Inspektion/HU/AU
Inspektion/HU/AU
Hallo Jens, das ist nicht wirklich schön.
Wieviel km hat dein 166er schon drauf?
Und, hat der ML viel Anhängerbetrieb?
Fragende Grüße Olaf075
- KJS001 (27. Apr 2025, 17:45)
Inspektion/HU/AU
Moin Olaf,
er hat erst 146.000tsd runter, na ja viele Großmarkt-Einkäufe und ab und zu 3,5t Anhänger.
Aber Trotzdem, seine Vorgänger mussten genau so ran.
Letze HU die Vorderachse - nun hinten.
ML fahren ist halt etwas teurer
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jens172 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Olaf075 (27. Apr 2025, 17:54) • Michael036 (27. Apr 2025, 20:35)
Inspektion/HU/AU
Dann kann ich ja schon mal anfangen zu sparen…. Viel Erfolg beim reparieren
Grüßle Olaf075
Grüßle Olaf075
- Jens172 (27. Apr 2025, 18:20) • Michael036 (27. Apr 2025, 20:35)
Inspektion/HU/AU
Also ich finde das ja nach wie vor enttäuschend, wenn unsere Mercedes SUVs nicht mehr verkraften als jeder normale Klein- oder Mittelklasse-PKW.
Das hab ich mir anders vorgestellt, als ich mich seinerzeit für meinen ML entschieden habe.
Wahrscheinlich nicht nur ich gehe da von Obsoleszenz (auch: geplanter Verschleiß, Produktvergreisung) als Marketingstrategie für die MB-Häuser und für den Neuwagenverkauf aus.
- Jens172 (27. Apr 2025, 18:20) • Michael036 (27. Apr 2025, 20:35) • Olaf075 (27. Apr 2025, 21:37)
Inspektion/HU/AU
Wie sprach gestern jemand: der Firmengewinn beginnt beim Einkauf… Also bekommt der Billigste den Zuschlag für die Lieferung. Qualität egal.
- Michael036 (27. Apr 2025, 20:35)
- Postleitzahl: 47...
Inspektion/HU/AU
Moin moin,
So HU bestanden, Inspektion fertig. Macht bitte 1550 € ,
Hatte mit mehr gerechnet. Vorallem die Dämpfer hinten
Waren doch wesentlich günstiger als gerechnet. Obwohl
Original MB zwei Stück für 980€ was eigentlich einer
Kosten sollte.
Kosten sollte.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jens172 für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Manfred093 (30. Apr 2025, 12:39) • Olaf075 (30. Apr 2025, 16:28) • HaJo007 (1. Mai 2025, 21:40) • Michael036 (4. Mai 2025, 18:12)
Inspektion/HU/AU
Sehr ungewöhnliche Preisgestaltung.
Aber:
Herzlichen Glückwunsch!
Das sollte hoffentlich nun wieder 2 Jahre anstandslosen Betrieb gewährleisten.
Deine Box1207_172 hast Du auch schon aktualisiert, hab ich gesehen. Sehr schön.
Das werd ich heute noch einpflegen.
(Was Dir ja auch satte Punkte bringt. Fotos bringen übrigens noch mehr...)
Einzelpreise wären schon hilfreich gewesen...
Aber:
- Jens172 (30. Apr 2025, 18:25) • Michael036 (4. Mai 2025, 18:12)
Inspektion/HU/AU
Gestern begonnen und heute vollendet: ein großer Kundendienst hab ich an unserem ML gemacht:
- Motorölwechsel
- Luftfilterwechsel
- Innenraumfilter gewechselt
- Bremsflüssigkeit getauscht
- Getriebeölwechsel, eine vorgesehene Spülung geht bei dem 7Gtronik scheinbar nicht. Also nur Öl und Filter gewechselt und das Öl vom Wandler abgelassen und alles neu befüllt.
Die Kosten waren für das Material 372,50, für die Unterstützung in meiner vertrauten Werkstatt waren 200€ fällig. Insgesamt also 572,50. Hier noch ein paar Fotos vom Getriebeölwechsel:
Getriebe von unten Ölpumpe ausgebaut um an die Ablassschraube vom Wandler zu kommen eingebauter Ölfilter Verschmutzung des alten Ölfilters
Jetzt sollte der ML wieder schnurren, vor dem nächsten TÜV sollten die Bremsen komplett sowie die hinteren Stoßdämpfer erneuert werden. Die Bremsscheiben sind bereits eingelaufen, die Dämpfer leicht Ölfeucht.
- Motorölwechsel
- Luftfilterwechsel
- KJS001 (24. Jun 2025, 18:54) • HaJo007 (24. Jun 2025, 20:55) • René010 (25. Jun 2025, 05:59) • Jens172 (7. Jul 2025, 18:18)
Inspektion/HU/AU
Leider hab ich vom Ausgleichsbehälterdeckel Bremsflüssigkeit noch nichts gehört.
Was durchaus nicht heißt, daß der nicht schon unterwegs ist.
Seit die Firma Herbrand heißt ist die Verwaltung deutlich langsamer geworden.
Die haben ja alles modernisiert.
- Jens172 (7. Jul 2025, 18:18)
Inspektion/HU/AU
Mit 26 ohne Mängel!
Sechsundzwanzig und einen Monat, um genau zu sein, seit Erstzulassung.
Glaubst Du nicht?
Ok, dann hier ein Beweisfoto mit Zoom und stolzem Könich
Glaubst Du nicht?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KJS001 für den Beitrag (Insgesamt 8):
- HaJo007 (7. Okt 2025, 21:02) • Olaf075 (7. Okt 2025, 21:44) • Manfred093 (7. Okt 2025, 23:07) • René010 (8. Okt 2025, 06:23) • Martin425 (8. Okt 2025, 21:19) • Andreas140 (15. Okt 2025, 13:27) • Jens172 (27. Okt 2025, 05:41) • Marc115 (1. Mär 2026, 18:33)
Inspektion/HU/AU
Herzlichen Glückwunsch an unseren Herrn
zur mit Seiner Staatskarosse bestandenen TÜV-Prüfung!
- KJS001 (8. Okt 2025, 09:28) • Martin425 (8. Okt 2025, 21:19)
Inspektion/HU/AU
Guten Morgen, herzlichen Glückwunsch. Das ist mit 26 Auto-Jahren keine Selbstverständlichkeit. Ich darf annehmen, Du warst ebenfalls bei der DEKRA Station in Wanheim (sic!)?
9:20 Aber klar, wo die doch schon extra für Herrn
eine "um die Ecke" eingerichtet haben.
Inspektion/HU/AU
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Hauptuntersuchung.
Beim übernächsten Mal gibt es dann die H-Plakette, wenn bis dahin nichts dazwischen kommt.
21:20 Danke.
So meinte auch der Dekra-Ing. .
Allerdings gabs auch 2 Anmerkungen bzgl. Rost, wo ich mal tätig werden sollte.
21:20 Danke.
- Postleitzahl: D-77...
- M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Inspektion/HU/AU
Nur mal so am Rande:
AU/HU seit Samstag bis 01/28
Einziger „Mangel“ ist ein kleiner Riss im Blinker des rechten Außenspiegels. Den habe ich aber schon ein paar Jahre. Solange kein Wasser eindringt und er funktioniert, lasse ich das so….
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thomas217 für den Beitrag (Insgesamt 6):
- Manfred093 (20. Jan 2026, 20:39) • KJS001 (20. Jan 2026, 20:53) • HaJo007 (20. Jan 2026, 21:36) • René010 (21. Jan 2026, 07:32) • Olaf075 (21. Jan 2026, 18:54) • Jens172 (26. Feb 2026, 11:45)
Inspektion/HU/AU
Hallo Thomas!
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen HU!
Viele Grüße aus Ostbelgistan. Manfred093
P.S. Der rechte Spiegelblinker ist aktuell bei MB als nicht lieferbar gelistet.
- KJS001 (20. Jan 2026, 20:53) • Thomas217 (22. Jan 2026, 05:51) • Jens172 (26. Feb 2026, 11:45)
Inspektion/HU/AU
Glückwunsch!
Offensichtlich pflegst Du Deinen ML 55 AMG ja, wie sich das für einen ordentlichen MLCDler gehört.
- Jens172 (26. Feb 2026, 11:45)
Inspektion/HU/AU
Ohne viele Worte:
Meine Einbauten hat der Prüfer nicht beachtet, das sei ja Ladung und dafür sei der Fahrer selbst verantwortlich. Explizit auf meine Kederschiene angesprochen meinte er das dies nicht im Aufprallbereich der Fußgänger sei und somit in Ordnung ist.
Somit kann aus der Sicht unser Urlaub kommen.
13.55 Glückwunsch! ...meinerseits.
- Manfred093 (3. Jun 2026, 16:24) • René010 (3. Jun 2026, 17:00) • HaJo007 (3. Jun 2026, 21:14) • Thomas217 (13. Jun 2026, 20:17)
