Heute habe ich bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen in der Sonne von knapp 20°C endlich einen neuen MLCD-Aufkleber der neuen Version in laminierter Ausführung aufgeklebt, nachdem ich die Heckscheibe zuvor penibel mit Spiritus an der Klebefläche gereinigt hatte. Anbei das Ergebnis.
Die Freude war nicht von langer Dauer. Heute hing das Clubwappen ziemlich schief und zum Teil schon über den Rand der Scheibe hinaus. Es haftete nur noch ganz leicht, von kleben kann keine Rede mehr sein. Ein paar Kilometer weiter wäre es genauso verschwunden wie sein Vorgänger.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Das Wappen war an einer anderen Stelle, als wo Du es hingeklebt hast?
Auf der Scheibe, auf der Klebung, verrutscht?
Du sagtest doch, Du hättest gründlichst gereinigt. Gabs unsichtbare Reinigerrückstände, die Scheiben schön glänzend und sauber aussehen lassen?
In solchen Fällen nehme ich tatsächlich reinen Alkohol und nicht etwas irgend ein "Glasrein".
Wie hast Du das genau gemacht? Reiner Spiritus?
Es ist ja doch merkwürdig, daß die neuen Wappen, die ich bisher rausgegeben habe, fast alle halten. Mein unlaminiertes tut genau was es soll: Fest haften. Allerdings, wie ich es schon immer mache, auf dem Lack, der nun seit deutlich mehr als 10 Jahren keinerlei Veränderungen durch die MLCD-Wappen zeigt.
Mit reinem Spiritus habe ich die Scheibe gereinigt. Es scheint mir fast, als wenn der Kleber wasserlöslich ist. Manfred093
ich habe mein Wappen auch auf den Lack geklebt. Trotz mehrfacher Waschanlage, klebt es immer noch.
Manfred,
oder hattest du deine Scheiben mal versiegelt, dann ist es erklärbar.
Die Scheiben wurden noch nie versiegelt. Manfred093
Ich denke das du Silikon auf der Scheibe hast. Das passiert wenn das Auto beim Lackieren war sehr oft.
Dieses entsteht beim Lackierungsprozes. Geht mit waschen und andren Mitteln nicht weg. Es hilft nur
Azeton oder Silikon Entferner. Dann klebt auch alles wieder auf der Scheibe.
Hallo Jens!
Mit dem Lackieren wird das nicht zusammenhängen. Silikon ist doch für Lackierer wie die Pest. Wenn die Silikon auf den Flächen haben, müssen sie die Lackierung neu machen, weil dann wirklich tiefe Krater in der Oberfläche entstehen. Möglicherweise aber die in diesem Zusammenhang neu eingebaute Heckscheibe. Allerdings hatte ich das Problem ja auch schon einmal mit der alten Scheibe und einem alten Aufkleber, nur nie nach so kurzer Zeit (hier 5 Tage). Das erste Clubwappen hat etliche Jahre klaglos an derselben Stelle seinen Dienst gemacht.
Jetzt habe ich die Scheibe noch mit Aceton gereinigt. Ein Clubwappen hatte ich noch und so habe ich einen neuen Versuch gestartet. Manfred093
Wenn das nicht hält...
...müssen wir uns was anderes einfallen lassen...
Und wenn die Tips hier geholfen haben, hab auch ich wieder was gelernt.
Jetzt ist übrigens wieder ein original uraltes Clubwappen am Start!
Nun, dann kann ich ja schon mal Briefumschlag mit Marke, sowie Anschreiben und mindestens ein Clubwappen versandfertig machen. Den bei den älteren Wappen ist die Folie ja schon ziemlich steif geworden.
Bekannter Vorteil: Die verschwinden meist spurlos und ohne Vorwarnung.
Es ist wie verhext. Das Clubwappen ist schon wieder verschwunden. Es sind keinerlei Rückstände vom Kleber auf der Scheibe zu sehen.
Ohje...
Und nun?
Soll ich Dir welche zum Festschrauben oder Festnieten schicken?
Und nun?
Unserem Briefkasten konnte ich wieder Clubwappen-Aufkleber entnehmen, die Herr
freundlicherweise auf die Reise ins tiefe Ostbelgistan geschickt hat. Dankeschön!
Dann werde ich mal sehen, ob ich die diesmal haltbarer befestigen kann.
Hallo Herr Könich, bitte um untertänigste Zusendung eines neuen Club-Wappens zusammen mit den neuen KZH.
Bernd059
Hallo lieber
jetzt, da mein Clubkennzeichen wieder in schönem Grün leuchtet und die Kennzeichenhalter an unserem "Otto" bald wieder in makellosem Chrom erstrahlen, darf auch ein neues Clubwappen nicht fehlen. Das alte ist verwittert und mittlerweile abgefallen oder gestohlen. Bitte schicke mir bei Gelegenheit ein neues.
Lieben Dank und viele Grüße aus Dinslaken
Bernd059
Bernd059
Das geht gleich morgen in die Briefpost.
Wenns verklebt ist, würden wir uns über ein Foto freuen. Auch, weil wir den Teallitblauen schon ewig nicht gesehen haben.
