Das wird sich machen lassen.
Sag mal an, auf gesichertem Datenweg, wann und wo es angenehm wäre.
"Anhängerbetrieb im Juni"
Janee...
`n Kaffee geht immer - wenn ich in der Nähe bin. Und ich bin ziemlich oft irgendwo in der Nähe.
Nachdem wir vergangenen Donnerstag Abend glücklich wieder zu Hause angekommen sind und alle mit unserem Bootsverkauf verbundenen Formalien abgearbeitet und eingetütet sind, kann ich mich jetzt wieder den wirklichen Problem des Lebens stellen: also: ich brauche solch einen Schalterblock in dunkelgrau. Eine Anleitung, wie ich das Ding raus kriege, ohne den Sitz zu zerlegen wäre hilfreich. Vielleicht kann ich da nochmal auf Hilfe aus dem nahen Ausland hoffen?KJS001 hat geschrieben: ↑1. Sep 2019, 13:22 Tatsächlich handelt es sich um das Teil:
A 164 870 43 10 9051 SCHALTERBLOCK Nettopreis 89,76
... innerhalb von 24h im MB-Autohaus verfügbar. 89,76 inkl. MwSt. 106,81€
Bei den letzten 4 Ziffern handelt es sich um die Farbangabe. Es gibt das Teil also wohl in verschieden Farben.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Grüße von der holländischen Grenze - Rainer52 (
Moin Klaus!
Verschieb meinen letzten Beitrag doch bitte mal nach Bestellungen... da ist der besser aufgehoben!
Du hast ja für den 07.10. einen Termin bei Siebertz gemacht - bei 24 Stunden Lfz. könntest Du doch (weil zufällig in der Nähe...
) auf ne Tasse Kaffee vorbei kommen und das Teil gleich mitbringen - Porto gespart! - Rainer52
Hallo Herr Admiral
(ohne Schiff) Rainer!
Nun, da es auch MLCDler ohne ML gibt, und die sicher deshalb keine schlechteren Clubmitglieder sind, bleibt Dir der Dienstgrad erst mal erhalten. Denn Du/Ihr seit ja keine schlechteren Segler, nur weil das eigene Material dafür nun ausrangiert wurde.
Deine Bestellung ist raus und die wird vermutlich auch am Montag in Heinsberg zur Abholung bereit liegen.
Diesen vereinfachten Weg der Bestellung (auch hier im Thema), hatte ich ja mal hinzugefügt, da der über die rechtlich einwandfreiere Seite Bestellungen schon einigen MLCDlern zu kompliziert war und das Verständnis dafür einfach nicht zu vermitteln war.
Herr
selbst hat es sich nicht nehmen lassen, den neuen Schalterblock höchstpersönlich auszuliefern! Dafür: herzlichen Dank! Die Frage: „wie kriege ich den defekten Block raus“ habe ich mir mit Hilfe von 2 Plastikkeilen selbst beantwortet: Die Verkleidung mit Gefühl abgehebelt, 4 Schräubchen und einen Stecker entfernt - Einbau des neuen Schalterblocks in umgekehrter Reihenfolge! fertig! Zeitbedarf: ca 8 Minuten - wenn man weiß, wie die Verkleidung abgeht: 5 Minuten
Grüße von der holländischen Grenze-
Rainer52
Na dann...
...können die Enkel ja wieder Kletterübungen machen. Wenn das sooo einfach ist.
Rechnung folgt, sobald ich eine vom ASz habe, denn bei Elektroartikeln weiß man halt vorab nie, wieviel MLCD-Prozente es gibt.
Da hab ich doch schon was.
Es gab 10% MLCD-Rabatt (und kostenlosen Anlieferung!
Das wären dann 89,76 -10% = 80,78 zzgl. Servicepauschale 4,20 = 84,98 zzgl. MwSt. macht 101,13€, die seine Admiralität nun auf den Weg bringen kann.
Und so habe ich denn die EURONEN heute auf den laaangen Weg nach Berlin geschickt. Auf der A2 hat es wieder mal Stau gegeben - aber das kennt Herr
ja am Besten! Na ja, sie werden es schon schaffen - Grüße von der holländischen Grenze -
Rainer52
Hallo, seit 2 Tagen ist das Parklicht vorne links defekt. Ich stelle fest, dass die Parklichter immer nur rund 30-40.000 km durchhalten und nach Murphy natürlich die Tendenz haben, immer zur "dunklen Jahreszeit" auszufallen. Da muss ich mich wohl so zeitig wie möglich wieder kümmern. Viele Grüße René10
Und dann waren/sind da noch die lt. HU-Prüfer matten Abschlußscheiben der Abblendlichtscheinwerfer.
Dazu teilt mir das ASz mit: Die Scheinwerfer sind von Mercedes nicht mehr lieferbar.
Wobei ich eh schon vor einem halben Jahr überlegt hatte, diese auszutauschen. Denn wie alt ein Auto ist sieht man halt immer an den Scheinwerfern. Die Materialien dort verändern ihre Farbe hin zum Gelblichen und die Scheiben werden, ob der Beanspruchung durch Wind und Wetter und der UV-Strahlung von außen und ggf. von innen, matt und strahlen dann nicht mehr nur dahin, wo das Licht gebraucht wird und blenden dann auch.
Lösung der MB-Fachwerkstatt: Man kann die ja polieren. Der dort im Hause beschäftigte Aufbereiter braucht für Aus- und Einbau 8AW und fürs Polieren pauschal 180,-€ netto, versteht sich.
Lieber Herr Könich!
Schau bitte mal auf die Scheinwerfer. Normalerweise lassen sich da Aufkleber vom Hersteller finden. Zu vermuten wäre hier zunächst HELLA oder vielleicht auch BOSCH. Vielleicht können die selbst noch liefern.
Das werd ich gleich morgen versuchen herauszufinden.
Es gibt, da hat HaJo007 mich heute drauf gebracht, offensichtlich noch mehr Hersteller, die original aussehende neue Scheinwerfer für meinen ML anbieten. Und das zu Preisen, die ein Aufpolieren wenig sinnvoll erscheinen lassen.
Schau einfach mal nach den Aufklebern. Es ist immer noch besser, die originalen Scheinwerfer zu verbauen, die vom Originallieferanten kommen, als irgendwelche China-Nachbauten.
Aber das wird dann nicht billiger sein, als das Aufpolieren.
Bei den originalen (oder vom Hersteller der originalen) Scheinwerfern, sind alle Leuchtmittel sowie der Verstellmotor verbaut.
Mit Verlaub, kann ich mir keine vernünftige Qualität für zwei Scheinwerfer mit allen Leuchtmitteln und Stellmotor für 200€ vorstellen (100€/Scheinwerfer).
Nun, China Nachbauten mag ich auch nicht.
Und alle genannten Teile waren bei den in Erwägung gezogenen Scheinwerfern auch inklusive. Da die €uronen bei mir gerade mal wieder sehr spärlich zufließen muß ich aber da Kompromisse machen. Hella und Bosch sind halt auch als bekannte Markenhersteller nicht gerade die günstigsten, verkaufen aber gern auch unter anderen Namen deutlich preiswerter.
Genauer nachgesehen sieht das so aus:
So werde ich mich nun vorrangig bemühen, den Originalzustand des MLs zu erhalten, indem Hella als Originalersatz, nicht direkt von Mercedes aber direkt vom Hersteller/Zulieferer verbaut werden kann. Mal sehen, wer da zu welchem Preis liefern kann.-
Da geht ja immer einige Zeit bei drauf... wenn man günstig einkaufen will.
Die Scheinwerfer von Hella, links und rechts kpl. m. Stellmotoren und Leuchtmitteln, hab ich nun, da das eindeutig das günstigste Angebot war, über unsere Empfehlungen-Seite, bei kfzteile24 bestellt.
Verglichen hab ich alle "üblichen Verdächtigen" incl. ebay, wo es auch ausländische Anbieter gab, die wenig vertrauenswürdig schienen und trotzdem noch teurer waren.
Der Preis für org. Hella links und rechts: 295,-€ incl. Versand und MwSt. - und, nicht zu vergessen, die Werbekostenerstattung wegen des Bannerkaufs, für den MLCD.
Na das klingt doch schon mal gut. Der Austausch ist auch kein Hexenwerk. Den kannst Du sehr gut selbst bewerkstelligen und die Einstellung dann bei Siebertz machen lassen. Das können sie Dir kaum übel nehmen. Schließlich kannst Du ja nichts dafür, dass Mercedes die Scheinwerfer nicht mehr liefert.
