Für mich kann ich jetzt keinen Unterschied feststellen. Die Einstellung "Mich bei jedem Besuch automatisch anmelden" wird ignoriert. Hängt das möglicherweise mit der Umstellung auf https und den Cookies zusammen?
Vielen Dank für die Mühe, die Ihr Euch damit macht. Manfred093
"Mit dem ML in Spanien"
Hallo Manfred, Du bist allerdings der Einzige, den das Problem trifft (zumindest der Einzige, der sich gemeldet hat). Es tut mir leid, aber ich sehe höchstens einen Zusammenhang zwischen dem Serverumzug und dem notwendigen Einsatz einer neueren PHP Version %.6 statt 5.4 bei Strato). Die SSL Umstellung hatte doch bereits 2017(?) stattgefunden. Das wird es wohl kaum sein - sonst würden ja Klaus und ich ähnliche Probleme haben - ich sehe in der Datenbank, dass Du (und nur Du) bei jedem Zugriff eine neue Session zugewiesen bekommst., so als ob Du dauerhaft im Privaten Modus des Browsers surfst oder irgendein Plugin benutzt, dass alle Cookies automatisch ablehnt.
Ich suche mal weiter.
Wenn ich es richtig erinnere, ist die Umstellung auf SSL noch nicht so lange her. Hat mein Problem vielleicht mit meinem Moderator-Status zu tun?
Hallo Manfred, evtl. könnte Dir Klaus ja vorübergehend mal die Moderatoren-Rechte entziehen und Dich zum normalen MLCDler degradieren. Versuch macht kluch - ich habe ja auch schon Moderatoren ...äh Pferde vor der Apotheke usw...
Tja...
Der Anfangsverdacht scheint sich zu festigen. Es ist halt auch die, aus meiner Erfahrung heraus, wahrscheinlichste Möglichkeit.
Eine Sicherheitseinrichtung, auf dem Weg von Manfred (ab Person) zur Forumsoftware bringt diese dazu die existierende Session nicht mehr zu glauben und eine neue zu verlangen. Aus Sicherheitsgründen.
Wenn da mal nicht Microdoof seine Finger im Spiel hat...
Übrigens, wie auch schon hier erneut erwähnt, die Einstellung "angemeldet bleiben" hat noch nie so funktioniert, wie die meisten User sie verstehen. Die kann nur solange funktionieren, bis sich im Browser oder durch dessen schließen oder auf dem Übertragungsweg etwas ändert. Alles andere wäre sicherheitsmäßig auch nicht akzeptabel.
Daß der Haken standardmäßig gesetzt ist, hab ich übrigens gesondert modifizieren müssen. Normalerweise ist der nicht gesetzt. Das funktioniert auch nur, wenn man sich direkt über die Forenübersicht anmeldet. Bei Anmeldungen an anderer Stelle muß dieser Haken selbst gesetzt werden.
Mit dem Moderator-Status? Könne wir versuchen. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, da dier ja nur erweitere Rechte haben sollte.
Aber gut, Versuch macht kluch...
Ich habe jetzt übrigens in meinem Browser jegliche Cookies von den mlcd.de Seiten abgelehnt. Jetzt muss ich mich auch jedes mal neu anmelden.
Was ja vollkommen logisch und genau die richtige Reaktion ist.
Cookies gänzlich zu verweigern war noch nie ́ne gute Idee.
Aber die nach jeder Session automatisch löschen zu lassen. Das macht Sinn und wird von mir seit es die gibt empfohlen. Man will ja nicht Spielball der Anbieter werden.
Der Haken bei "Mich immer automatisch anmelden" ist bei mir niemals automatisch gesetzt, sondern ich muss ihn immer selbst aktivieren, was aber nie zum Erfolg führt.
Wie steigst Du denn in Forum ein?
Vielleicht kommen wir der Sache so auf die Spur.
Oben links, neben dem Pfeil mit dem gelben Hintergrund ja offensichtlich nicht.
Sicherheitshalber hab ich das gerade noch mal mit Edge, und dem IE getestet.
Bei allen Browsern, die ich so habe, wird das einwandfrei dargestellt.
Was ist bei Deinen Systemen/Browsern anders?
Die Browser sind etwa 20 verschiedene, wenn man mal die genauen Versionen nachschaut. Ich teste das jetzt nicht auf allen ca. 200 vorhandenen Rechnern oder Smartphones. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es einfach an meinem Status liegt.
Nun, dann sollte sich jetzt ja was geändert haben, denn seit etwa einer halben Stunde bist Du ganz normaler MLCDler und MLCDler*.
Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Guten Morgen, ich habe noch eine kleine Änderung gemacht, die aber erst nach einem (automatischen) Neustart des Webservers (irgendwann diese Nacht) zum tragen kam. Sehen wir mal, was passiert. Viele Grüße René10
Hallo Klaus, ich fürchte fast, Du wirst nicht um einen entsprechenden Hinweis im Kopf des Forums herumkommen, in dem Du auf die Notwendigkeit des Cookie Löschens hinweist.
So, das Löschen der Cookies hat das Problem sowohl auf den PCs als auch auf dem Smartphone behoben. Vielen Dank sehr geehrter Herr
und Herr
War ich denn nun alleine mit dem Problem oder hat sonst nur keiner darüber berichtet?
Hallo Manfred
Da bin ich aber froh. Ich vermutete gestern Abend, dass Deine Browser irgendwelche Session Cookies kaputt (gemacht) hatten. Warum und wieso wird uns ein Rätsel bleiben. Die Erklärung dafür ist nun ziemlich technisch und ich werde hier niemanden belasten mit den genauen Details. Grundsätzlich hatte es mit dem Umzug zum neuen Provider zu tun.
Unserem Herrn
werde ich das detailliert bei ein bis zwei Tassen Kaffee erläutern aber ich fürchte, dass die meisten MLCDler nur Bahnhof verstehen werden. Daher belasse ich es erst mal damit und hoffe, dass sich diese Anmelde-Probleme nun nach und nach auch bei anderen MLCDlern (insofern sie betroffen waren) beheben.
Erleichterte Grüße René10
Unserem Herrn
Da bin ich höchst gespannt.
Denn auf die Lösung des nur so schlecht greifbaren Fehlers wäre allein sicher nie gekommen. Zuerst hier deshalb meinen herzlichen Dank.
Und nun will ich dem Moderator erst mal schnell seinen Status wiedergeben.
Denn wenn ich mal ́n paar Stunden nicht gucken kann muß ja wenigstens einer die Gemeinde betreuen, wenn mal kurzfristige Reaktion erforderlich ist.
Hallo, das war heute so ruhig hier... Traut sich keiner was zu sagen oder haben wir jetzt alle ausgesperrt?
