Martin425
Postleitzahl: 24768
M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Beitrag von Martin425 »
Jadooooch und wow!
Ein Könich der Überblich hat über sein Könichreig :clap: :thumbup: hier bin ich richtich, und mein Beitrag auch. Danke. Na, wenn heute nicht zuviel Wasser runter kommt, gehe ich mal ans Werk, ansonsten wird die Box gepflegt -
Liebe Grüße
Martin425
Ob die Rückfahrleuchten auch über den Schalter abgeschaltet werden, weiß ich nicht. Sicher ist aber, dass die Nebelschlussleuchte des Fahrzeugs beim Einstecken des Steckers abgeschaltet werden soll. So zumindest beim W163.
Und wie ich es immer wieder sagen muss, nach Baujahr kann man nicht suchen. Was überhaupt soll denn das Baujahr sein? Der Tag der Erstzulassung hat damit sehr wenig zu tun, denn wie lange so ein Auto vor der Zulassung irgendwo herumgestanden hat, weiß der normale Besitzer nicht. Dann gibt es üblicherweise nach dem Ende der Werksferien im September bei Mercedes eine Umstellung auf das neue Modelljahr, aber auch mittendrin gibt es immer wieder kleine Änderungen. So kommt man wirklich nur mit der Fahrgestellnummer korrekt weiter. Damit kann ich ganz konkret den Tag der Auslieferung ab Werk sehen.
KJS001 (2. Aug 2025, 23:13) • Olaf075 (3. Aug 2025, 11:01) • Martin425 (5. Aug 2025, 11:57)
Martin425
Postleitzahl: 24768
KJS001 hat geschrieben: 16. Aug 2021, 22:29 Ohje...
Die typischen WIS-Fotos. Wenn man da nicht direkt neben den realen Bauteilen steht, bleiben die ein Ratebild.
Was klar ist: Man muß wohl doch wieder einiges mehr abbauen um da überhaupt dran zu kommen.
Danke, Herr :Chevalier: Manfred fürs Raussuchen. :thumbup:
Moin!
Na, da bin ich ja froh, dass ich das Blatt nur ausgedruckt habe und nach einem Blick auf die Bilder sofort entschieden zu haben, die Fotos erst im direkten Vergleich zum Original zu verstehen :crazy:
Meine Heckklappe will auch nicht automatisch schließen und öffnen. Da die Pumpe -obwohl trocken liegend - auch vollständig verrostet war, habe ich sie schon erneuert. Darauf hin ist ein klicken des Steuergerätes(?) zu hören, aber es tut sich noch nichts an der Heckklappe.
Daraus ergibt sich für mich die
Frage: Wie muss ich welches Öl in die Pumpe einfüllen, und muss diese entlüftet werden?
Leider war bei der neuen Pumpe keine Einbauanleitung dabei. Aber der Versender meinte auf meine Frage, dass ich Öl nachfüllen sollte und dass das die Ursache sein könnte.
Werde ich morgen weiter in Angriff nehmen.
Liebe Grüße
Martin
Martin425
Postleitzahl: 24768
Moin Manfred!
Mit den Nebelschlussleuchten kenne ich das auch. Aber die funktioniert einwandfrei; auch am Anhänger.
Ich werde mal sehen, dass ich die Box (?) für das Fahrzeug anlege.
Hier schon mal die Fg-Nr.:
WDC1641281A245242
Liebe Grüße
Martin
Hallo Martin!
Mit Deinem ML ist es merkwürdig. Leider fehlt im Datensatz, der direkt bei Mercedes eingesehen werden kann, das Lieferdatum. So habe ich mal das Datum der Zulassung genommen und ein paar Monate abgezogen, denn die MLs mussten ja meistens noch über den großen Teich reisen.
Es gibt für die Zeit zwei Varianten, wahrscheinlich aber je nach Kundenwunsch: 7-polige oder 13-polige Anhängersteckdose. Nur an der 13-poligen können sowohl Nebelschlussleuchte als auch Rückfahrscheinwerfer vorhanden sein, so nehme ich mal an, das Du eine 13-polige Steckdose hast. Angesteuert wird die Leitung für den Rückfahrscheinwerfer am Anhänger vom Steuergerät SAM (Signal- und Ansteuerungsmodul), das hinten rechts hinter der Verkleidung im Kofferaum verbaut ist. Dort ist die grau-gelbe Leitung mit 0,75mm² Querschnitt an Pin 5 angeschlossen und führt von dort direkt zur Steckdose Stift 8, der ganz oben bei 12Uhr montiert ist.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche! Viele Grüße aus Ostbelgistan! Manfred093
KJS001 (8. Aug 2025, 21:50) • Jens172 (9. Aug 2025, 04:48) • Martin425 (17. Sep 2025, 08:02)
Hallo Martin, wenn ich mich richtig erinnere gab es da mal einen Rückruf wegen Wassereinbruch beim W164 wie auch beim W166. Das gleiche Steuergerät war glaub ich beim ehemaligen Rainer052 auch defekt, genaue Auswirkungen weiß ich leider nicht mehr.
Folgendermaßen würde ich nun prüfen:
- Leitung an der Steckdose angeklemmt? Strom vorhanden?
- Leitung am SAM vorhanden? Strom am Ausgang des Steckers vorhanden?
- Fehler auslesen, insbesondere das SAM prüfen
Mit der Vorgehensweise sollte sich der Fehler doch eingrenzen lassen. Viel Erfolg bei der Fehlersuche :thumbup:
KJS001 (9. Aug 2025, 14:14) • Martin425 (17. Sep 2025, 08:03)
Hallo Martin425!
Schade, dass Du Dich hier noch nicht gemeldet hast. Besonders schade ist dies immer dann, wenn die Menschen, die sich um die Probleme Anderer kümmern, schneller reagieren, als diejenigen, die die Probleme haben. Das ist ziemlich demotivierend.
Hallo Forum,
an meinem W164 ist das Zentraldisplay zu dunkel, denn ich kann es bei Sonnenschein nicht ablesen, obwohl ich mir schon ein "Mäusekino" davor gebaut habe.
Tausch des Displays hat nichts gebracht, da die Leuchtplatte dahinter zu dunkel leuchtet.
Auch die Instrumentenbeleuchtung ist m.E. in der hellsten Stufe zu dunkel.
Hat ein anderer Forumianer das gleiche Problem?
Leider sind gebrauchte Tachoeinheiten nur für Diesel oder US-Fahrzeuge erhältlich..
Ich habe schon mit einer volldigitalen Einheit aus Fernost geliebäugelt... aber 500,- Euro..
Und noch keine positiven Bestätigungen dass das ok ist.
Danke für Rückmeldungen!
Von so einer Verbesserung ist mir nur durch den Austausch der Glühlampen durch LEDs beim W163, nicht nur zu Ohren gekommen, sondern das hab ich ja (siehe meine Box9909) auch selbst so gemacht.
Wie die Beleuchtung des KI beim W164 aufgebaut ist, ist mir leider nicht bekannt.
Vielleicht gibts ja da auch was, wenn das als Problem von vielen erkannt wird, wovon ich allerdings auch beim W164 noch nichts gehört oder gelesen hab.
Danke,Herr Könich!
Aber beim W164 ist alles elektronisch...hinter dem Display sitzt eine LED Leuchtplatte. Die Beleuchtung von Tacho etc. und Display wird über 2 Tasten geregelt, aber auch die Rundinstrumente sind nur schwach beleuchtet.
Ich suche eine Firma die das reparieren kann oder eine gebrauchte BENZINER-Tachoeinheit (wg. höheren Drehzahlen). Die sind leider selten..
Schau mer mal dann sehn wir schon..
Liebe Grüsse aus Ungarn
10:30 Immer gerne!
Viel Hoffnung hab ich da allerdings nicht, wenn Du nicht eine ganz individuelle Lösung findest.
Du hältst uns ja sicher auf dem Laufenden in der Sache, denn das Problem kennen wahrscheinlich viel mehr W164-Eigner als man denkt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Franz175 für den Beitrag:
HaJo007 (3. Sep 2025, 18:13)
Und da habe ich eigentlich gehofft, von anderen W164 fahrenden Forumsmitgliedern zu erfahren, ob das Display bei Sonnenschein gut ablesbar ist.
In Fernost gibt es ja u.a. für den W164 ein VOLLDIGITALES DISPLAY, wo man alles je nach Geschmack konfigurieren kann.
Aber bisher noch von Niemand Erfahrungswerte gelesen.
Und über 500,- Euro sind auch kein Pappenstiel..
Das meint Franz175
Ich suche nach einer Anleitung, wie eigentlich die Außenspiegelanklappfunktion technisch aufgebaut ist.
Problem: mein rechter Außenspiegel ist irgendwie "locker". Dh. man kann ihn mühelos mit der Hand gegen das Fenster klappen, er scheint irgendwie rausgesprungen zu sein aus der Führung, mit Hilfe deren der kleine Stellmotor den Spiegel ein und ausklappt. Der Stellmotor funktioniert auch, man sieht wie die Zahnradlaufbahn sich ein und ausschiebt.
Ich vermute ja, das ist eine Art Sicherheitsfunktion gegen abgebrochene Außenspiegel, das er so locker ist. Nur finde ich keinen Trick, wie man hier wieder einrastet.... Spiegelglas hab ich abgebaut, aber mir erschließt sich einfach nicht wie die Klappfunktion aufgebaut ist.
Kennt jemand das Problem und weiss mir einen Rat?
Danke sagt
Marc 115 :thumbup:
Siehe unser BoxenStop-Hauptthema bzgl. Deines ML-Fuhrparks. ;)
Welche Deiner M-Klassen ist gemeint?
Gemeint ist der W164 Außenspiegel.
Dachte das wäre klar :D .
23:25 Nö, nach neuster Informationslage hätte es auch eine erste Anfrage für Deinen neuen GLE sein können.
Zwar ist der Wissensfundus diesbezüglich noch recht überschaubar, jedoch werden wir für MLCDler tun was immer wir können.
Da scheint es ein Schmierungsproblem zu geben.
Im WIS findet sich dazu dies:
Klappmechanismus_Außenspiegel_schmieren_W164_M115.pdf
(61.96 KiB) 81-mal heruntergeladen
Danke,
in meinem Fall ist keine Schmierung notwendig. Alles gut eingesprüht. Der blöde Einfahrmechanismus muss irgendwo, irgendwie, rausgesprungen sein. Sonst wäre der Spiegel nicht so einfach bewegbar.
Die Suche geht weiter - wenns wärmer wird! Frostige -7 Grad heute...
:crazy:
Hallo Marc!
Ein Foto wäre sicher hilfreich. Aus Deinen bisherigen Ausführungen kann ich leider immer noch nicht nachvollziehen, welches Problem Du hast. Es gibt zwei Klappfunktionen. Die normale, die mit dem Motor beim Parken ausgeführt wird und die, die rein mechanisch bei "Feindkontakt" dafür sorgt, dass der Spiegel möglichst heil bleibt. Nach meiner Vermutung ist genau das passiert und der Spiegel muss vielleicht nur insgesamt, so wie in der Anleitung zum Schmieren beschrieben, wieder in seiner Ausgangslage eingerastet werden.
HaJo007 (24. Nov 2025, 17:16) • Olaf075 (25. Nov 2025, 21:24)
Gerade mache ich mir Gedanken über den Umbau/Ausbau des ML´s zum Camper. Die soll natürlich alles reversibel sein und nicht dauerhaft. Für den großen Urlaub im nächsten Jahr hab ich mir überlegt die Rücksitze auszubauen. Dabei würden natürlich auch die hinteren Sitzerkennungen abgesteckt was dann zu Fehlermeldungen führen wird. Meine Überlegung wäre einen Adapter zu bauen, der die Sitzmatte simuliert.
Meine Frage an die Spezialisten (Manfred093??):
Kennt jemand die Werte (Widerstand) der Matten und könnte dies so funktionieren?
Fragende Grüße Olaf075
Darüber habe ich im WIS keine Erkenntnisse. Beim Googlen findet man aber Hinweise darauf, dass im unbelegtem Zustand 50kOhm und im belegtem Zustand bis unter 1kOhm anliegen sollen. Das fand ich für mehere Mercedes-Farhrzeuge so, aber das ist nur eine ungesicherte Aussage. Adapter, die Belegung vortäuschen sollen, scheinen mit 2,2kOhm bestückt zu sein.
Viele Erfolg! Manfred093
Olaf075 (7. Dez 2025, 22:25)
Ungefragt sag ich dazu mal:
Für solche "Überbrückungen", ob nun zulässig oder nicht, gibt es eigentlich immer Adapter zu kaufen.
Seinerzeit ging es immer wieder darum die Kosten neuer Matten (inkl. Arbeit) zu sparen. :shifty:
Ob ebay zur Beschaffung (noch) taugt weiß ich nicht, würde dor aber zuerst danach Ausschau halten.
Deren Banner auf https://www.mlcd.de/M/Ad/Link.php
funktioniert für unsere Zwecke übrigens immer noch.
Olaf075 (8. Dez 2025, 10:57)
