Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Hallo Herr :koenich: !
Wenn Du dieselben Preise wie Olaf angezeigt bekommst, hast Du wohl auch seinen Link und nicht unseren Zugang ausgewählt.
Comand, APS & Co.
Nö, ganz normal in WebParts angemeldet.
Die Reste im Warenkorb gesehen und für die neue Bestellung gelöscht...
...und dann waren da halt nur die beiden hier gezeigten Artikel zu "Olafs" Preisen zu finden.
Was mich auch schon wunderte, denn Autohäuser schlagen ja auf die Listenpreise gern mal was auf.
Olafs Quelle scheint aber zumindest ein auf Onlinehandel spezialisierter Verbund zu sein, weshalb es mir sinnig erschien, daß die normale Listenpreise nehmen.
Wie gefragt, mich interessiert was ich falsch oder zumindest anders gemacht habe, mit dem Ergebnis die Artikel nicht zu finden bzw. die Meldungen der Nichtverfügbarkeit oder gar nicht vorhandener Artikelnummern zu bekommen.
Comand, APS & Co.
Hallo Klaus, bitte bestelle die Teile wie in der PDF vom Manfred aufgelistet für mich. Vielen Dank im Voraus.
@Manfred: Vielen Dank für deine Mühen und den super tollen Service. :D
Es macht immer noch viel Freude hier im MLCD. Schade ist nur, das wir keinen Zugang mehr zum WIS für die neueren Fahrzeuge mehr haben. Vielleicht bekomme ich die Daten ja noch beim abholen vom EQA, voraussichtlich am Montag.
Comand, APS & Co.
Die Bestellung ist raus, mit entsprechender Erwähnung des Steckers und des Filzstreifens.
Nun bin ich gespannt auf die Rückfragen. ;)
Wenn ich mehr weiß stehts dann hier im Thema.
Denkbarer Fehler meinerseits, bei der Suche nach den Teilen, hätte sein können, daß ich zuerst auf Olafs ML zugegriffen hab und dann nach den Artikelnummern gesucht habe.
Hatte ich mir aber auch schon gedacht und einen 2. Anlauf ohne die FIN gemacht.
Allerdings mit gleichem Ergebnis. Zwischendurch hatte ich mich aber nicht ausgelockt, was bei MB-Programmen bekanntermaßen zu unerwarteten Effekten führen kann.
Insofern bin ich ja mit WebParts schon leidgeprüft.
Ab 1.3. soll nun ein neues Programm funktionieren.
Konnte man und hab ich auch schon ausprobiert. Hat mehr oder weniger (noch) nicht funktioniert.
Grottenschlecht finde (oder fand ?, denn ich hab mich deshalb vor Wochen beschwert) ich, daß man alle eigenen Fahrzeuge neu eintragen soll. Und bei unserem MLCD-Fuhrpark sind das ja ein paar mehr als die sich das anscheinend so vorgestellt haben.
Comand, APS & Co.
Super, Dankeschön. Die Kamera und der passende Griff sollen laut DHL heute ankommen, sobald die Teile im Haus sind werde ich berichten.
Comand, APS & Co.
Meine bestellte Kamera mit Griff ist eingetroffen:
Jetzt werde ich mal in die TG gehen und das erste Teil einbauen.
Comand, APS & Co.
Der Einbau der Camera im Griffwar recht schnell erledigt.
Zuerst die Verkleidungen der Heckklappe demontieren.
Da gibt es ein Video auf YouTube:
Dann den vorhandenen Griff demontieren:
Den neuen Griff wieder einbauen, den Stecker der Griffbetätigung anschließen und fertig:
Jetzt noch die Verkabelung einbauen.
Fortsetzung folgt…
Comand, APS & Co.en Bereich
Der schwierigste Teil der Aktion ist geschafft.
Die Kabel der Rückfahrkamera liegen im hinteren Bereich nun auf der Höhe der Achse. Die Durchführung durch den Gummi an der Heckklappe war der schwerste Teil, dies geht wirklich nur zu Zweit. Mithilfe eines Einzugsbands habe ich zuerst das Kamera-Kabel und das andere Ende vom Einzugsband durchgezogen.
Anschließend das Strom- und Buskabel mitsamt dem Stecker, millimeterweise und mit ganz viel Fluchen. Dann das Kabel mit den Klips einmal um die Klappe verlegen und mit Kabelbinders befestigen. Als nächstes wird dann das Massekabel an der Heckklappe befestigen und dann können die Verkleidungen an der Heckklappe wieder montiert werden.
Zum Einziehen muss die Deckenverkleidung demontiert werden.
Dazu die Verkleidungen der D-Säulen und auf der rechten Seite die Verkleidung der C-Säule demontieren. Die rechte Verkleidung im Kofferraum hab ich ebenfalls demontiert. Weitere Fotos folgen.
Comand, APS & Co.
So, neues von der Kamera-Front: alles soweit verbaut und eingebaut, jetzt fehlt nur noch das Plus-Kabel im Sicherungskasten. Der gelieferte Stecker ist für den vorgesehenen Steckplatz bei der Haupt-Batterie zu lang und zu breit. Mein neuer Plan ist nun den Original Steckplatz im Sicherungskasten unter der Rücksitz-Bank zu verwenden. Da fehlt mir aber nun der passende Stecker auf das Kabel, der wird von unten in den Sicherungsplatz gesteckt und von oben kommt dann die Sicherung. Theoretisches Teile-Nummer A0085458326
@Klaus: könntest mal schauen ob die Nummer stimmen könnte und was der Stecker kostet?
Dann fehlt nur der Zusammenbau.. Obwohl: ich überlege gerade noch beide Batterien zu ersetzen, jetzt wo ich überall grad so schön hinkomme…. Fotos folgen später…
Grüßle Olaf075
Comand, APS & Co.
Heißt glaub bei Mercedes: Kontaktfeder, ich brauch des für ein 0,75 mm2 Kabel
Grüßle Olaf075
Comand, APS & Co.
Und schon bekomme ich bei meiner Recherche nach A 008 545 83 26 wieder mal "Unbekannte Teilenummer!"
und keine weiteren Hinweise.
Woher nimmst Du solche Nummern?
Comand, APS & Co.
Ich hab die Nummer aus dem Sprinter-Forum:
Comand, APS & Co.
Gerade sehe ich das auf der Tüte eine ander Nummer steht:
A008 545 79 26
Comand, APS & Co.
Auf der Verpackung steht doch A 008 545 79 26 und nicht A 008 545 83 26. Wie kommst Du auf diese Nummer? In Webparts gibt es für 0,75mm² die A 008 545 82 26 zu 2,45€ netto. Allerdings steht dabei, dass es sich um einen 2-Pin-Anschluss handeln würde. Es ist aber dasselbe Bild, nämlich das zur Position 195 angezeigt, wie für Deine Nummer. Das Bild hänge ich mal stark vergrößert an.
Comand, APS & Co.
Hallo Manfred, das habe ich gerade bereits gemerkt und auch geschrieben. Dankeschön für das Raussuchen. Das werd ich dann mal direkt morgen bei mir um die Ecke besorgen.
Hier mal ein paar Bilder wie unser 166er gerade ausschaut:
Hier der vorgesehene Steckplatz laut des gelieferten Steckers und der Sicherung
Sicherungskasten unter der Rücksitzbank
Verkleidung hinten rechts demontiert, Druckbehälter Luftfederung und Zusatz-Batterie zu erkennen
CAN-Bus Verteiler, rechts neben dem bzw. Im Kabelkanal, den zu finden war fast die meiste Arbeit weil es dazu keinerlei Infos im Netz gibt.
Haupt-Batterie, Beifahrersitz ausgebaut, Rücksitz ausgebaut, Plastikverkleidung über der Batterie und über Sicherungsblock ausgebaut
Beifahrer-Fußraum, Handschuhfach ausgebaut
Mehr Fotos dann wieder beim Zusammenbau
Comand, APS & Co.
Die A 008 545 79 26 ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 2,5-4,0mm².
21:55 Ooops! Dann scheint die ja deutlich zu groß zu sein.
Comand, APS & Co.
Hallo Manfred, Danke noch einmal. Du hast ja bereits die richtige Nummer geschrieben: A 008 545 82 26, sollte für das Kabel mit 0,75 mm² das richtige sein. Im Zweifel lasse ich das vom Teilemann noch richtig raussuchen.
Dankende Grüße Olaf075
Comand, APS & Co.
Der vorgesehene und von mit benutzte Steckplatz vom CanBus war nicht der richtige.. Fehlermeldungen ohne Ende die nicht zum löschen waren. Nach dem Ausstecken konnte ich dann alle Fehler löschen. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem richtigen Steckplatz und finde nichts….FahrwerksCan X30/30 Kabelfarben Gelb/Gelb-Weiß, hat jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte?
Comand, APS & Co.
Selber suchen und finden ist angesagt, letzte Idee heute war unter der Mittelkosole zu suchen. Also vier Schrauben gelöst und die Mittelkonsole ausgebaut. Leider war hier auch kein Bus-Verteile, aber dadurch konnte ich den Teppichboden auf der Beifahrerseite herausnehmen und siehe da:
Teppich und beide Plastik-Abdeckungen demontiert.
Bus-Verteiler
Abdeckung unter dem Teppich Beifahrerfußraum, oben rechts die Abdeckung vom Bus-Verteiler
Unter einer weiteren Abdeckung ist der richtige Verteiler, angesteckt und keine Bus-Fehler mehr. Die Kamera wird mit meinem Autel angezeigt aber leider kann ich diese nicht konfigurieren. Im Werkstatt-Menü vom Command die Kamera als vorthanden eingestellt und beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird zumindest ein schwarzer Bildschirm angezeigt. Leider noch kein Kamera Bild. Jetzt werd ich noch beide Batterien erneuern und die Kamera freischalten lassen. Wahrscheinlich werd ich dazu nach Kaufbeuren fahren.
Comand, APS & Co.
Termin für die Freischaltung habe ich gerade vereinbart, beim Autohaus Allgäu in Kempten. Fußläufig zu erreichen :D
Am 16.03.24 sollte es dann funktionieren… Meine Batterien befinden sich derzeit im DPD Auslieferungslager, denk das die dann am Montag kommen werden.
