Supi!
Das mach ich. :P
M-Klasse ML 320
KlausJS "Baumblüte im April"
Beitrag von Patrick173 »
So gedruckt habe ich schon mal.
OrdnungsMinister
Postleitzahl: D-27/48...
Bundesland: Niedersachsen
Der erste Eindruck ist schon super. :thumbup:
Hallo Patrick!
Ich sehe - und staune nicht schlecht!
Das geht Dir ja anscheinend ganz locker von der Hand. Offensichtlich verborgene Talente, die Du uns bisher verschwiegen hast... :lol:
Naja, da muss ich schon ehrlich sein! Ich bringe mir das nach und nach selber bei. Wir haben die Maschine jetzt seit knapp 2 Jahren und ich lerne immer wieder neue Dinge kennen, die ich vorher so noch nicht wusste. Bei unserem Aufkleber war der marmorierte Hintergrund etwas problematisch weil die Grundform aus einem Kreis und einem Viereck bestand. Das hier im einzelnen zu erklären ist, glaube ich, ohne Vorwissen etwas kompliziert. Falls ihr aber Fragen habt könnt ihr die gerne stellen.
Ich hoffe nur, daß das Endergebnis auch überzeugt.
Hallo Patrick,
eine glatte 1. Die sehen echt gut aus. Auch das kann er :lolno:.
Hi Jens,
was kann ich denn noch? Bier trinken :lol: kann ich gut :crazy:
die Muster (14 Stück mit Laminat und 14 Stück ohne Laminat) sind auf per Post auf den Weg zu dir nach Duisburg.
Super! Da freu ich mich drauf. :P
Kannst Du mir dann auch schon was zum Anschaffungswiderstand (in €) sagen?
Denn zumindest alle Kosten, die Dir entstehen, werden selbstverständlich übernommen.
Da ich intern nach extern nichts abrechnen kann wird das als Fehldruck gehandelt. :lol:
Mir sind keine Kosten entstanden also brauche ich diese auch nicht weitergeben.
Heute war Wappenpost im Briefkasten.
Die Ausführung mit Laminat entspricht ungefähr den bisherigen MLCD-Wappenaufklebern.
Die ohne Laminat könnte aber auch Vorteile haben, das sie wesentlich flexibler ist.
Beide Varianten sind aber 1 A -Qualität und besser als alles was wir bisher an Wappenaufklebern hatten.
Nun gilt es deren Standzeiten zu testen und da bin ich ganz vorne dabei.
Denn wie ich schon erwähnt hatte lösen sich beim Wappen auf meinem ML die Ecken. Da ist Austausch angesagt. Und ich will dann mal eines ohne Laminat testen. Mal sehen, wie lange das durchhält.
Und was meint Ihr, wieviele Punkte unser Patrick dafür verdient hat?
Der Kandidat hat 99 Punkte :P
Der Test läuft. Und zwar der mit der nicht laminierten flexibleren Ausführung.
Und ein paar Punkte der Anerkennung fürs Engagement müssen nun auch sein. Die einzig vorgeschlagenen 99 wären dann doch etwas inflationär. Denn so ein Punkt hat ja nun durchaus seine Bedeutung und seinen Wert.
Da will ich mich mal an der Zahl der Musterwappen orientieren und 28 :hp: e vergeben. Denn eine solche Herstellung erstmalig zu realisieren ist sicher mit erhöhtem Aufwand verbunden.
Und wenn das Wappen vom ML fällt gibts Punktabzug!
Nein, natürlich nicht! Dann war das immer noch ein verdammt guter Versuch. Ich werde weiter berichten, ist doch klar. Weil ich aber nur selten Waschstraßen nutze kann das etwas dauern. :angel:
habe mit Interesse über die neuen Aufkleber gelesen...möchte auch testen..(aber wieder auf dem Glas,,) bitte an die D-Adresse in 94081...
Hast Du bitte auch das "Klein-Ersatzteil" für das Gepäcknetz finden können?
Hier erst mal nur die Antwort zu den Wappen.
Es sind 2 Stück per Briefpost auf dem Weg nach Ungarn. Wenn diese nicht an irgendwelchen Grenzen hängen bleiben, könnten die morgen bei Dir eintreffen.
Die neuen Ausführungen will ich erst ausgeben, wenn die hiesigen Restbestände verbraucht sind.
Alles andere in den dafür vorgesehenen Themen.
Prima, Klaus...da gibt es in der Tat eine Grenze: Die PRIORITY-Grenze: mit ca. 3 Tage, ohne bis zu 3 Wochen...schau mer mal...wir sind noch bis 3.1. hier...dann fahren wir (notfalls auch ohne Aufkleber..) nach Spanien..
Da nehme ich mal an, Du meinst den 3.11.
Bis dahin ist ja noch viel Zeit. Da könnte man so eine Brief ja auch locker selbst zufuß ausliefern. Lassen wir uns mal überraschen, denn Du wirst ja sicher umgehend Bescheid geben, wenn die Wappen Dich in Deiner Wahlheimat erreichen.
Klar, 3.11. Ein Freund hat mir ein Päckchen von Passau nach Ungarn geschickt via DHL...
Das war nach nur 3 Tagen im DHL Lager Feucht. Dort ruhte es sich 7 Tage aus. Dann brauchte es 3 Tage nach Ungarn..wo es prompt am Folgetag zugestellt wurde. Also insgesamt schlappe 14 Tage Laufzeit. Wer hat da letzthin gesagt, daß in D nichts mehr klappt???
Hallo Herr :koenich: ,
bin geplättet und begeistert..der Brief mit den Aufklebern ist da..trotz langem Wochenende und Feiertag (hier..)!
Danke!
Werde mir einen kleben, sobald es wieder trocken ist (seit heute regnet es gehörig..Gottseidank!).
Rolf205
Postleitzahl: D-44...
M-Klasse / Kfz: ML 430
Beitrag von Rolf205 »
Ich hätte auch gerne einen Club Wappen Aufkleber.
Gruß Rolf 205
