Hallo Klaus, sorry ich war auf dem falschen Dampfer unterwegs. Ich überlege nochmal.
In dem neuen gelb hinterlegten Text der Boxenstop Seite fehlt ein Komma. Viele Grüße René10
00:08 Das kommt davon, wenn man den Text 3 mal umschreibt. Danke für den Hinweis! :thumbup:
Hallo, ich suche unsere eBay Banner und finde sie nicht. :( Ich glaube, mein Gehiorn ist vereitert. Zudem habe ich festgestellt, dass der 1&1 Banner auf unseren Empfehlungsseiten nicht vorhanden ist (broken link). Viele Grüße René10
Hallo, verklebtes Gehirn funktioniert wieder und ich habe das eBay Banner gefunden. :thumbup: Viele Grüße René10
Die Banner sind z.Zt. im Umbruch, da die Werbepartner sich gegenseitig schlucken, Für die Seitenbetreiber ist das ein ganz schöner Mehraufwand. Und es kann in den nächsten Wochen noch den eine oder anderen Bannerausfall geben. Ich arbeite dran.
Hallo Herr :frog: René!
Heute melde ich mal einen Fehler, den ich selbst nicht so einfach aus der Welt, bzw. aus dem Auditorium-BoxenStop-Thema Bremsen (Seite 1), schaffen kann.
Im dortigen Beitrag 504 vom 29. Mai 2014 hatte ich eine kleine, seinerzeit natürlich lauffähige, Diashow eingebaut. Sieh doch mal bitte in die Code-Zeilen ab 910 und sag mir mal aus Programmierersicht, ob man sowas mit vertretbarem Aufwand wieder ans Laufen bringen kann oder ob es da mittlerweile bessere Lösungen gibt, welche für mich handhabbar wären.
Das hat keine nennenswerte Dringlichkeit, ist also was für freie Zeiten oder für "Zwischen Suppe und Kartoffeln". ;)
Hallo Klaus, ich schaue mir das mal an. Wird aber sicherlich etwas dauern aus bekannten Krisenprojektgründen... Viele Grüße René10
Hallo Klaus, erste Minianalyse. Das ist halt eine Flash Anwendung. Das wird wohl kein Browser mehr (lange) unterstützen. Kannst Du das nicht so umbauen wie die Diashow auf der Startseite? Da hattest Du vor längerer Zeit ja auch mal von Flash auf Javascript umgestellt. Viele Grüße René10
Jaaaneee...
Es ist schon richtig: Das war vor längerer, um nicht zu sagen viel längerer Zeit. Auf der Startseite, das ist kein Java-Skript, das ist eine css-Lösung. Und die halte ich für wenig geeignet, auf mehreren Seiten eingesetzt zu werden. Da muß dann wohl mal was Neues angedacht werden, in Sachen Java-Script, was ich als Aushilfsprogrammierergehilfe auch handhaben kann.
Das soll ja auch keine Dia-Show werden, sondern eher wie eine weiterklickbare Bildergalerie funktionieren.
Hallo Klaus, danke für die Auffrischung meines selektiven Gedächtnisses. :) Stimmt exakt. Reines CSS ist dort eher nicht angebracht. Da hast du völlig recht. Ich schaue mal, ob ich eine schöne kurze knackige wiederverwendbare Lösung finde.
Das wär super! :thumbup:
...da ich kaum beurteilen kann, was in dieser Sache gute oder weniger gute Lösungen sind und wie die zu dem "MLCD-Seitenkonzept" passen.
Beitrag von Holger221 »
in den Listen der verschiedenen Berichte kann man unten die Reihenfolge verändern
z.B. auf / oder Absteigend.
Wird sortiert wenn man auf Los drückt.
Die ausgewählte Reihenfolge ist dann aber nicht gespeichert, das muss man in jeder Liste wieder neu machen.
Kann man das nicht einrichte, das jeder das für sein Profil speichern kann?
Ich denke bei der Menge von Beiträgen wäre das ganz sinnvoll.
Holger221 :thumbup:
Klar doch.
Und es handelt sich dabei sicher nicht um einen Defekt in einer der MLCD-Seiten.
Im persönlichen Bereich kannst Du es wie gewünscht einstellen. Meine Empfehlung: Immer den neusten Beitrag nach oben, um nicht lange blättern zu müssen.
Also: Oben rechts, da wo Dein verkleinerter Avatar zu sehen ist, draufklicken, in den pers. Bereich gehen und sich dort mal in Ruhe umsehen. Da kannst Du die Sortierreihenfolgen nach Deinen Wünschen umstellen. Und die bleiben dann auch so.
Klar doch.
Also: Oben rechts, da wo Dein verkleinerter Avatar zu sehen ist, draufklicken, in den pers. Bereich gehen und sich dort mal in Ruhe umsehen. Da kannst Du unter Einstellungen/Anzeigeoptionen die Sortierreihenfolgen nach Deinen Wünschen umstellen. Und die bleiben dann auch so.
Hei,
es zeigt sich mal wieder, das es gut ist einen Herrn Könich zu haben, der einen weiter hilft.
Danke, ich habs gefunden.
Einen schönen Abend noch.
Holger221 :thumbup:
Hallo, in meiner Box 0008_010 (grüner Frosch) ist der Eintrag 27 zweimal vorhanden. Viele Grüße René10
Das ließ sich aber leicht reparieren. :angel:
Hallo Klaus, in meiner Box 1007_010 ist das ToDo 08 mit Eintrag 40 erledigt gewesen. Das hast Du beim Einpflegen möglicherweise übersehen. Danke und Grüße René10
Das wird so sein. Leider.
Ist aber kein Defekt in den Seiten, sondern eher einer in der Aufmerksamkeit des :koenich: s.
Mit dem muß ich mal ein ernstes Wort reden... :roll:
Hallo Herr :koenich: !
In der Box vom ML von Christian 223 fehlt die Typbezeichnung des ML. Dort steht nur das Wort "Typ".
