Hmm...
Da frag ich mich doch eher, wer da welche Arbeit zu sparen für wichtiger hält.
Bei unseren M-Klassen sind das doch nur 4 Schrauben.
Vielleicht war das auch nur die Angst, die Spaltmaße wieder vernünftig hin zu bekommen. Da haben wir ja auch schon haarsträubende Sachen von MB-Häusern gesehen. Deshalb hab ich auch da ganz genau hingesehen und nicht zu beanstanden gefunden.
Reinhard129
Beitrag von Reinhard129 »
Demnächst werde ich mal in aller Ruhe rücklings nach diesen vier Schrauben suchen und vermutlich auch lösen. Bin einfach neugierig wie es dahinter aussieht.
Beim nächsten unansehnlichen Rempler lohnt sich dann eine Lackierung wie bei dir.
Reinhard129
So, nun liegt auch die Rechnung für die Montagearbeiten und die Lackierung der Heckstoßstange vor. In Summe sind das 465,29€ geworden.
Gute Arbeit muß auch bezahlt werden, jedoch hab ich nun doch den Eindruck, da einen nicht so guten Preis bekommen zu haben.
Die Lackierung selbst war ja mal mit 300,- veranschlagt. da sind nun 336,-€ netto draus geworden.
Was meint Ihr dazu? Hab ich zuviel bezahlt?
der Preis passt, als Vergleich bei unserem Firmen Touareg hat der Lackierer 789,40€ erhalten für die gleichen Arbeiten ohne Stoßfänger a+e .
7:04 Danke für Deine Meinung dazu.
Da hat sich doch glatt die Haltemutter des Ausstellfensters hinten unbemerkt davon gemacht. Ärgerlich, den es gibt nur einen kompletten Satz mit Teilen, die man nicht unbedingt gebraucht hätte für 44,98€ .
Ich bin ja froh, daß es lieferbar ist aber ich finde es teuer. Ich habe daraufhin alle Schrauben der hinteren Ausstellfenster mit Sicherungsmittel eingesetzt, um diesem Verlust künftig vorzubeugen.
Gruß Sascha
Leider klappt es nicht die Bilder hochzuladen. Ich sende die per eMail.
14:01 Noch sind keine Fotos angekommen.
Auch wäre es total super, wenn Du original MB-Teile über den Club mit den MLCD-Prozenten beziehen würdest. Denn da können wir jeden Umsatz gut gebrauchen.
Postleitzahl: D-24...
Beitrag von HolgerB038 »
Nachdem meine Scheibenwischer vorn nicht mehr einwandfrei funktionierten, habe ich den Fehler erst einmal augenscheinlich gesucht. Bei einem Blick durch die Aussparung der Achse für den Wischerarm auf der Fahrerseite konnte ich einen Bruch im Gestänge feststellen. „Bewaffnet“ mit der Anleitung von Manfred ML-CD 93, habe ich mich an den Ausbau der Abdeckungen gemacht. Für die Scheibenwischerarme mußte ich mir dann doch einen kleinen Abzieher (Toom 26,99€) holen, weil die sehr fest waren. Damit ging es dann aber gut. Als alles offen vor mir lag, konnte ich den Bruch auch deutlich sehen.
Habe mir dann das Ersatzteil (86,48 €) bestellt und mich wieder an den Einbau gemacht. Danke an Manfred für seine hervorragende Anleitung, die mir einige Euronen gespart hat. Somit war dies für mich eine äußerst erfolgreiche Aktion. LG Holger B.
Sag bloß, Du hast die Abdeckung da ohne Verluste von Haltenasen rausbekommen.
Das wär dann schon eine Leistung an sich.
Und wo hast Du das Gestänge bezogen? Sieht das ganz genau gleich aus oder gibt es Abweichungen?
Tatsächlich ist der Ausbau der beiden Abdeckungen ohne Verluste von Haltenasen vonstatten gegangen. Beim Wiedereinbau der obersten Abdeckungen bekam ich dann aber Probleme, wegen der langen Haltenasen. Deshalb habe ich die untere Abdeckung wieder ausgebaut und dann beide Abdeckungen, nachdem ich diese zusammengesteckt hatte, komplett eingesetzt. Das ging ganz gut. Vom Neuteil habe ich leider kein Bild gemacht, da es genauso aussieht wie auf Manfred´s Anleitung und auch die selbe Ersatzteilnummer hat. Anbei der Kaufbeleg für das Teil.
LG Holger B.
Heute habe ich endlich den Scheibenwaschbehälter ausgetauscht, der schon seit Anfang Juni bei mir liegt. Nach dem Tausch habe ich den alten Behälter mal ein wenig malträtiert und siehe da, er hatte dem nicht viel entgegenzusetzen. Der Austausch ist zwar etwas fummelig, geht aber im Gegensatz zur Beschreibung im WIS ohne Ausbau der Scheinwerfer und der Kühlerbrücke.
Hallo, ich bin Funkamateur und habe daher eine VHF/UHF- Funkanlage eingebaut.
Momentan habe ich die Antenne an der Reling angebracht. Aber mittelfristig möchte ich die Antenne im hinteren Dachteil einbauen.
Daher meine Frage an Herrn :Chevalier: .
Manfred, gibt es von Mercedes eine Einbauanleitung für Funkantennen im W164 ?
Danke im Voraus!
Manfred145
Beitrag von Manfred145 »
Hallo Zusammen,
wir mußten an unserem ML 280 CDI die unteren Abschlußleisten an den Fenstern der beiden vorderen Türen tauschen.
Die Deckschicht hat sich gelöst und ist abgeblättert.
Offenbar das gleiche Problem wie die seitlichen Abdeckungen der Heckfenster an den W163.
Ist das Problem bekannt unter den Foristen?
Hallo Manfred, Foristen tummeln sich hier keine. Aber als MLCDler höre ich beim W164 zum ersten Mal davon. Kannst Du evtl. ein paar Bilder beisteuern und auch erzählen, was der Tausch gekostet hat? Viele Grüße René10
Stimmt, die Kosten sind im Eintrag in der Box0801_145 leider nicht gesondert aufgeführt.
Foristen mußte ich auch gerade erst mal verifizieren. Tatsächlich ist dieser Begriff, als Mitwirkender in einem Forum, wohl schon allgemein akzeptiert. Außer von meiner und vermutlich jeder anderen Rechtschreibprüfung. ;)
Moin, über das hochquellen der Farbe auf den Fensterleisten habe ich vor 3 Jahren als ich meinen W164 gekauft hatte schon mit Bildern berichtet, Stefan009
Manfred145
dann bleibe ich mal schön bei der korrekten Bezeichnung MCDler.
Die Zierleisten haben pro Stück 37,19€ netto gekostet.
Dazu kamen 36,75€ netto Einbau.
Manfred145
14:31 Diese wertvolle Info hab ich dann auch gleich mal in Deine Box0801_145 übernommen. :thumbup:
Ohje... Mein ML hat sich wieder eingenäßt.
Beim aktuellen Dauerregen ist es im Fußraum fahrerseitig zur Außenwand hin auf dem Teppich wieder naß. Da hat die letzte do it yourself Reparatur leider nicht lang gehalten. Fast immer unterm Baum parken fordert da seinen Tribut.
Heute hab ich "den Kanal" mal wieder versucht frei zu bekommen. Ob das gelungen ist, wird der nächste Regen zeigen.
Die Spülung mit 0,5 Litern Wasser ging jedenfalls, soweit ich es sehen konnte, ins Freie.
Nun ist schon mal sichergestellt, daß das Wasser nicht am Ablaufschlauch vorbei durch oder an der A-Säule lang läuft. So muß ich schon mal nicht den Dachhimmel lösen, was eine knifflige Sache geworden wäre.
Bis dahin reichte es einfach die A-Säulen-Verkleidung zu entfernen und beim jetzigen Regen dort mal ganz genau zu gucken und zu fühlen. Alles trocken.
Was ich ja gern mal wissen möchte: Gibt es im WIS zu diesem fast bei jedem W163 auftretenden Fehler eigentlich keine Lösung, die den MB-Kunden dauerhaft zufrieden stellt? Und was steht da zum Austausch dieser Wasserablaufschläuche?
Wenn Herr Chevalier da gelegentlich mal forschen könnte? Es hat aber keine hohe Dringlichkeit, da ich bei dem Sauwetter eh da nicht ran gehe, denn ich hab da keine Überdachte "Reparaturstelle".
Und ans "Windeln wechseln" hab ich mich fast schon gewöhnt... :roll: :crazy:
Durch den Unfall mit Jens und Ela ist mein Beitrag vom Mo 28. Jan 2019, 19:31:04
verständlicherweise unter die Räder gekommen. (Nein, kein weiterer Unfall, nur eine Redewendung ;) )
Falls Herr Chevalier dafür etwas Zeit finden würde, könnte das für mich recht hilfreich sein.
Hallo Herr :koenich: !
Tatsächlich ist das bei mir untergegangen. Zu finden sind 100AW zur Erneuerung aller 4 Ablaufschläuche. Dabei sind als Umfassarbeiten zu finden:
Sonnenblenden aus-, einbauen
A-Säulenverkleidung links und rechts aus-, einbauen
Haltegriff (e) vorn links und rechts aus-, einbauen
Innenbeleuchtung vorn mit Dachbedieneinheit aus-, einbauen
Betätigungsschalter für Schiebedach aus-, einbauen
Abdichtung am Dachausschnitt für Schiebedach aus-, einbauen
Verkleidung (en) B-Säule unten und oben aus-, einbauen
Verkleidung (en) im Laderaum links und rechts aus-, einbauen
Verkleidung (en) Heckmittelstück im Kofferraum aus-, einbauen
Verkleidung (en) Innenraum an Ecksäule links und rechts aus-, einbauen
Verkleidung (en) am Dachrahmen hinten aus-, einbauen
Bei Erneuerung nur eines Schlauches kommen 98AW in Ansatz.
Eine Beschreibung, wie das Problem endgültig gelöst werden könnte, kann ich leider nicht finden.
