere Sandbox, die den Dienst bei Dir verweigert?
Und, was immer auch hilft: Ein Screenshot oder, für Leute die mit dem Begriff nichts anfangen können: Ganz einfach ein Foto des Bildschirms machen und hier dem Beitrag anfügen oder mir einfach als Anhang eMailen.
Hallo Klaus, Harald kann das Captcha nicht lösen. Das ist für Leute mit schlechter Sehkraft oder gar rot/grün-Blindheit schlicht so nicht lösbar. Allerdings steht da auch folgender Hinweis:
Code: Alles auswählen
Um automatisierte Anmeldungen zu unterbinden, musst du einen Bestätigungscode angeben. Der Code ist in dem Bild unterhalb dieses Textes enthalten. Wenn du nur über ein eingeschränktes Sehvermögen verfügst oder aus einem anderen Grund den Code nicht lesen kannst, kontaktiere bitte die Board-Administration.
Das sollte man in dem Fall auch einfach mal ausprobieren. ;)
Ahhhhhh...
Jetzt versteh ich was gemeint ist.
Danke. Daran hab ich gar nicht gedacht.
Tatsächlich muß ja jetzt, nach der Verschiebung der Sandbox, wohl jeder sein Passwort einmal erneut eingeben.
Und nun mach ich mich mal kundig, ob es in solchen Fällen noch genauso geregelt ist wie hier. Da ging es letztendlich nur durch die Vergabe eines neuen Passwortes.
Hallo Klaus, und ich merke gerade, dass Harald schon seit geraumer zeit bereits einen Account in der Sandbox hat.
@Harald: Hast Du evtl. versucht, Dir einen neuen Account zu erstellen?
Nein ich habe nicht versucht mir einen neuen Zugang zu schalten, sondern habe mit den vorhandenen Daten versucht mich anzumelden. Das hat auch soweit alles geklappt, bis auf dieses ja bewußt verzerrte Bilderrätsel mit Namen Captcha, wie ich ja jetzt gelernt habe. Es liegt auch nicht an meinem Sehvermögen, sondern das Ding ist einfach unmöglich sicher zu entziffern. Auch meine Tochter ist daran gescheitert. Die Buchstaben und Zeichen scheinen klar zu sein, aber wenn ich es dann eingebe lehnt das System es ab. Das Verfahren mit den Verzerrungen ist ja gängig, insbesondere bei Umfragen und klappt auch eigentlich spätestens beim 2. Versuch, aber hier eben nicht oder mein Bildschirm ist für dieses anspruchsvolle Bild nicht geeignet.
Das Bild ist schon deutlich anspruchsvoller als die meisten anderen, die ich so kenne.
Später werde ich es dann noch einmal versuchen und berichten, aber jetzt muß ich auf Anordnung erst einmal mit meiner Frau einkaufen.
Hallo Harald, ich sehe das Captcha BILD nur, wenn ich mich neu registrieren möchte. Bei einer normalen Anmeldung kommt bei mir kein Captcha Bild. Merkwürdig... Da würde ich auch gerne mal einen Screenshot von sehen.
Hallo Harald & René!
Bei mehrfacher Falscheingabe hat man keine Chance mehr.
Dann muß das Passwort vom Admin geändert werden.
Das hab ich gestern glatt versäumt, da ich nach anderen, besseren Möglichkeiten gesucht habe. Als ich aber auch nach längerer Suche noch nicht fündig geworden war, hab ichs nachher auf heute verschoben. Heute bin ich aber erst jetzt wirklich am Computer.
Nun setzte ich das Passwort von Harald in der Sandbox zurück.
Es lautet nun so wie sein VIP-Lounge-Passwort, kann aber von Harald nach der ersten erfolgreichen Anmeldung - sorry, wahrscheinlich wieder mit Captcha, welches dann aber funktioniert - umgehend wieder geändert werden.
Mal sehen, obs so funktioniert.
Ich werde weiter nach einer besseren Captcha-Variante suchen.
Hallo Klaus, warum musste ich beim Passwortwechsel kein Captcha Bild lösen? Ich habe genau einmal beim Registrieren ein Captcha gesehen. Merkwürdig...
So wie ich das sehe?
Ohne Gewähr auf richtige Einschätzung!
Wenn man im hiesigen Forum und in der Sandbox gleiche Benutzernamen nutzt, wie ich das vorgeschlagen habe, jedoch unterschiedliche Passworte, dann kommt FireFox damit durcheinander, da dort zu einer Domain un/oder einer Session immer nur ein Passwort gespeichert werden kann.
Wenn man das jeweils richtige manuell eingibt funktionierts dann, wird aber gar nicht als neues erkannt und auch die Frage nach der Korrektur kommt nicht.
Da wurde, in der rechten Überzeugung, daß Firefox doch das Passwort wissen mußte, mehrfach versucht. Beim 3. sollte dann das Captcha abgefragt werden. Gibt man danach noch 2 mal verkehrt ein (oder halt Firefox tut das) wird man gesperrt, ohne das man darauf hingewiesen wird. Jeder weitere Versuch ist dann zwecklos. Auch der Admin wird über diese Sperre nicht informiert.
Dieses fehlerhafte Verhalten hat dann wohl auch das neue Forum der Version 3.2.1.
Nun suche ich nach einer Extension die das besser macht.
Als früheres ADD-in gab es das, jedoch war das recht schwer zu implementieren und in den phpBB-Foren gab es immer wieder Kommentare des Inhalts "geht nicht problemlos".
Habe nun ein Bildschirmfoto gemacht. Die Situation hat sich aber in keiner Weise geändert. Es kommt immer noch die Aufforderung dieses Captcha Bild einzugeben, was mir aber wegen der Undeutlichkeit nicht gelingt. Verzerrte Zahlen oder Buchstaben sind ja üblich, aber was die Balken sollen verstehe ich nicht. Die Unfähigkeit läßt grüßen.
https://screenshots.firefox.com/GQrFyxK ... ww.mlcd.de
Hoffentlich kann man mit dem Link etwas anfangen.
3KU5XC
Würde hier zum Ziel führen.
Nun aber nur, wenn Du dort Dein VIP-Lounge-Passwort eingibst.
Das hab ich ja, wie angesagt so eingestellt.
Nur bitte ganz genau tippern. Denn nach 5 Versuchen geht garantiert nichts mehr.
Wobei...
Nun kann ich mich ja dort mit Deinen Daten einloggen.
Beim weiteren Einloggen wirst Du ja dann nicht mehr nach einem Captcha gefragt.
Was natürlich keine Lösung ist - hier aber erst mal weiter hilft.
20:21 Hat wie angesagt funktioniert. ;)
