Inspektion/HU/AU
Inspektion/HU/AU
Natürlich hat unser Kater keinerlei Einfluss auf die Bewertung hier. Komische Idee eigentlich. Soll ich dafür noch in einem anderen Thema schreiben oder es lieber gar nicht erwähnen?
Die Zündkerzen waren längst überfällig und der ML hatte schon seit einiger Zeit immer wieder mal Zündaussetzer, die man auch wahrnehmen konnte. Seit Erneuerung der Kerzen und des Zündgeschirrs, sind diese verschwunden. Zusammen mit der Erneuerung diverser Schläuche im Luftansaugsystem und der Kurbelgehäuseentlüftung, wurden die Werte zwar besser, aber leider nicht gut genug. Dafür, dass weder Mercedes noch ein anderer Hersteller KATs für unseren ML liefert, kann man der Werkstatt nun wirklich keinen Vorwurf machen.
Inspektion/HU/AU
Heute hat unser W166 einmal einen vorgezogenen TÜV-Termin bekommen:
Besonders erstaunt war der Prüfer über die Super guten Werte bei der Partikel-Messung, ob das jetzt am Langstrecken-Verkehr oder am neuen HVO100 liegt? Zulässig sind bei einem Euro 6-Diesel 250.000 Partikel/cm3, gemessen wurden 5000 Partikel/cm3. Mich freut es jedenfalls. Nun kann ich das Auto beruhigt in den längeren Schlaf schicken… Ich darf ja eh nicht fahren
18:55 Glückwunsch!
Und das mit dem Fahren, das wird schon wieder. Du gibst Dir ja größte Mühe, wie wir Dich kennen.
18:55 Glückwunsch!
Urs248
- Postleitzahl: 79777
Inspektion/HU/AU
Liebes Forum,
bei meinem ML ist bald eine Inspektion/Ölwechsel fällig. Km-Stand knapp 160.000km.
Da wir im Sommer eine Urlaubsreise über mehrere 1.000km machen wollen, möchte ich das Auto zu einer Werkstatt meines Vertrauens bringen, dass die auch eine Durchsicht machen, ob soweit alles ok ist.
Gibt es nach Eurer Erfahrung etwas, dass man zusätzlich zu den normalen Arbeiten unbedingt gucken sollte?
Ich habe mir irgendwo gemerkt, dass ein Blick auf die Injektorendichtungen nicht falsch ist.
Empfiehlt es sich allenfalls, weitere Flüssigkeiten wie Getriebe (ich habe ein manuelles Getriebe), Differentiale, Verteilergetriebe... zu wechseln? Oder sonst irgendetwas?
Ansonsten läuft der ML absolut zuverlässig, ich möchte einfach gerne, dass es so bleibt
Vielen Dank für Euren Input!
Inspektion/HU/AU
Hallo Urs, aus meiner Sicht würde ich alle Filter und sämtliche Flüssigkeiten wechseln lassen. Also Getriebe- Differential- Motor- Verteilergetriebe- Öl. Dazu Bremsflüssigkeit und je nach Zustand Kühlwasser.
Wurde der Luftmassenmesser schon einmal gewechselt? Wenn nein, den als Ersatzteil mitnehmen. Der ist leicht zu tauschen und beim 270er ein typisches Verschleißteil.
Restwärmepumpe läuft noch? Ansonsten tauschen…
Injektorendichtungen hast Du ja selber schon angesprochen, das riechst Du aber schon beim Öffnen der Motorhaube.
Ansonsten einen guten Mechaniker drüber schauen lassen der den 270er kennt, der findet die meisten Schwachstellen an dem Auto.
Ansonsten gute Fahrt in den Urlaub.
Viele Grüße aus dem sonnigen Kempten Olaf075
Inspektion/HU/AU
...und ich kann Dir sagen, der Olaf kennt sich aus, mit dem ML 270 CDI.
Bei dessen Reparaturen hab ich für Olaf schon Handlangerdienste machen dürfen, auch bei komplizierteren Operationen.
Und vom Urlaub gibts dann sicher wieder tolle Fotos vom ML. Da freuen wir uns schon drauf.
Urs248
Inspektion/HU/AU
Herzlichen Dank für Eure Anregungen und Tips! Es hat alles hervorragend geklappt.
Vor dem Urlaub hat er der ML eine normale Inspektion bekommen, die vorgeschlagenen erweiterten Massnahmen habe ich dem Meister ebenfalls in Auftrag gegeben, er hat die Punkte geprüft, aber nichts zu beanstanden gehabt. Die Flüssigkeiten in Getriebe und Achsen wollte er nicht wechseln, weil seiner Meinung nach nicht nötig. Ich bin da zwar nicht so überzeugt, aber vor dem Urlaub hatte ich keine Zeit mehr, das gross zu diskutieren und somit haben wir es dabei belassen.
Insgesamt waren es wohl irgendwas zwischen 3000 und 4000km, meist vollgepackt mit Gepäck, 4 Passagieren und vier Fahrrädern. Der Durchschnittsverbrauch in Schweden lag bei einer Tankfüllung mal unter 8l, sonst wie gewohnt zwischen 8 und 9l.
Besonders tolle Bilder mit dem ML sind bei der Reise nicht entstanden, die meisten schönen Flecken haben wir zu Fuss oder mit dem Fahrrad erreicht.
Bezüglich Wechsel der Flüssigkeiten werde ich bei Gelegenheit nochmals bei einer anderen Werkstatt vorstellig werden.
- Postleitzahl: A-81..
- Bundesland: Steiermark
- M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Inspektion/HU/AU
Jahresüberprüfung bei ÖAMTC Graz -. Euro 54,90 plus € 5,00 Trinkgeld
Einmal rein bei der Box und nach 20 Minuten wieder raus ohne Beanstandung mit neuer Jahresplakette -
so mag ich das.
Bremsklötzchen könnte man im Frühjahr mal tauschen
Anbei der Prüfbericht - bekommt man in Österreich nach positiver Begutachtung. Bei Neuwagen erste Überprüfung nach 3 Jahren, dann nach 2 Jahren die zweite Begutachtung und danach jährlich bis zur Verschrottung. Das Gutachten gemäß § 57a ist bei Fahrzeugverkauf verpflichtend mit den KFZ Papieren dem neuen Käufer zu übergeben - ohne Gutachten ist keine KFZ Anmeldung in Österreich möglich.
Steirergruß
20:20 Nun, das ist ja mal ein informativer Beitrag. Vielen Dank dafür!
so mag ich das.
Steirergruß
Inspektion/HU/AU
Hallo Gerhard!
Sehr schön, dass Dein ML wieder seine Plakette hat! Mit Trinkgeld beim belgischen TÜV hätte ich Bedenken. Ich nehme an, dass man solches als Prüfer nicht annehmen darf. Vielleicht in ein allgemeines Döschen oder so. Bisher haben die sich aber bei mir noch nie mit Ruhm bekleckert, so dass ich auch nicht auf die Idee gekommen bin, denen etwas zusätzlich zukommen zu lassen.
- Postleitzahl: 47...
Habe heute den ersten Hinweis auf eine anstehende Inspektion in 30 Tagen erhalten, dann mache ich mich mal auf den Weg.
22:10 Welchen Hinweis und auf welchen Weg?
Hallo Michael!
Wenn Du einen Hinweis auf bezüglich einer anstehenden Inspektion innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erhältst, deutet das darauf hin, dass Du nur wenige Kilometer im letzten Jahr gefahren bist. Ohne Verlust einer Garantie oder Kulanz war es bisher immer so, dass man diese Aufforderung um 3 Monate überschreiten darf, also erst nach knapp 15 Monaten, dort wieder auftauchen muss.
Inspektion/HU/AU
Danke für den Hinweis, das gibt mir etwas Ruhe und Zeit, zur Not. Ich habe den Wagen ja erst Ende letzten Jahres gekauft und war eh auf der Suche nach einer passenden Werkstatt. Würde ihn gerne lange fahren.
Inspektion/HU/AU
Das hilft aber nur, wenn alle vorherigen Servicetermine auch lückenlos eingehalten wurden.
Inspektion/HU/AU
Danke Manfred, ich gehe allerdings eh nicht von einer Garantie oder Kulanzleistung aus bei einem 20 Jahre alten KFZ
Inspektion/HU/AU
Hallo Forum,
mein ML war die Tage zum Service bei meinem Mechanikus. Er hat auch eine neue Batterie bekommen, nachdem er wenn länger als 2 Tage gestanden nicht mehr ansprang.
Alles gut, ABER jetzt kommt nach dem Start im Zentraldisplay ein Batteriesymbol
mit der Aufforderung "Werkstatt aufsuchen" ???
Hatte dass schon Jemand von Euch? Könnte das mit der Stützbatterie zusammenhängen?
Ratlose Grüße aus Ungarn
Inspektion/HU/AU
Das hört sich für mich aber sehr verdächtig so an.
Hattest Du die schon mal getauscht (ohne, daß ich jetzt in die Box Deines MLs´gesehen hätte)?
- Postleitzahl: D-24...
Inspektion/HU/AU
Moin zusammen,
war heute Vormittag beim TÜV. Aber seht selber. VG Holger B.
17:15 Ist ja echt übel...
Herzlichen Glückwunsch!
Und bitte rein damit in die Box Deines MLs.
Inspektion/HU/AU
Heute hörte ich im Radio WDR5 und auch in der Tagesschau der ARD, dass man drüber nachdenkt, die Kontrollintervalle für die Fahrzeugüberprüfungen auf ein Jahr herabzusetzen, da die Unfälle mit Fahrzeugen älter als 10 Jahre, überrepräsentiert seien. Gleichzeitig wurde gesagt, dass es kaum technische Defekte als Unfallursache in der Gesamtheit der Fahrzeuge gibt. Wenn es die doch nicht gibt, was soll dann mehr TÜV? Ältere Fahrzeuge werden wohl eher auch von jüngeren und unerfahrenen Fahrern gelenkt, da diese die hohen Neupreise nicht zahlen können.
Hier arbeitet eine Lobby daran, mehr Geld mit den Prüfungen zu verdienen. Belgien, wo das vor einigen Jahren schon einmal versucht wurde, und auch tatsächlich bereits für 4 Jahre alte Fahrzeuge eine jährliche Prüfung hat, ist damals gescheitert. Das Argument damals war, die Prüffristen in der EU zu vereinheitlichen. Das hätte auch fast haarscharf geklappt, nämlich die Festsetzung auf alle zwei Jahre, denn die Kommission damals, war nicht von der Sinnhaftigkeit überzeugt. Belgien war danach sehr ruhig...
Inspektion/HU/AU
Bei mir haben diese Nachrichten auch nur Kopfschütteln verursacht.
Anstatt die teils wirklich offensichtlichen Schrottfahrzeuge durch mehr Kontrollen von den Straßen zu holen wird allen von der "notleidenden" Autobranche mal wieder das Leben schwerer gemacht.
Schauen wir mal, wer demnächst Verkehrsminister bei uns wird.
Üblicherweise wird für diesen Posten ja der mit der maximalen Inkompetenz in allen Belangen ausgeguckt um die Ministerquote anteilmäßig hinzubekommen.
Bescheuert und Doofbrindt hatten wir schon. Weißnix hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Nun bin ich echt gespannt wer in deren Fußstapfen treten wird.
Achja, Digitales gehört(e) ja auch immer zum Verkehr. Ist ja auch logisch. Bei soviel G-Verkehr im Netz...
Inspektion/HU/AU
Moin moin,
Ich war Freitag mit unserem ML zur HU.Und leider durchgefallen. Stoßdämpfer hinten Ölverlust und Aufnahmen ausgeschlagen. Na wird ja ganz schön
Happich die Reparatur zwei Dämpfer 1600€. Dienstag
Dann die Reparatur und Inspektion und Nachprüfung.
