Da gibts ganz gern Risse.
An den Pumpen, aber auch an und unter den Dichtungen am Wasserbehälter. Sieh Dir das ganz genau an, bevor Du da was ersetzt. Reparieren/Abdichten hat da noch nie was gebracht. Da müssen Neuteile her.
Beitrag von Holger221 »
ich Danke dir mein Könich.
Das hätte ich sowieso jetzt gemacht, bei den Preisen.
Weisst du ob der Tank einfach auszubauen geht?
Holger221 :thumbup:
Sofern Du beim Original bleibst, keine Großtat.
Einen mit mehr Volumen einzubauen hingegen ist schon etwas kniffliger. Das Ding weigert sich nämlich so gut es kann, da reinzugehen. Da das aber echt was bringt (meiner Meinung) hab ich das gemacht, als mein Wischwasserbehälter Risse in den Pumpensitzen hatte und die Undichtigkeiten nicht wegzubekommen waren.
Soweit ich es erinnere, wird nur noch der große Behälter vom Mopf mit 7,6l geliefert.
Moin Manfrad, ja Danke, hast du ev. Preis und eine Explo-Zeichnung für mich? Falls ich auch noch ne Pumpe brauche mit E-Teil Nummer.
Holger221 :thumbup:
Dein ML hat als 55er sowieso standardmäßig XENON-Scheinwerfer und damit auch eine Scheinwerferreinigungsanlage. Somit ist in jedem Fall der große Behälter (7,6l) verbaut. Anbei findest Du das gewünschte PDF.
Scheibenreinigung_W163_M221.pdf
(481.71 KiB) 211-mal heruntergeladen
Moin Manfred,
ich Danke dir, genau sowas hatte ich gesucht.
Holger221 :thumbup:
Moin nMLCDler,
so, noch mehreren Versuchen ist jetzt endlich meine Garage trocken.
Zuletzt waren es die Dichtungen des Wischwasserbehehälters zu den Pumpen.
Beide getauscht, ready.
Und Manfred, du hattest recht, es ist der 7,6Ltr-Tank. Ich Danke Dir nochmal.
Ich hoffe dann auf meiner nächsten Tour klare Sicht zu haben.
Hallo Manfred093,
das Hecktürschloss hat hier in Spanien den Geist aufgegeben. Da gab es mal eine WIS von Dir, wie man da ran kommt...die hab ich ausgedruckt und archiviert..in Ungarn.
Da ich mit der Suchfunktion nicht weiterkomme (die will wohl exakte Frage), bitte ich Dich, diese WIS nochmal einzustellen.
Danke im Voraus!
Liebe Grüsse aus Spanien
Habe das WIS in Deinem Thread aus 11/17 gefunden!
Hat sich damit erledigt..
Viele Grüsse,
Schön, wenn Dir das helfen kann.
habe inzwischen das Hecktürschloss erneuert. Kam von Amazon D in 2 Tagen (!!) nach Spanien. Kostete 113,- Euronen plus 13,50 für Expressversand nach Spanien..
Ohne WIS hätte ich wohl Schäden beim Zerlegen der Türinnenverkleidung angerichtet..mit brauchte es aber einigen Mut und Gewalt...Das Schloss war bei mir nur geschraubt, nicht genietet. Der Austausch war problemlos, dto. der Zusammenbau. Jetzt zieht es wieder zu, geschlossen hatte es ja noch..
Liebe Grüsse aus Calpe/Spanien
nachdem die vordere Waschanlage funktioniert, geht die Heckscheibenwaschdüse nicht. :x
Dafür hab ich einen Schalter in der Mittelkonsole.
Frage; gibt es dafür einen extra Tank und eine extra Pumpe?
Oder, wie wird die Heckdüse angetrieben?
Vllt. hat Manfred für mich ein pdf, wo das abgebildet ist?
Es existiert nur ein Waschwasserbehälter und dieser hat je nach Ausstattung 2 oder 3 Waschwasserpumpen. Eine für die Windschutzscheibe, eine für die Heckscheibe und bei verbauten XENON-Scheinwerfern wegen der dann obligatorischen Scheinwerferreinigungsanlage noch eine dritte. Beim Betätigen des Schalters für die Pumpe solltest Du bei geöffneter Motorhaube und geöffneter Fahrertüre das Summen der dann anlaufenden Pumpe hören. Wenn das nicht so ist, ist entweder die Pumpe kaputt, die Leitung unterbrochen, der Schalter kaputt, der Stecker nicht richtig gesteckt, eine Sicherung defekt oder das AAM hinüber. Der wahrscheinlichste Fehler ist ein Defekt der Pumpe selbst. Die Pumpen für die Scheiben befinden sich rechts am Behälter hintereinander und sind identisch. Da könntest Du durch einen Tausch der Stecker einfach herausfinden, ob die Pumpe defekt ist.
Die Düse im Heckwischer läßt sich auch einzeln tauschen. Ist aber etwas Friemelei. Hoffentlich ist da nicht der Schlauch abgesprungen, denn dann befüllst Du die Hecktür mit Wischwasser. ;)
Genau das hatte ich auch mal. :oops:
Und ich hatte schon drei defekte Pumpen. Manfred093
Wie ist denn jetzt der Stand bei Dir?
Moin Manfred,
ich bin noch nicht dazu gekommen. Will morgen mal sehen ob die Düse verstopft ist. Dann seh ich weiter.
Holger221 :thumbup:
