Hallo, da hatte ich heute beim Abholen des Wohnwagens doch glatt die Meldung im Mäusekino "Bremslicht Anhänger". Komisch, dachte ich und habe direkt mal kontrolliert und stelle fest, dass beide Bremslichter nicht leuchten, die gesamte restliche Beleuchtung des Wohnwagens funktioniert aber tadellos.
Fehlersuche habe ich natürlich erst mal beim neuen Fajrzeug gesucht. Wer weiß, was da so ein Nachrüster von Anhängerkupplungen so gepfusch haben mag.
Da ließ sich aber Nichts feststellen, Strom kam an der Anhängerdose an. Der Kabelbaum des Wohnwagens war offensichtlich unbeschädigt.
Also habe ich doch mal die Rücklichter ausgebaut und durfte feststellen, dass beide (!) Bremslichtglühfäden der P21/5 W Birnen durchgebrannt waren. Nach dem Tausch dieser Birnen war also alles wieder in Ordnung.
Sowas habe ich auch noch nie erlebt. :shock:
Manchmal fragt man sich, warum der Herr Murphy eigentlich immer da ist, wenn man ihn am wenigsten erwartet.
Martin425 (31. Jul 2025, 16:27)
Ungewöhnlich.
Könnte da eine vom ziehenden Fahrzeug gelieferte Überspannung beteiligt sein.
Ist ausgeschlossen, daß der ML die lieferte?
Wurde die WoWa-Beleuchtung vor jeder längeren Fahrt kontrolliert?
Wie sahen die Lampen aus?
Schwarz von innen (Verschleiß)? Oder klar und nur dieser Glühfaden defekt?
Mit Beleuchtungen von Anhängern, die naturgemäß meistens selten betrieben werden, gibt es immer wieder Probleme. Meistens liegen dabei hohe Übergangswiderstände in Steckern oder Lampenfassungen vor (Korrosion), so dass sie einfach nicht leuchten möchten, obwohl an der Steckdose Strom ankommt. Durchgebrannte Glühwendel in Anhängerbeleuchtungen, habe ich niemals gesehen.
Bei meinem ehem. WoWa hatte ich mehrfach Lampenausfälle durch Verschleiß.
Der hatte allerdings auch ganz schön viele km auf der nicht vorhandenen Uhr.
Allerdings auch viel mehr Kontaktprobleme, weshalb ich in den letzten Jahren regelmäßig einige Leuchten öffnen und wieder für Stromfluß sorgen mußte. Die Soffitten der Stirnleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung waren Spitzenreiter was Ausfälle betraf.
Wenn eine Lampe durch Verschleiß defekt war, war die aber auch deutlich schwarz von innen.
Danach sollte man übrigens bei allen älteren Fahrzeugen gelegentlich mal sehen und links und rechts gleichzeitig tauschen, auch wenn die noch nicht ausgefallen sind.
Nur eine Lampe tauschen sieh meist unmöglich aus, wenn die dann unterschiedlich hell sind.
Hallo, ich tippe auf einen Übrrspannungsschaden, denn so einen Effekt hatte ich ja schon anno dazumal beim Golf IV. Dort sind mir such ständig Glühbirnen neue wie auch ältere durchgebrannt. Ich halte das mal unter Beobachtung - meine Vermutung geht da eher in Richtung Zugfahrzeug. Wenn das jetzt häufiger passiert, werde ich mal tiefer in eine Fehlersuche einsteigen.
Hallo, kurz und knapp. Die Fahrt mit dem Wohnwagen am kleinen Auto war anfangs etwas ungewohnt. Aber die insgesamt 200 km (Hin und Zurück zusammen) waren völlig unproblematisch. Das Wetter war ja bombastisch für Ende Oktober.
9:50 Kein Foto? Schade...
Problematisch hätt ich auch nicht vermutet. Mein vor dem ML geschätzter Omega war auch immer ein gutes Zugfahrzeug. Der ML war dann aber nochmal eine ganz andere "Hausnummer", diesbezüglich. ;)
Hier ein paar Fotos vom Cabrio-Umzug in die neue Heimat. Nachdem das Cabrio ja Saison-Kennzeichen hat, durfte das Auto mal hinter dem ML mitfahren:
10:55 Bilderbuchfotos! Vielen Dank dafür! :P :thumbup:
Hier noch ein paar Eindrücke der gestrigen Lade-Aktion:
19:30 Ooops, da hat wohl was geklemmt.
Nun kann man aber schon die Bilder sehen, die mehr sagen, als 1000 Worte. :thumbup:
Beitrag von Jürgen243 »
Wenn ich das richtig erkenne, sollte nachfolgendes Bild richtig sein.
Balou mit einem grünen Anhänger. Der Anhänger ist eigentlich ein Motorradanhänger, den wir jetzt zunächst als Lager für unseren Rasentraktor benutzen, da wir das riesige Garagenzelt aufgrund eines Sturmes abbauen mussten.
Auf dem Bild allerdings waren wir unterwegs und brachten Grünschnitt und Rasenabfälle zur Kommunale.
Beste Grüsse Jürgen
Und schon sind wieder :hp: :hp: im Sack. :thumbup:
Interessant, wozu man so einen Spezialanhänger alles gebrauchen kann.
Nur Pferdeanhänger werden wohl häufiger für alles andere als Pferde durch die Gegend gezogen. :angel:
Darf ich, da Du mir ja schon ein Original geMailt hast, davon ausgehen, daß das für unsere öffentliche Galerie von Dir freigegeben ist?
Freigabe ist hiermit erteilt. Richtig erkannt Herr :koenich:
Balou mal im Einsatz.
Urs248
Postleitzahl: 79...
Beitrag von Urs248 »
Unserer mit Anhänger :-)
Bis zu 3.5t zulässiges Gesamtgewicht/4 Islandpferde. Oder (wie schon weiter oben erwähnt, alles mögliche andere- vom Umzug bis zur 6m-Kinderrutsche :-D)
16:10 Super Foto! Gefällt mir gut. Wenn da kein gesonderter Datenschutz zu berücksichtigen ist, wär das was für unsere öffentlichen Galerien. In diesem Fall sende mir doch bitte das Originalfoto per eMail-Anhang zur Bearbeitung für die MLCD-Seiten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Urs248 für den Beitrag:
Martin425 (31. Jul 2025, 16:33)
Sieht doch gut aus, in den öffentlichen MLCD-Galerien, find ich. :P
Für solche Fotos gibts als kleine Anerkennung 10 :hp: ´e in unserer Ruhmeshalle, in der HoF-Tabelle, den sowas ist dem Clbgedanken ganz sicher förderlich. :thumbup:
Urs hat direkt noch ein Foto von dieser Aktion hinterhergeschickt. Da ist mir für die Galerien aber zu wenig ML drauf. Wenn Er mag, kann Urs das aber gerne hier ins Thema einbringen. (Das gibt dann nochmal Punkte...)
Urs248
Postleitzahl: 79...
Dankedanke :-)
Am Sonntag fahre ich die Pferde wieder heim, evtl mache ich dann nochmal ein Foto, wo man sie auch sehen kann (neben dem W163 vor dem Hänger).
19:50 Laß Dich bloß nicht durch irgendwas davon abhalten! ;)
Hallo Zusammen!
Hier mal ein Foto von unserem Schlauchboot das ich letzten Samstag aus dem Winterlager geholt hab. Dies habe ich dann am Sonntag mal kurz nach Bad Segeberg zur Reparatur gebracht. Abholung dann im Frühjahr 24. Ein Foto vom Gespann gibt es keines, die Türen vom ML gingen nicht mehr auf :D
Viele Grüße aus dem Allgäu
Martin425 (31. Jul 2025, 16:34)
Oh, oh...
Hat der Hirschtalg versagt oder lag der Schnee neben dem ML links und rechts zu hoch?
Und, daß um die Jahreszeit da keine Karl-May-Spiele stattfinden, hätt ich Dir auch sagen können.
Dafür hättest Du nicht einmal längst durch die Republik und zurück fahren müssen...
Schlauchboot kaputt?
Nun, die Dinger sind auch fürs Wasser gebaut und nicht, um damit immer auf´m Schnee die Berge runter zu sausen.
:lol:
Aber zumindest hat Dein ML so wieder mal Auslauf bekommen. Das macht ja schließlich auch Spaß.
Martin425 (31. Jul 2025, 16:35)
Nun, das paßt doch besser hierher.
Diese beiden Fotos hat Olaf75 mir/uns per eMail-Anhang zukommen lassen.
Nun weiß ich auch wieder, was gemeint ist, mit "Schlauchboot"
und warum man zum "Flicken" dann doch lieber einen vertrauenswürdigen Fachbetrieb beauftragt, auch wenn der viele hundert km entfernt sitzt. ;)
Postleitzahl: A-81..
Bundesland: Steiermark
M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Beitrag von Gerhard238 »
Wintererwachen in der Steiermark - wie jeden Jahr im Frühjahr fehlt eine Menge Erde in den Hochbeeten - also Anhänger raus und nachfüllen. :D
Frühjahrsgruß
Schöner neuer Anhänger.
Und auch mit Beladung ein Leichtes für den ML.
(Ihr müßt ja ganz schön hohe Hochbeete haben... :mrgreen: )
Mehr ML auf dem Foto wär natürlich noch schöner gewesen. :angel:
Und warum ist das Foto so klein?
Ok, ok, ich hab immer was zu meckern.
Aber doch nur, weil ich mir mal wieder ein schönes Foto für unsere Galerien wünsche.
Mehrere von mehreren MLCDlern wär ja - genau - noch schöner. :P
