Bitte, liebe Leute, lasst die Kirche im Dorf!
Der MLCD ist kein Atomreaktor. Diese Anmeldeorgien zur Sicherheit mit Captchas versehen, sind oftmals vollkommen unbrauchbar, da unleserlich oder bei Bewertung von Fotos, nicht zu erkennen. Oftmals muss ich solche Dinger bis zu 6-mal anfordern, um zum Ziel zu kommen. Da verliere zumindest ich die Lust daran. Wie oft gab es denn in der Vergangenheit Probleme mit automatisierten Anmeldern, die das Forum mit Anmeldungen überschwemmen und damit blockieren würden? Und wenn das passieren sollte, ist doch Herr Könich immer noch da, um dann solchem Treiben Einhalt zu gebieten, da die Anmeldung ohnehin nicht ohne sein Zutun funktioniert.
Auch auf das bei jedem Aufruf neue Anmelden habe ich keine Lust. Dafür bin ich zu häufig hier.
In der Hoffnung, dass die Captchas nicht beibehalten werden:
:Chevalier:Manfred093
HolgerB
"Anhängereinsatz im November"
HolgerB
In Sachen Sicherheit sehe ich das auch so, daß man mit Automatismen da nicht übertreiben sollte. Tatsächlich, und ohne Übertreibung, zeigen die Fehlerberichte aber im Schnitt 10-15 Anmeldeversuche von üblen Zeitgenossen, deren Programme am phpBB-Captcha scheitern. Mittlerweile gibt es Tage, an denen es ruhig ist. Dafür aber auch immer mal wieder welche, wo es an die 100 automatisierte Anmeldeversuche sind. Laut IP kommen die zu fast 100% aus Ostblock-Staaten. Aber auch der chinesische Raum wird wohl immer aktiver.
Man kommt also nicht umhin, sich vor sowas zu schützen.
Das sollte aber normale Nutzer möglichst wenig stören oder gar ärgern.
Weshalb ich da auch nach besseren Lösungen suche.
Noch hab ich aber keine gefunden. Ich bleibe aber dran.
Und bis dahin kann ich gerne jedem MLCDler, der damit Probleme hat gern persönlich helfen. Dafür bin ich aber logischer Weise auf dessen Meldung angewiesen. Ich hoffe nur, daß da keiner sich scheut das auch zu tun.
In sofern ist es vielleicht auch hilfreich, daß wir hier mal ausführlich darüber gesprochen haben.
So nun kam ich wieder ohne Probleme in die "Sandbox", aber da ist nun naturgemäß still geworden.
Danke an Klaus für die Mühe, die er sich gemacht hat, auch einem Greenhorn zu helfen.
Immer gerne.
Besonders, wenn ich so gute Rückmeldung bekomme, wenns mal klemmt.
Statt dieser Captcha-Bilder reicht ein viel einfacherer Schutz. Die Dinger kann ich meistens nicht entziffern und werde dann bei fehlerhafter Eingabe auch als "Eindringling" klassifiziert. Einfach eine Textzeile schreiben, in der steht, was man in ein Textfeld zur Bestätigung eingeben muss, um weiterzukommen. Ich kann nicht glauben, dass unsere Seiten mit derart komplizierten Algorithmen untersucht werden, dass man noch eine Verpixelung der Sicherheitscodes benötigt.
Hallo Klaus, beim einloggen in den VIP Bereich landet man auf dieser Seite (s. Bild).
Der Link dort "-VIP-Liunge-" verweist allerdings auf Deine lokale Festplatte (Laufwerk C:\...) - das solltest Du mal richtig stellen, sonst schauen wir uns demnächst alle bei Dir auf dem Rechner um
Hallo, und jetzt ist mir direkt noch ein Fehler aufgefallen.
Auf der Boxenstopp Seite fehlen zwei Bilder: Zwei Fehler in 5 Minuten.... Wo sind die anderen MLCDler alle? Schon im Sommerurlaub?
- Postleitzahl: D-67...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo! Ich konnte keine Bilder hochladen. Die Statusanzeige ist zu sehen und bewegt sich aber es tut sich nichts. Im Interieur Forum.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Hallo Sascha!
Diese Statusanzeige dieses Forums hier ist irreführend.
Benutze nach Auswahl jedes Fotos bitte den Vorschau-Button und wähle dann erst das nächste Foto aus. Und dann wieder "Vorschau".
Solange bis alle Fotos oben sind.
Dann kann man diese noch im Text plazieren, wenn man das möchte.
Erst wenn alles fertig ist "Absenden".
Hallo, geht nicht. Folgende Fehlermeldung:
Fataler Fehler : Erlaubte Speichergröße von 67108864 Bytes erschöpft (versucht, 4160 Bytes zuzuordnen) in /www/htdocs/w01804d1/mlcd.de/phpBB_01/includes/functions_upload.php in Zeile 296
Ratlose Grüße Sascha
Vielen Dank!
Das hilft. Das Problem werde ich heute noch angehen.
Hallo Sascha, mein Gott, was für ein riesiges Bild willst Du denn hier hochladen? Hast Du eine 32 Megapixel-Kamera? Ich glaube, über 4,5 MB bin ich noch nie gekommen bei einem Foto...
@Klaus: Meine beiden Fehlermeldungen hast Du übersehen oder gekonnt ignoriert?
Hab eigentlich kein superteures Handy. Habe gerade nachgeschaut es ist eine 13 Megapixel Kamera. Gruß Sascha
Hallo Sascha,
die Bilder werden vom eMail-Programm üblicherweise verkleinert, weshalb ich die Fotos von Dir nun mit je etwa 1MB bekommen habe.
Das Forum hier nimmt erst mal alles an, egal wie groß (bis zur max.-Grenze) und rechnet danach erst klein.
Um das Problem kümmere ich mich gleich, denn ich bin gerade erst wieder die Tür rein.
@René
Sorry, die Meldungen, auf die ich hier dringlich wartete, hatte ich glatt übersehen, weil da schon zeitgleich was drüber stand. Auch darum will ich mich gleich kümmern.
Danke für die Meldungen solcher Fehler!
@René
Hallo, ich denke, die Forumsregistrierung hier im alten Forum läuft jetzt wieder. Da musste ich jetzt aber wirklich mal 10 Minuten nachdenken.
Hallo Herr Könich, bitte klickere Dich auch noch mal durch die Funktionen des Admin-Panels. Das konnte ich ja nun nicht so gut testen. Von möglichen Fehlermeldungen im Browser bräuchte ich dann die Texte oder Screenshots. Das gilt natürlich auch für die anderen MLCDler.
Geht wieder.
Im ACP sieht die Captcha-Abteilung wieder aus wie neu.
Hiiiillfeee ... endlich funktioniert mein FORUM wieder, Seit gestern Abend war es auf meinem Phone und Tablet defekt. Dann kam die Meldung "sie haben 3x falsch getippert, jetzt müssen sie .."
Dann habe ich heute morgen - als alles immer noch nicht funzte - etwa 40 min mit unserem Herrn
eine Telefonkonferenz abgehalten, wobei er mir mitteilte, daß das Forum defekt sei und heute Nachmittag mit Hilfe des
repariert werde.
Also habe ich mich erst einmal verabschiedet, mußte nach dem Superspiel Portugal - Spanien (3:3) und dem Abendessen dann aber feststellen, daß bei mir alles wie am frühen Morgen war. Das Forum wollte mich nicht akzeptieren und dieser komische Buchstaben-/Nummernsalat als Code war schon mal gar nicht leserlich.
Was tun ... weiterer Anruf in Duisburg um kurz vor 23:00 (hier ist es eine Stunde früher). Herr
war überaus gütig und hat es dann nach einigen Minuten irgendwie repariert.
Und jetzt ist und bleibt es hoffentlich wieder so, wie es sein soll.
