Super!
Da freu ich mich, daß das so funktioniert.
Die "Bestellung" ist hiermit bestätigt und wenns was bzgl. Lieferzeit oder der Überwindung des Anschaffungswiderstands oder der Abholung zu sagen gibt, gern per Threema, denn wir stehen ja auf sichere Sachen. :P
Nein, wir machen keine Werbung - nein, wir doch nicht...
Höchstens für dieses Thema hier, mit dem mal wieder MLCDler sich helfen konnten.
Ursprünglich war es ja mal so gedacht, daß man von sich aus hier reinschreibt, mit was man sich besonders gut auskennt (warum auch immer).
Wie man sieht geht es heutzutage, wo kaum noch einer freiwillig was schreibt, auch anders herum.
Einfach mal fragen.
Denn MLCDler helfen immer gern!
Jens172 (25. Mär 2025, 17:45) • Manfred093 (26. Mär 2025, 00:06)
Postleitzahl: 47...
Beitrag von Michael036 »
Schön dass es so gut funktioniert hat bei Euch und Glückwunsch zum baldigen neuen Zylinder.
Ich finde es übrigens besser, wenn eine Frage eingestellt wird und sich diejenigen einbringen, die sich auskennen. Wenn jeder alle seine Kompetenzen beschreibt, findet eh eine Selektion des Gehirnes statt, nämlich der Informationen, die gerade nicht benötigt werden, dann müsste man eh wieder nachfragen wer helfen könnte 🤷‍♂️
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Michael036 für den Beitrag:
KJS001 (25. Mär 2025, 18:40)
Bei meinem Arbeitgeber habe ich zwei verschiedene Systeme verwendet. Beim älteren Gebäude dieses hier: https://dormakaba.rokka.io/original/89a ... eet-de.pdf
Beim Neubau in 2018 wurde ebenfalls von dormakaba ein System mit elektrischen Schlössern verbaut, was aber sehr aufwändig ist. Da gibt es externe Leser und bei erkannter Berechtigung wird das Schloss elektrisch entriegelt. Die sind alle miteinander vernetzt, aber für Deinen Einsatzfall absolut überdimensioniert.
Das erste System kommt ohne zusätzliche Verdrahtung aus. Natürlich benötigst Du dann die Software dazu, um die Berechtigungen zu vergeben und musst mit einem speziellem Programmiergerät zu jedem Schließzylinder gehen, um gemachte Änderungen (drahtlos) einzuspielen. Die Berechtigungen können auf verschiedene Arten vergeben werden. Mit der sogenannten "Whitelist", eine Liste, die im Zylinder gespeichert ist und in der jedes einzelne berechtigte Medium gespeichert wird, sind das ca. 4.000 Medien. Bei Verlust des Mediums (Schlüssel oder Karte) wird die Berechtigung im Zylinder einfach gelöscht und damit ist der Zutritt für dieses Medium gesperrt. Im Zylinder läuft auch eine Uhr mit, so dass auch Datums- und zeitabhängige Berechtigungen vergeben werden können.
Olaf075 (25. Mär 2025, 22:52) • KJS001 (26. Mär 2025, 09:25) • Michael036 (26. Mär 2025, 14:37) • Jens172 (27. Mär 2025, 16:51)
Hallo Manfred, das würde vom Prinzip her genau den Anforderungen entsprechen. Das werde ich nochmals genauer anschauen, vielen Dank für die Info.
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du mich gerne jederzeit ansprechen.
Liebe Grüße!
Olaf075 (26. Mär 2025, 00:01) • KJS001 (26. Mär 2025, 09:25) • Michael036 (26. Mär 2025, 14:37) • Jens172 (27. Mär 2025, 16:51)
Hallo Klaus, ich bringen Dir den Schließzylinder mit den 5 Schlüsseln und Sicherungskarte zwischen dem 11. und 13.4. vorbei. Voraussichtlich werde ich das fertige Produkt zwischen dem 7. und 9.4. in Empfang nehmen können.
HaJo007 (28. Mär 2025, 12:16) • Jens172 (28. Mär 2025, 18:46) • Michael036 (28. Mär 2025, 23:43)
Sehr schön.
Danke für Deinen Einsatz und für diese Info.
Abholung ist aber auch jederzeit möglich.
Wie das halt am besten paßt. Das läßt sich ja per Threema absprechen, wenns soweit ist.
Jens172 (28. Mär 2025, 18:46) • Michael036 (28. Mär 2025, 23:44)
Guten Abend, ich habe heute was geliefert. Ich würde sagen, das war ein ordentliches Upgrade für das Tor zu den könichlichen Hallen. :wave:
Olaf075 (10. Apr 2025, 20:58) • HaJo007 (11. Apr 2025, 19:08) • Michael036 (20. Apr 2025, 19:08)
Ja, kann ich bestätigen.
Vollumfänglich erfolgreich!
Gut, daß ich hier im Thema einfach mal gefragt hab.
Mit dem neuen Schließzylinder sind des :koenich: s heilige Hallen nun deutlich besser vor üblen Gesellen geschützt.
Was etwas verwunderlich war, offensichtlich kann man sich aber in den weitläufigen Räumen doch immer noch ganz gut verlaufen. Herr :frog: Froschkönig glaubte sich doch beim Kaffee holen glatt im Westflügel, wobei Er doch eindeutig im Ostflügel, den mit dem Ausblick auf den ML, war. :lol:
Auch hier aber nochmal meine Herzlichen Dank für diese sehr schnelle und auch noch in jeder Hinsicht günstige Lösung der Angelegenheit.
Olaf075 (10. Apr 2025, 22:50) • René010 (11. Apr 2025, 18:11) • HaJo007 (11. Apr 2025, 19:08) • Jens172 (12. Apr 2025, 16:14) • Michael036 (20. Apr 2025, 19:08)
