Punkten mit M-Klasse-Wissen
Auskennen mit MLs lohnt sich!
Hallo Thomas!
Das ist leider nicht richtig, denn man kann alleine schon in den bei uns angelegten Boxen, mehrere 270er finden, die in 2001, aber noch vor Mopf im September, geliefert, aber nicht in Graz gebaut wurden. Wirklich sicher kann man das tatsächlich nur an der FIN ablesen.
Postleitzahl: D-77...
M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Beitrag von Thomas217 »
Das war meinerseits nur „gefährliches Halbwissen“, was ja meist auch nicht der Wahrheit entspricht :P
Danke für das Schließen meiner Wissenslücke.
LG
Du hast gemerkt, daß Herr Chevalier auch noch einen ordentlichen "Wink mit dem Zaunpfahl" gegeben hat, was die richtige Lösung betrifft? :P
Aber den könne ja alle nutzen, die nur mal genau lesen, was da geschrieben steht.
Ich habe leider keine Ahnung :shock:
Bin aber gespannt wie ein Flitzebogen auf die Lösung.
LG
Hallo, ich schließe mich Thomas an. Außer meiner Antwort wüsste ich keine Zweite, wie man anhand der VIN/FIN das Fertigungswerk sicher bestimmen kann. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung.
11:50 Knifflig, zugegeben. Und wirklich was, was man schon mal bemerkt und gesehen haben sollte, so als M-Klasse-Experte.
Ob ein Tip hilft?
:idea: Um "vor einem ML" zustehen und genau hinzusehen muß man nicht vor seinem Kühlergrill stehen. Man kann auch "vor etwas stehen", wenn man z.B. von hinten an etwas herantritt.
Hallo Klaus, wenn ich Deinen kryptischen Tipp richtig interpretiere, hat das nichts mit der VIN/FIN zu tun, sondern mit einem äußerlichen Merkmal, das man sehen kann, wenn man direkt (hinter/vor) dem ML steht.
Da bin ich ratlos :crazy: und absolut gespannt auf die Auflösung. Das scheint ja nun echtes Spezialwissen zu sein.
! M-Klasse Wissensfrage !
Hier eine M-Klasse, gebaut in Graz (A).
Ein W163 ML 270 CDI aus 07/2000. Wenn man vor einer solchen steht, woran kann man erkennen,
daß diese M-Klasse in Graz (A) gebaut wurde? Antwort:
Auflösung
Tja, wie :Chevalier: Manfred schon ganz richtig ansagte, hier gehts um ein A oder ein X, welches einem für ein A vorgemacht wird. :P
Und wenn man "vor" einer M-Klasse W163 steht und nicht wie ich den automatischen Datenschutz (etwas Schwitzwasser bei den plötzlich höheren Temperaturen und bei langer Standzeit) eingeschaltet hat, dann kann man das sehen.
An dieser Stelle:
Und, Nein, die Telefonnummer ist nicht schützenswert. Das ist doch eh die Festnetznummer vom MLCD. :angel:
So, und nun bemühe ich mich wieder um eine recht anspruchsvolle neue M-Klasse-Wissensfrage. :think:
Thomas217 (4. Mär 2026, 20:37)
Hallo Klaus, die Frage nach A und X in der VIN/FIN war ja bereits nach der letzten Frage beantwortet. Offenbar hat außer Dir (und evtl. Manfred) niemand gewusst, dass Du eigentlich wissen wolltest, wo man die VIN/FIN eines Fahrzeugs ablesen kann. Ich gebe zu, dass ich auf diese Idee nicht gekommen bin - das war wohl allzu naheliegend. :shock:
10:30 Dem ist so. Interessant auch, daß die von außen zu sehende FIN bei neueren Baureihen, wegen des "Datenschutzes" nicht mehr zu sehen ist. Folglich ist auch die Motorisierung eines Mercedes daran nicht mehr erkennbar.
Nein, auch ich hatte keine Ahnung, was Herr :koenich: noch wissen wollte. Viele Grüße! Manfred093
Hallo Klaus, bei welchen Fahrzeugen ist die VIN/FIN nicht mehr an der Windschutzscheibe ablesbar? Das wäre mir neu, dass diese versteckt werden muss. Hast Du zu der Aussage mal eine Quelle? Auf Anhieb finde ich dazu nämlich nichts bei Tante "Google".
Die ist heutzutage dort nicht mehr ablesbar. Die "echte" FIN ist vorne rechts am Rahmen. Die Aussparung an der Windschutzscheibe ist trotzdem meist noch vorhanden. Manfred093
Hallo Klaus, Hallo Manfred,
ich bin bass erstaunt - gerade stehe ich an meinem W205 und merke zum ersten Mal, dass man die VIN nicht an der Windschutzscheibe ablesen kann. :ugeek:
Das versetzt mich gerade in Staunen. :crazy:
Mal sehen, wie das beim Zoe aussieht.
Manfred093 (3. Mär 2026, 17:37)
Gesehen haben wir das zuletzt bei Herbrand in Heinsberg an neueren Mercedes Fahrzeugen.
Wie das andere Hersteller handhaben ist mir auch nicht bekannt.
Guten Abend, beim W205 von 2017 keine VIN sichtbar, beim Renault Zoe von 2020 ist ein VIN in der Windschutzscheibe ablesbar. Offenbar regelt das jeder Marke anders...
Again what learned :mrgreen:
KJS001 (3. Mär 2026, 20:12) • Manfred093 (3. Mär 2026, 20:18) • Thomas217 (4. Mär 2026, 20:38) • Jens172 (5. Mär 2026, 08:17)
Hallo, ich mache Mal freundlich Werbung für die Frage, die Klaus aus dem Hut gezaubert hat.
Das ist nicht ganz einfach wie ich finde, aber lösbar.
Wie finde ich die Frage? Ganz einfach: Werbeblocker für die MLCD Seiten ausschalten (Ausnahme, weil es hier wirklich keine Werbung gibt) und einfach mal schauen, was da zwischen den Beiträgen angezeigt wird. Mit eingeschaltetem Werbeblocker bleibt das halt unsichtbar.
Hier gibt es für ML Wissende etwas wirklich Interessantes zu lernen.
18:00 Vielen Dank! Das mal von wem anders zu lesen hilft vielleicht manchem das mal zu versuchen - und vielleicht sogar auch noch zu schaffen. :angel:
Farbcode 996 gab es erst bei der W166-Reihe ab Werk. Daher nicht bei den Vorgängern. Der hier gezeigte ist daher mal nachlackiert worden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thomas217 für den Beitrag (Insgesamt 3):
KJS001 (13. Mär 2026, 19:08) • Manfred093 (13. Mär 2026, 22:04) • René010 (14. Mär 2026, 07:43)
Diese MLCD-M-Klasse ist farblich einzigartig. Deren Farbe ist eine,
mit der M-Klassen zwar ab Werk lieferbar waren. Aber nicht diese.
Welche ML-Baureihe war mit dieser Farbe lieferbar? Antwort:
Ach so, hätte ich fast vergessen. Lt. Box heißt die Farbe „Hyazinthrotmetallic“ :mrgreen:
19:20 Nunja, in der Box9807_255 steht zwar nur Hyazinthrot, da Metallic dabei eh obligatorisch ist, was aber nichts an der Richtigkeit Deiner Antwort ändert. Da sind wieder :hp: :hp: :hp: fällig.
Und mein Dank fürs Mitmachen. natürlich. :P :wave:
Manfred093 (13. Mär 2026, 22:04) • René010 (14. Mär 2026, 07:44)
MLCD-M-Klassen sind in vielen Ländern angemeldet, auch
weil die beachtliche Anhängelasten problemlos bewegen.
Wo ist dieser Holztransport, nah seinem Heimatstandort, unterwegs?
Antwort:
In Ungarn!
17:50 Ja, aber...! Hintereinander direkt die nächste Wissensfrage? Ist das zulässig?
Soweit ich weiß... Aber Moment, die Frage steht ja schon unbeantwortet hier, seit mehr als 24 Stunden.
Das sind dann weitere :hp: :hp: :hp: für Wissen rund um unsere M-Klassen.
Denn diese hier ist von unserem Franz175, der ja seit Jahrzehnten Wahl-Ungar ist.
Die nächste dauert noch ´n Augenblick.
Ist gerade alle Hände voll zu tun.
Und in "Ungelesene" (oben links der Link) steht auch noch was. Oh, der Admin. Der hat ja auch keine ruhige Minute... :angel:
Und der :frog: war auch schon da und hat sich sofort den Extra- :hp: gesichert.
Sehr schön.
René010 (23. Mär 2026, 13:54)
