BoxenStop, DoItYourself & ETL
Hauptthema
Nachtrag
Vermutl. brauche ich auch die Manschette f.d. Lenkstange Pos.250 A1644600096 ?
Peter
"Mit der M-Klasse auf Sylt"
Peter
Hallo Manfred093,
kannst Du bitte prüfen, ob die Ersatzteilnummern für die Lenkungsteile, die ich den Zeichnungen entnommen habe, stimmen.
Danke für Deine Mühe!
Die Manschette benötigst Du zwar nur dann, wenn diese kaputt sein sollte, aber erneuern würde ich sie auch, wenn sie noch unbeschädigt ist, da der Arbeitsaufwand sehr hoch ist, wenn man nur diese bei Defekt erneuern muss. Bei Pos. 250 sind dann auch direkt beide Schellen dabei. Und auch die Position mit den angegebenen Teilenummern ist korrekt. Übrigens: Beide Teile sind für beide Seiten identisch!
Hallo Manfred 093,
danke Dir für Deine Mühe!
Schönen Sonntag und
viele Grüße aus Ungarn
Schönen Sonntag und
Hey Jens172!
Nun wollte ich gerade die Box für Deinen W166 anlegen, stelle aber fest, daß wir da noch gar kein offizielles Foto von haben. Nur das provisorische, welches ich aus einem derer aus dem Autohaus zusammengebastelt habe.
Mach uns doch da mal ein paar schöne, bzw. suche uns ba mal welche raus, die in Frage kommen.
Du weißt ja: Mit etwas drumrum, damit ich aus den heutigen Formaten ein 3:4 Foto ausschneiden kann, welches an den bekannten Stellen (home-Seite und Fuhrpark und, und, und...) dann die Visitenkarte Deiner M-Klasse, halt das "offizielle Foto" sein soll.
Moin Klaus ,
Ich habe dir gerade ein paar Bilder gemailt . Aber ich glaube beim Stammtisch werden wir wohl noch ein paar Bilder machen. Unsere Tochter ist Fotografien und wird beim Stammtisch Fotos machen.
Ganz tolle Fotos nehmen wir natürlich auch gern.
Für unsere Zwecke reicht da aber eines, wo der ML gut und vollständig getroffen ist und sich am Besten nach den Vorstellungen des Eigners präsentiert.
Total einfach - hatte ich immer gedacht...
Und dann, seit Clubgründung, die ganzen Fehlversuche gesammelt und neue angefordert.
Moin Klaus ,
Wir machen jetzt gleich ein Ausflug mit den Hunden , und Fotos machen vom ML
Hallo Thomas217!
Ich hab da was für Dich...Da nur MB meint, daß es sich dabei um schützenswerte Daten handelt, stell ich die mal einfach hier ein.
Punktemäßig bist Du nun aber im Kreditbereich. Owohl zum Sonderangebotspreis von nur 50 Punkten (statt der früher erhobenen 100) mußt Du nun was tun!
Ich würde vorschlagen mal mit der Eröffnung der Box für Deinen neuen Boliden zu beginnen. Das bringt ja immer satte Punkte.
- Postleitzahl: D-77...
- M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
ich bin total begeistert von der schnellen Unterstützung. Das ist wirklich Spitze. Nochmals ganz herzlichen Dank dafür. Das Fahrzeug kann ich leider erst Ende nächster Woche oder sogar erst Anfang übernächster Woche abholen, da mein Terminplan so eng ist
So, jetzt muss ich ja langsam mal Punkte liefern.
Könntest du mir nochmals erläutern, wie ich eine Box anlegen kann, etc. ?
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
Gehe übers Menü hier im Forum oder auf den MLCD-Seiten auf unsere BoxenStop-Seite.
Dort auf BoxenStop-Formular - und loslegen.
Wenn von Dir die ersten Infos da sind, lege ich die Box an.
Danach kannst Du dann auch über die BoxenStop-Seite dorthin gehen, denn dann ist Dein ML nach EZ dort einsortiert.
Oh, oh...
Nun ist es doch aufgefallen...
Heute war mal wieder eine Box dran, zum Renovieren. Und ich hatte angenommen, daß das ein Haufen Arbeit werden würde, denn es stand die vom Herrn
Rainer an.
Weit gefehlt! In 10min war ich fertig damit.
Denn die Box hat keine Lücken - die ist eine.
Da müßte mal dringlich so einiges nachgetragen werden.
Wie in vielen anderen Boxen auch. Nur hier ist es gerade aufgefallen.
Ohja... Mir ist gestern aufgefallen, dass ich meinen letzten Beusch beim ASz noch gar nicht in meiner Box stehen habe... Das muss ich dann aber mal schnell eine Lücke stopfen... Viele Grüße René10
würde er mich wohl für den doityourself Bereich freischalten?
Untertänigsten Dank
Untertänigsten Dank
Unterwegs, aus dem ICE in Richtung Dortmund, bei 158km/h, hab ich das hoffentlich nun hinbekommen.
Bitte ausprobieren und hier bestätigen, wenn funktioniert - oder auch nicht.
Ja da müsste ich wirklich mal ran! ...sobald wir zurück sind - versprochen
Da war doch noch was...
Genau: Serviceanzeige zurückstellen beim
lichen W163 ML 320
Klar, hatte ich wieder vergessen, wie das geht. Aber jetzt hab ich es hier mal aufgeschrieben:
1 Zündung einschalten (Stellung 2: alle Lampen an)
2 Rückstelltaste sofort zweimal drücken (linke Taste)
3 Zündung ausschalten
4 Rückstelltaste drücken und halten (linke Taste)
5 Zündung einschalten (s.o.)
6 Rückstelltaste für mindestens 10s gedrückt halten (linke Taste)
7 Im Display erscheint das Serviceintervall und es ertönt ein Signalton
8 Rückstelltaste loslassen
9 Zündung ausschalten
Die Serviceintervallanzeige ist nun auf 15.000km zurückgesetzt.
So geht das. Und nächstes mal noch schneller, denn dann geh ich hier nur noch über die Suchfunktion.
bei mir schaltet das Row Range nicht und ich wollte mir den Bericht zum Stellmotor ansehen. Habe aber keinen Zugriff, ich glaube aber genug Punkte zu haben.
Herr Könich, würdest du das bitte mal checken?
Gruß an Alle
Gruß an Alle
Hallo Holger221!
Hier im BoxenStop-Hauptthema läßt sich das ganz locker machen.
(Wie ja da auch steht...)
Der MLCDDoItYourself-Bereich ist nun (gleich, sobald ich das geschaltet hab...) für Dich freigeschaltet.
Super KJS001,
ich danke dir und wünsche dir weiterhin ein schönes Wochenende.
