Heute Vormittag hab ich, bei größeren Umbauarbeiten im Shop, den Fehler schon im Augenwinkel gesehen.
Dann aber vergessen. :oops:
Gut, daß der Dir nun auch aufgefallen ist.
So konnte ich diesen Teil der Umbauarbeiten an der Navigation nun fertigstellen.
Dank den Anregungen im Thema "Mitgliederwerbung..." sollten Klippen um Produkte im Shop zu finden nun beseitigt sein.
Ein kleines Zusatzprogramm hat das aber nicht verkraftet, dieses zusätzliche Pulldown in der Brotkrumen-Navigation. Das wird aber nun gar nicht mehr benötigt und wurde deshalb nun konsequent abgeschaltet.
Ach so, Dein redlich verdienter :hp: wurde sehr gern gutgeschrieben. :P
M-Klasse ML 320 CDI
Gerhard Österreich "Winterspaß in der Steiermark im November"
Mark251
Postleitzahl: 58...
M-Klasse / Kfz: ML 430
Hilfen zur Forennutzung
Beitrag von Mark251 »
Herr :koenich: es gibt wohl einen Käfer im System oder einen Tippfehler meinerseits ;)
Mein edles Fahrzeug wird mit Falscher Typbezeichnung angezeigt.
Oooops!
Da siehst Du mal, daß hier noch viel per Hand gearbeitet wird.
Der Fehler (...in den Seiten, denn die BoxenStop-Seite war auch betroffen) geht auf meine Kappe. :oops:
Schön, daß Du den gesehen und hier gemeldet hast.
Nun ist der Geschichte. ;)
Es hat etwas gedauert...
aber nun ist auch dieser, vom OM Leo zuerst bemerkte Fehler behoben:
viewtopic.php?p=65714#p65714
Doppelte "Gefällt mir!"´s , die ja nur ein Anzeige-, nicht etwa ein Zählproblem waren, sollten nun nicht mehr vorkommen.
Der Programmierer dieser Forensoftwarerweiterung hat sich dieses Problems angenommen und dann ein update herausgegeben.
Beim ersten Eintrag in der Zweitwagenbox von Olaf075 steht als Datum Februar 2023 statt 2024.
Das liegt am Formular des Eintrags im Boxen-Stopp. Hier endet das Datum beim Kalenderjahr 2023, weiter reicht es noch nicht. Natürlich ist die Übernahme erst im Februar 204 erfolgt.
Grüßle Olaf075
Zeit das Formular mal auf 2024 zu ergänzen.
Das allein wird es aber nicht gewesen sein. Auch des :koenich: Aufmerksamkeit, bei solchen Fehlern, hätte besser sein können.
Ich Danke für den/die Hinweis(e) und mach mich nun schnell daran, die Fehler zu beheben.
Hallo, ich bemerke gerade, dass in unseren Foren für die Verbräuche der einzelnen Modelle ein ML 500 e auftaucht.
Den hat es so aber nie gegeben. Auf der Hecktür und in den Fahrzeugpapieren steht ganz sicher GLE 500 e.
Vielleicht sollte man hier mit den richtigen Modellbezeichnungen arbeiten, damit Besucher unserer Seiten auch das finden, was sie erwarten. ;)
Kleiner aber böser Patzer!
Hab ich ganz schnell repariert.
Vielen Dank fürs aufmerksame Mitlesen und für den Hinweis hier. :thumbup:
Nun bin ich mit diesen viel "angesurften" Themen im Verbrauchsforum fast durch.
Jeweils einen gleichlautenden Beitrag "Übrigens..." hab ich da ersetzt und mit Daten aus der MLCD-Bilderdatenbank ergänzt. Weshalb diese Euch auch als neue Beiträge beim Abruf der ungelesenen Beiträge angezeigt werden.
Zeitgleich kontrolliere ich die Baureihen und Typen per Wiki, wobei mir sogar noch gröbere Fehler aufgefallen, welche ich schnell und heimlich repariert habe. :oops:
Alle bei W166 und V167 GLE´s.
Da kennt man sich ja kaum noch aus oder kann die auseinanderhalten.
Zeitgleich hab ich auch die MLCD-Startseite korrigiert und gepflegt.
Wobei ich auch gleich noch ein paar Miniatur-ML-Bilder unserer MLCD-Neulinge ergänzt habe.
Hallo Klaus, auf die Gefahr hin, als Meckerfritze dazustehen. Die Threadtitel sind leider immer noch falsch.
Meckerfritze!
Jaaaneee!
Ich bin doch froh, wenn ich durch Eurer aufmerksames Mitlesen solche Fehler aufspüren und beseitigen kann.
Allerdings bin ich mir hier keiner Schuld bewußt und sehe den oder die Fehler nicht.
Kannst Du bitte genauer werden?
Davon ausgehend, daß Du Dir nicht Fehler aus dem Speicher Deiner Geräte oder Provider ansiehst. ;)
Hallo Klaus, wie genau lautet der Threadtitel?
viewtopic.php?t=194
Wie sollte er lauten? :wave:
Tipp: Ersetze ML durch GLE ;)
Ohje, einer war mir doch wieder durchgeflutscht. :oops:
Nun sollte aber auch dieses Thema richtig benannt sein und die Abstimmung und der Beitrag darinnen auch.
Hoffen wir mal, daß da irgendwann ein weitere hinzukommt, denn von denen gibt es ja nicht ganz so viele.
Nochmal Dank an den aufmerksamen :frog: .
Aus meiner Sicht funktioniert das meister mit dem I-Pad. Wenn ich auf den Terminplaner klicke, sehe ich ohne mich einzuloggen die Daten. Des wird nicht gewollt sein, oder?
Fragende Grüße Olaf075
Nun, wenn Du aus einem vorherigen Besuch der VIP-Lounge Seiten, z.B. der HoF-Tabelle, die VIP-Lounge aufgeschaltet hast, bleibt das so, bis Du die www-Stzung bendest oder Das Forum einen Timeout erkennt oder wenn ich manuell die IDs lösche, was auch schon mal vorkommt.
Es muß sich also weder um einen Fehler, noch um eine Sicherheitslücke handeln.
Das werd ich mir aber noch mal genau ansehen.
Kontraproduktiv ist allerdings solche Dinge in ein öffentlich zugängliches Thema mit ganz anderer Funktion zu schreiben. Da bitte künftig drauf achten.
Denn wenn es tatsächlich eine Sicherheitslücke geben sollte, muß man das ja nicht unbedingt allen in aller Welt erzählen. ;)
Unser Sascha056 meldet, Er habe sich gestern für die an Ihn gerichteten Geburtstaggrüße bedanken wollen.
Das hätte aber nicht funktioniert, da er wiederholt eine Fehlermeldung beim Absenden des Beitrags bekommen habe.
Find ich gut, daß Er mir das geMailt hat, sogar mit Screenshot.
So konnte ich dem nachgehen und sicherstellen, daß kein Fehler in unseren, den MLCD-Systemen, vorliegt oder es gestern einen gegeben hat.
Es war wohl (mal wieder) eine Vodafone-IP, die wer mißbraucht hatte, weshalb die von mindestens dem Überwachungssystem, über welches Saschas Beitrag laufen sollte, blockiert wurde.
Wichtig!
Wenn bei Euch mal solche Meldungen kommen, laßt es mich wissen.
Sascha hat da vorbildlich hinbekommen, indem Er mir auch noch einen Screenshot dazu geMailt hat. :thumbup:
Hallo, Leider hat es über das Smartphone nicht geklappt zu Antworten. Mit dem Laptop funktioniert es. Gruß Sascha 056
Immer noch nicht?
Am späten Vormittag, sagt die Statistik, wär da einer mit gleicher IP über Kabel Deutschland reingekommen.
Konkreter Verdacht: Dein Handy hat eine "Schutz"-App, welche eine fehlerhafte Vodafone-Blacklist nutzt um vermeintlich gefährliche Verbindungen zu blockieren.
Empfehlung: Nur die ab Werk bereits von den Herstellern mitgelieferte und installierte "Schutz"-Apps nutzen.
Mit zusätzlichen handelt mal sich, als Privatperson üblicher Handy-Kenntnisse, meist mehr Ärger als Nutzen ein.
sind in der HoF-Tabelle nicht eigentlich Platz 2 und 3 falsch herum sortiert?
Stimmt!
Fehler!
Das wird sofort repariert - und ist dann bei der nächsten Aktualisierung der HoF-Tabelle für alle sichtbar.
Danke für den Hinweis! :hp:
