Punkten mit M-Klasse-Wissen
Auskennen mit MLs lohnt sich!
Auf ein Neues! ...Thema!
Bei dem es sich so richtig lohnt, wenn man sich mit M-Klassen auskennt.
Und auch, wenn man hier NUR mitliest.
Denn was lernen, über unsere Boliden, schadet nie.
Mitmachen bringt aber mehr. Ganz sicher.
Auch, wenn mal eine Antwort nicht sofort die richtige ist,
der Spielspaß bleibt. :mrgreen:
Die Fragen?
Die befinden sich unter jedem ersten Beitrag eines Themas.
...wenn Du Glück hast... :mrgreen:
Dort steht auch, wieviel die erste richtige Antwort jeweils wert ist.,
denn richtige Antworten auf "sauschwere Fragen" bringen mehr. :P
Sollte die Frage sich auf Deinen eigener ML beziehen, gebietet die Fairness unter MLCDlern es, den anderen den Vortritt bei der Beantwortung der Frage zu lassen. :P
Spielregeln
  • Ein Gewinner darf erst erster Antworter auf eine folgende Frage sein, wenn diese 24 Stunden lang nicht beantwortet wurde.
  • Zwischen einem 1. und 2. Beitrag eines Mitmachers muß wenigstens ein Beitrag eines anderen stehen.
  • Kommt nach angemessener Wartezeit keine richtige Antwort, ist die Frage wohl zu schwer und es wird aufgelöst.
§1 zuletzt aktualisiert: 4. Jan. 26
Ältere Beiträge des Themas wurden/werden gelegentlich archiviert.
MLCDler werden!
Besser ist das!
! M-Klasse Wissensfrage !
Welche Farbe hat die M-Klasse, die hier im Frühling im Garten posiert?
Der Farbname und die Nr. von Mercedes-Benz gehört zur richtigen Antwort.
Hallo, ich habe als Antwort auf die Fragen "272 Amazonitgrün Metallic" ermittelt und hoffe, im richtigen Thema gelandet zu sein.
10:50 Genau richtig! Und die hier :hp: :hp: :hp: sind nun Dein, redlich verdient. :thumbup:
Wobei mir gerade auffällt, daß der OrgaAdmin im §1 dieses Themas noch was nachbessern muß.
Und dann sehen wir mal, wie denn die nächste M-Klasse-Wissensfrage lautet.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dieses Auto schon mal auf einem Foto aus Sylt gesehen. :Chevalier: Manfred093
0:55 Das ist richtig. Sylt erkennt man ja auch auf dem Foto ganz leicht. :angel: Die Baureihe scheint hingegen mehr Probleme zu bereiten. :o
Welcher Baureihe gehört dieseMLCD-M-Klasse an?
Antwort:
Guten Morgen, ich gehe mal davon aus, dass die Antwort eines anderen MLCDlers mich dazu legitimiert, auch zu dieser wirklich leichten Frage eine Antwort zu liefern. Es handelt sich im einen W164, wie man meines Erachtens unschwer an der Silhouette erkennen kann.
8:00 :hp: :hp: :hp: Ganz genau so ist das! Und damit ist auch diese Wissensfrage beantwortet und es muß eine neue her. Mal sehen, wo sich dieser OrgaAdmin wieder rumtreibt... :angel:
VorMoPf oder NachMoPf? Das ist hier die Frage!
Und, woran erkennst Du das? Antwort:
Das ist ein W163 Nach-Mopf, zu erkennen an der Form der Außenspiegel.
Die vorhandenen Blinker in den Spiegeln erkennt man auf dem Foto leider nicht, dazu ist die Qulität zu schlecht.
Viele Grüße :Korsar: Olaf075
15:10 :hp: :hp: :hp: Sehr richtig. Ersatzweise könnte man mal in unsere Galerien sehen. Da gibts von diesem MLCD-ML auch noch was Hochauflösendes zu sehen. ;)
Auch ohne die Spiegelblinker zu erkennen, kann man an in Wagenfarbe lackierten Stoßstangen feststellen, dass es sich wohl um einen Mopf handeln muss. Manfred093
9:10 Und an der Form derselben könnte man es auch fest machen.
Was aber sicherlich noch Thema eine weiteren Wissensfrage werden wird. ;)
Oh, eine MLCD-M-Klasse ML 270 CDI auf Sylt!
Wieviele Zylinder hat der, die welchen Kraftstoff verbrennen?
Antwort:
Wenn keiner möchte oder kann? Dann löse ich es auf: der 270er CDI hat 5 Zylinder in Reihe. Ein toller Motor und fast nicht zu zerstören. Als Kraftstoff möchte der Diesel, deswegen CDI, Commonrail-Direct-Injektion.
22:30 Ja, solange er genau das bekommt, was er braucht..., dann ist das sicherlich so.
Und diese :hp: :hp: :hp: sind die Deinen für diese vollkommen richtige Antwort. :thumbup:
Keiner? Genau weiß das nur der Besitzer des Fahrzeugs, nur der kann in der Zulassungs-Bescheinigung nachsehen. 3500 Kg sind der übliche Wert der gezogen werden darf, allerdings gibt es auch Fahrzeuge bei denen die Stützlast abgezogen wird. Dann eben nur 3350Kg, da dies aber so unterschiedlich ist hilft nur der Blick in den Fahrzeugschein unter O.1 und der Stützlast unter Ziffer 13. Ich lege mich als Antwort auf die Frage fest: 3500Kg darf der abgebildete belgische ML 500 ziehen.
21:05 Die Festlegung ist genau das, was hier die richtige Antwort ausmacht und die redlich verdienten :hp: :hp: :hp: einbringt. :thumbup: :wave:
Dann antwortet jetzt mal der Besitzer des belgischen Fahrzeugs: So einfach, wie Olaf sich das vorstellt, mit Fahrzeugschein (inzwischen Zulassungsbescheinigung Teil 1) und O.1 und Ziffer 13 ist es hier gerade nicht. Weder in meiner früheren Bescheinigung mit meinem alten Kennzeichen, noch in der erst im Oktober 2025 ausgestellten europäischen Zulassungsbescheinigung Teil 1, stehen irgendwelche zulässigen Gewichte, auch nicht für das Fahrzeug selbst. Dort stehen an technischen Daten nur Hubraum, Leistung und Schadstoffklasse.
Nachsehen kann man die Werte nur in der separaten, unscheinbaren Konformitätsbescheinigung (Certificat de confirmité pour vehicules complets), die man auch zu jeder TÜV-Prüfung mitbringen muss.
So darf das gebremste Zuggewicht an der Anhängerkupplung maximal 3.365kg betragen. Als maximale Stützlast, die dem Fahrzeug und nicht dem Anhänger zugerechnet wird, sind maximal 135kg eingetragen.
Wenn man also den Anhänger so belädt, dass er insgesamt 3.500kg wiegt, wovon sich 135kg auf der Anhängerkupplung abstützen, sind 3,5t erlaubt!
Insgesamt darf der Zug übrigens 6.235kg wiegen. Das setzt sich zusammen aus maximal 2.870kg Fahrzeuggewicht (inklusive maximal 135kg Stützlast) sowie 3.365kg Anhängerzuglast.
Und nun gratuliere ich Dir, lieber Olaf, zu Deiner korrekten Antwort! :Chevalier: Manfred093
Woran erkennt man, daß es sich hierbei um eine MLCD-M-Klasse handelt?
Tip: ...mal in die MLCD-Galerien sehen...
Antwort:
Hallo, seit einigen Tagen ist die neue Frage nun online zu sehen, aber irgendwie scheint die niemand beantworten zu können.
Ich helfe mal mit meiner Antwort aus: die gezeigte M-Klasse trägt sowohl den Clubwaappen Aufkleber auf der Heckklappe als auch den hinteren Chromlook Kennzeichenhalter (vorne sieht man nicht, aber ich würde wetten...)
Daher liegt die Vermutung ganz nah, dass es sich um ein Fahrzeug eines Clubmitglieds handelt.
10:40 :hp: :hp: :hp: Diese Antort ist vollkommen richtig!
Und. gut, daß Du nicht gewettet hast, denn die Wette hättest Du locker auch noch gewonnen. :P
Wie man hier sehen kann, hat unser :Korsar: Olaf der 75. selbstverständlich die MLCD-Vollausstattung für seine M-Klasse angebracht.
Gut erkennbar, trotz widrigem Wetters, vorderer MLCD-Chromlook-Kennzeichenhalter und die MLCD-Seitenleistenbeschriftung. Die Chromglenzenden in den seitlichen hinteren Scheiben kann man leider auf diesem Foto nicht wirklich erkennen.
Dem Kennzeichen nach kommt der ML aus Polen, zugelassen in der Region Jastrebie-Zdrój (Sodowien) laut Wikepedia. Da meine ich mich zu erinnern das wir da mal einen hatten aus der Region..
Grüßle Olaf075
19:50 Das stimmt schon, war aber nicht dieser hier. Der kommt woanders her. :wave:
Aber - guter Versuch!
Guten Morgen, da sich sonst niemand traut, versuche ich mich mal wieder an einer Antwort. Ich erkenne ein (altes) belgisches Kennzeichen. Daher stelle ich fest, dass meine Antwort "Belgien" lautet.
8:45 Ja, belgische MLCDler gab es schon in den ganz frühen MLCD-Jahren. Aber davon war keiner Eigner dieser MLCD-M-Klasse. Guter Versuch! Meinen Dank dafür.
:idea: Ist aber auch wirklich eine sauschwere Frage, wenn man die 1, 2 oder 3 weißen Buschsaben in dem EU-Emblem des Kfz-Kennzeichens nicht (leider, leider, leider etwas unscharf :angel: ) lesen kann...
Hatten wir mal einen MLCDler aus Finnland? Das Kennzeichen zumindest würde dazu passen.
10:25 Möglich... Möchtest Du dies so als Antwort (nicht als Frage) "einloggen"?
MLCDler mit ihren MLCD-M-Klassen kommen ja auch schon mal aus?
Tip: Nein, diesmal wird das Bild nicht größer! Vielleicht hilft ja raten...
Antwort:
Dann sage ich: Das ist der ML eines ehemaligen MLCDlers aus Finnland.
11:15 Das macht Dich hier zum Gewinner, denn das ist die richtige Antwort! :clap:
Das war der ML 400 CDI vom ErkkiR055 aus Finland, aus Vantaa.
Ganz schön "weit draußen", wie man hier so sagt. Und Er war auch leider nie bei einem MLCD-Stammtisch dabei. Wegen der paar km... :angel:
Dabei gab es MLCDler, die hätte viel weitere Anreisen gehabt.
Hallo, stimmt. Mit hätte auffallen können, dass die Farbe der Buchstaben schwarz und nicht rot ist. Dann wäre sofort Belgien ausgeschieden.
Das war wirklich schwierig herauszufinden. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, sich die Denkkugel zu zerbrechen. :thumbup:
Tip: Aus diesem Land waren schon minsdestens 6 MLCDler dabei.
Antwort:
Dieser ML kommt aus Bern in der Schweiz.
9:45 :hp: :hp: :hp: Also, ich würde mal sagen... :think: Stimmt! :D
Die Frage ware eindeutig zu leicht! Zumindest für einen MLCDler, der quasi "umme Ecke" wohnt und arbeitet. Die nächste muß unbedingt wieder schwerer werden. :angel:
Postleitzahl: D-77...
M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Beitrag von Thomas217 »
Der silberne ML ist ein 350 von dem Foren-Mitglied Matthias.
Könnte ein Kennzeichen aus den USA sein :geek:
18:40 Guter Versuch! In Teilen sogar sehr gut. Nur der Punkte bringende Teil, selbst wenn ich hier die Möglichkeitsform akzeptiere würde, der ist leider nicht richtig.
Obwohl, "leider" ist ja in diesen Zeiten sehr relativ, was die USA betrifft. :mrgreen:
Sauschwere Frage?
Ok, dann muß ein Tip her:
:idea: Das Kennzeichen ist kein "normales", sondern eines eines MLCDlers im Diplomatischen Dienst.
Wo genau?
Hmm... Man könnte mal eine Ki befragen. Meine hats rausbekommen. :mrgreen:
Tip: Jeder MLCDler darf bei uns eine Box für seine M-Klasse(n) anlegen.
Antwort:
Guten Morgen, ja die Frage ist ganz schön schwierig.
Dem Kennzeichen nach zu urteilen, ist das Kanada (ganz ohne KI).
Allerdings war ich bisher der Meinung, dass in Nordamerika Autokennzeichen nur am Heck vorgeschrieben sind. Das muss ich mal recherchieren.
Sa. 9:35 Die Frage ist vollkommen richtig beantwortet und bringt erst heute :hp: :hp: :hp: , da es mir gestern nicht gelingen wollte diese von unterwegs aus zu vergeben. Sorry dafür und einen :hp: extra obendrauf. :wave:
Diplomaten-Kennzeichen Ontario/Kanada…. :thumbup:
9:45 Das ist vollkommen richtig. Punkte gibt es aber nur für den ersten richtigen Antworter, sonst wärs ja unfair. Ok, es war nicht ganz eindeutig, daß die Frage schon richtig beantwortet war. :oops:
Dazu kommt noch, daß in Deinem ersten Versuch ja schon der Matthias, allerdings war es der MLCDler mit dem Clubkennzeichen ML-CD 109, welcher im Forum nie zu sehen war, und seinen ML 350 richtig erkannt war.
Dazu noch die :koenich: liche Freude darüber, daß Du Dich an dieser recht kniffligen Frage versucht hast.
So kommen auch Dir hier :hp: :hp: :hp: des Dankes zu. :wave:
