Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Hallo Manfred, das ist ja äußerst interessant. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob das Absicht ist (evtl. irgendwelche Lizenzkosten, die nur für 1024 Monate bezahlt wurden) oder ein Fehler. Bei einem Fehler müsste es doch seitens Mercedes eine Update geben, wenn die sich überhaupt noch um so alte Systeme kümmern. Unorientierte Grüße
Comand, APS & Co.
Für mich ist das inzwischen nicht mehr interessant, da sich außer mir kein Betroffener gemeldet hat. Entweder sind die COMANDS inzwischen alle ersetzt worden oder es interessiert nicht.
Wir haben zumindest eine halbwegs praktikable Lösung.
Comand, APS & Co.
Sorry, aber der ganze Fehler und der technische Zusammenhang ist mir, als nicht Comand-Eigner, vollkommen unklar. Woher nimmt denn nun das Comand Datum und Uhrzeit? Und wenn es das übliche Funkuhren-Signal ist, und dies falsch umgesetzt wird, wie könnte eine Lösung des Problems aussehen. Andere Software einspielen? Die müßte jemand schreiben und vermarkten. Dafür müßte es genügend Interessenten geben, damit sich der Aufwand rechnet.
Wenn es denn sowas gibt, dann würde man es sicher bei ebay anbieten.
Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern man damit MB-Rechte verletzt und die sich dagegen wehren würden.
Christian046
Comand, APS & Co.
Habe gerade den Bericht von Manfred über das Comand gelesen
Wie kann ich feststellen welches Comand ich habe. Vielleicht kann ich mich dann auch dazu äussern.
Gruß Christian
Gruß Christian
Comand, APS & Co.
Hallo Manfred, Du wunderst Dich ernsthaft, dass darauf keiner reagiert? Wie viele W163 MLs aktiver MLCDler (grünes Clubkennzeichen) gibt es denn mit Comand 2.0? Ich habe bei einer kurzen Recherche exakt einen gefunden (Deinen! - ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Wenn sich das Thema damit erledigt hat, bis der erste W164 in dieses Problem läuft, dann ist das halt so.
@Christian: Du hast einen W164. Da wurde zunächst das Comand NTG 2 verbaut, wenn ich mich recht erinnere.
Alexander192
Guten Morgen liebe MLCDler,
nach viel zu langer Zeit mal wieder ein Beitrag meinerseits (Verklinkerung der 300m² Fassade mangels Handwerkern selbst begonnen):
Die lieben Kleinen haben beim rechtswidrigen Rumklettern im ML die Halterung der Nokia Freisprecheinrichtung abgerissen...Habe die jetzt ausgebaut, da ich die bisher nicht genutzt habe. Jetzt habe ich also noch das Telefonkabel samt Antennenkabel neben dem Handschuhfach.
Frage:
Kennt Ihr eine günstige Freisprecheinrichtung mit Bluetooth, die man da anschließen kann? Die Ehefrau hat ein Ausgabenlimit als Tagesbefehl rausgegeben, so dass der Bluetoothadapter von MB nicht drin ist =)
Danke und lg Alex192
Frage:
Comand, APS & Co.
Hallo Alexander, schau mal in die Box meines alten MLs (0008_010). Da hatte ich eine "Bury CC 9060 Freisprecheinrichtung" nachrüsten lassen. Die hat mich 2013 199 € zzgl. Einbau gekostet. Die funktioniert bei den Nachbesitzern unseres MLs immer noch tadellos. Viele Grüße René10
Mirko208
Comand, APS & Co.
Servus,
ich habe jetzt mein Audio 30 APS gegen einen Clarion Moniceiver getauscht. Soweit funktioniert (fast) alles alleine durch umstecken. Das neue Radio besitzt einen Video Eingang für eine Heckkamera die noch folgen soll. Das alte Telefon habe ich auch direkt entfernt. Was da an Kabel in Sachen Telefon rumhängt ist ja enorm. Was mir noch fehlt ist der Anschluß an die Licht Steuerung und an die Handbremse, wegen der Bild Wiedergabe... Ich werde berichten wenn es weiter geht.
Übrigens, die integrierte Freisprecheinrichtung in dem Radio funktioniert erschreckend gut, obwohl ich kein externes Mikrofon angeschlossen habe...
Schöne Woche, Mirko
11:59 Da bau ich doch eben noch ein Bild dran, welches für Mirkos Box hier schon angekommen ist.Denn Fotos werten die Beiträge auf und bringen deshalb hier auch immer noch einen Zusatzpunkt.
Schöne Woche, Mirko
Frank164
- Postleitzahl: D-35...
- Bundesland: Hessen
- M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Ich klinke mich mal hier in das Thema ein. Ich habe mir auch eine Nachrüstkamera besorgt, eingebaut und beim Freundlichen freischalten lassen. Nun funktioniert sie zwar sporadisch, meist ist das Bild jedoch gestört. Habe ich irgendwas vergessen einzubauen? Ich freue mich auf Eure Antworten. Danke im Voraus. Grüße Frank
Comand, APS & Co.
Vielleicht hat einer meiner Club Freunde eine Idee. Bei unserem neuen W 166 ist ein TV Tuner verbaut . Leider ohne Funktion weil dieser kein DVB T 2 empfängt. MB
bittet dafür ein Umbau an für fast 1000€ , jetzt die Frage
das müsste doch auch anders gehen?. Über Ideen oder Vorschläge wäre ich dankbar.
Comand, APS & Co.
DVB-T2 ist andere Technik. Die mußt Du auf jeden Fall irgendwie nachrüsten. Denn auf DVB-T (1) wird definitiv nicht mehr gesendet. Es könnte da evt. günstigere, als die org. MB-Lösung geben. Ob das dann allerdings alles zusammenspielt?
- Postleitzahl: D-24...
Comand, APS & Co.
Heute will ich hier einmal eine Diskussion oder Ehrfahrungsbericht zum Comand im W163 anstoßen.
Meine aktuelle Navi-CD ist das Final Update von 2013/2014 und somit sicherlich nicht mehr aktuell.
Wie der Name schon sagt, wird es keine neue CD mehr geben und daraus ergibt sich Frage: was nun?
Hat jemand das komplette Comand ausgetauscht und ein Ersatzgerät gefunden, welches alle Funktionen 1:1 übernimmt mit überschaubaren Anschluß- und Einbaukriterien?
Ich habe hier im Forum gesehen, daß schon für andere Modelle so etwas gemacht wurde.
Auch könnte man auf ein externes Navi ausweichen. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, eine Bluetooth-Schnittstelle nachzurüsten, um Musik zu streamen.
Ich würde mich freuen, wenn hier diejenigen, die diesen Weg schon gegangen sind, sich ein paar Minuten Zeit nehmen und etwas, möglichst mit Bildern, hier berichten.
Danke und LG Holger B.
Comand, APS & Co.
Hallo Holger,
ich habe das Command gegen ein normales 1DIN Radio getauscht und benutze ein mobiles TomTom zum navigieren. Da ich nicht nur ein Fahrzeug besitze war das für mich die "einfachste" Methode. Du kannst im W163 auch ein 2DIN Radio mit Navi verbauen was aber schon etwas Geschick braucht. Falls du die Bose Anlage verbaut hast wird es noch schwieriger, da der Verstärker über eine Lichtleiterleitung angesteuert wird welche Nachrüstradios nicht besitzen. Bei meinem ML habe ich den Verstärker raus geworfen und gegen zwei kleine Clarion Verstärker ersetzt die 2 Ohm stabil sind um die Bose Lautsprecher anzusprechen. Das hattte dann allerdings zur Folge das alle Lautsprecherleitungen von den Verstärkern zum Radio selber verlegt werden. Des weiteren benötigen die Verstärker auch Plus und Masse.
Wie du lesen kannst ist das alles mit Aufwand verbunden. Soweit ich mich erinnern kann hat aber noch ein anderer MLCDler sein Comnand gegen ein 2DIN Navi ausgetauscht (ohne Bose). Das war wohl wesentlich einfacher.
Ich hoffe das ich dir ein wenig helfen konnte.
- Postleitzahl: D-71...
Comand, APS & Co.
Hallo Holger,
wenn Du ein wenig weiter vorne liest, findest Du meinen Bericht über ein Erisin 2DIN Android-Radio im W164. Ein ähnliches Modell gibts auch für den W163.
Ich kann es 100% empfehlen, das Comand ist eine absolute Lachnummer dagegen.
Knapp 200 Euro für ein Gerät auf heutigem Stand der Technik inkl. Navi. Da machst Du nix falsch.
- Postleitzahl: D-67...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Comand, APS & Co.
Hallo! Bei mir ist auch die Bose Anlage im Fahrzeug verbaut. Ich habe ein Sony Doppel DIN Radio verbaut und es funktioniert einwandfrei. Bin mir sicher das bei mir keine Lichtleiter Technik verbaut ist. Mein ML ist EZ. 10.99. Gruß Sascha
Comand, APS & Co.
Sorry hatte vergessen zu erwähnen das der Lichtleiterquatsch erst nach der MoPf kam.
Moin zusammen,
an meinem ML55AMG ist bei der Dachantenne der obere Gummistab auf der ganzen Länge gerissen.
In einer Abbildung habe ich gesehen, dass es das Teil ev. einzel als Ersatz gibt.
Kann mir jemand die Artikelnummer nennen oder das Teil beschaffen?
Wäre Super.
Wäre Super.
Comand, APS & Co.
Hallo Holger221!
Ohne Fahrgestellnummer kann ich Dir das leider nicht heraussuchen, da es je nach Sonderausstattung verschiedene Varianten gibt.
Comand, APS & Co.
Moin Manfred093,
Danke für deine Antwort.
Würdest du hier was mit anfangen können? GLiebe Grüsse
Comand, APS & Co.
Hallo Holger221!
Die Antenne hat die Teilenummer A 163 820 15 75 und ist mit 127,76€ netto gelistet. Die Lieferbarkeit ist kein Problem. Spätestens 24 Stunden nach Bestelleingang im Autuhaus, sollte sie dort vorhanden sein. Das Teil, das Du gesehen hast, ist eine reine Telefonantenne und kostet 14,05€. Da bei Dir aber Comand verbaut ist, gibt es die nur komplett.
