Beitrag von Jürgen243 »
Guten Tag! Ich würde gerne ein Wappen für meinen ML bestellen wollen und hoffe hier richtig im Thema zu sein. Besten Dank und Gruß jürgen243
Alles bestens.
(Bis auf das kleine "j"...) ...grinzzz...
Das Wappen liegt schon zum Versand bereit.
Heute ist Tag der Post. An der Stelle will ich mich herzlich beim Könich :koenich: bedanken. Buch, Ausweis und Wappen sind angekommen. Bin gleich raus und habe Kraft meines Amtes sofort geputzt und geklebt. Hier also meine Vollzugsmeldung mit Beweisbild.
16:45 Mit den hier fälligen 15 Punkten machst Du ja schon wieder einen guten Sprung in der Platzierung in der HoF-Tabelle. Und gut aussehen tut Dein ML nun auch schon. Noch nicht perfekt aber für so kurze Zeit im MLCD schon ganz beachtlich. :angel: :thumbup: :P
Oh, oh...
Das MLCD-Wappen auf der Hecktür meines MLs ist ganz schön hell geworden.
In meiner Box9909_001 steht, ich hätte das zuletzt 2014 aus gleichem Grund ersetzen müssen.
Das kann aber so nicht stimmen.
Das hätte dann ja lockere 9 Jahre gehalten. :crazy:
Gefunden!
viewtopic.php?p=48832#p48832
In 2018 wars und es ist ein nicht laminiertes Clubwappen, welches immerhin 5 Jahre gute Dienste getan hat.
So werd ich als nächstes dann mal ein laminiertes anbringen und sehen, wie lang das schön bleibt.
Zugegeben, es hat etwas mehr als ein halbes Stündchen in Anspruch genommen.
Nein, nicht das Ausrichten. Mit Klebeband die obere und linke Kante des alten Wappens markiert und schon war die Ausrichtung und Position des neuen in trockenen Tüchern.
Die Klebung, die ja nach wie vor den Lack in keinster Weise verändert, war aber noch voll intakt.
Freiwillig wär das auch die nächsten Jahre nicht vom ML gewichen.
Was aber Zeit und Waschbenzin, der eh für eine saubere Klebefläche vorgesehen war, in Anspruch nahm, war Restkleber und die seit mehreren Clubwappen nicht sauber entfernten Schmutzränder.
Hilfreich war dann auch noch ein spezieller, die Oberflächen nicht angreifender Etikettenentferner und etwas klarsicht Paketband, um Restschmutz zu entfernen.
Nun kann sich der MLCD-ML aber wieder sehen lassen, mit seinem wertig aussehenden, laminierten Clubwappen, welches nun beweisen soll, daß es noch länger hält, als die unlaminierte Version.
Ja, gut 2 Jahre hat das MLCD-Wappen auf meinem ML gehalten.
Nun zeigt es Ablösungserscheinungen an einer Ecke und die Klebefläche dort ist auch schon staubig, klebt also gar nicht mehr.
Zeit das zu ersetzen.
Und wie geht es dem MLCD-Wappen auf Deinem ML?
Zeit ein neues zu bestellen, welches ich per Briefpost auf den Weg bringen kann?
Denn so ganz ohne MLCD-Wappen (und ohne chromglänzende Nummernschildhalter) ist so ein MLCD-ML ja irgendwie nackig, finde ich.
Moin Klaus ,
Da hast du recht, ich brauche auch zwei neue ein für den
ML und einen für das Womo das ja auch unsere Nummernschildträger mit stolz trägt.
Nun, dann will ich Euch mal gleich 2 MLCD-Wappen eintüten.
Und die darf ich doch mit Deinem Superzahlspiel-Gewinn versenden, oder?
Dafür mußt Du nur noch eben gewinnen.
Sonst kommt halt in Kürze (sofern die Post dazu Lust hat) die Briefpost aus Duisburg. ;)
Jens172 (8. Aug 2025, 16:49)
Zwei Wappen mit Laminierung, die besten, die wir je hatten, sind nun auf dem Briefpostweg nach Wesenberg zum Jens172 in den (von hier aus betrachtet) hohen Norden.
Und ich bin schon jetzt gespannt auf die Fotos, worauf man sehen kann, ob Er die auch genau gerade auf seinen ML und sein Wohnmobil angebracht hat. ;)
Puh, das wurde aber auch höchste Zeit,
denn nun hatte sich schon gut ein Viertel der Wappenklebefläche gelöst.
Dies war dann ein "einfaches" unlaminiertes, was seine Lebensdauereprüfung aber durchaus bestanden hat.
Nun ist auf des :koenich: s ML aber auch ein laminiertes Wappen angebracht.
Schön gerade, wie es sich gehört.
Die Arbeiten wurden ordnungsgemäß überwacht und direkt vom :007: HaJo007 kontrolliert. :P
Damit da ja nichts "schiefgeht".
Seit es unsere Clubwappen gibt, klebe ich die immer an die gleiche Stelle.
Genau wie es beschrieben steht (§1).
Bei allen hab ich immer großen Wert darauf gelegt, daß der Lack unbeeinflusst bleibt.
Was ich auch nun wieder so bestätigen kann.
Der von den Wappen üblicherweise verdeckte Lack zeigt auch nach vielen Jahren keinerlei Unterschiede zum umgebenden Lack.
Dies erneut erwähnt für all die Zweifler, die unsere MLCD-Wappen lieber auf die Scheibe der Hecktür und damit störend in den Sichtbereich nach hinten kleben.
René010 (27. Aug 2025, 12:24) • HaJo007 (27. Aug 2025, 20:59) • Jens172 (29. Aug 2025, 04:55)
Auweia...
Tatsächlich hab ich, so im Vorbeigehen und im Augenwinkel, feststellen müssen, daß sich eine Ecke des Wappens gelöst hat.
Das hat ja dann, ohne besondere Beanspruchung, mal gerade ein halbes (Winter) Jahr gehalten.
Das ist, glaube ich, die kürzeste Standzeit, die ein MLCD-Wappen auf meinem ML je hatte.
Erstaunlich, denn gerade den "neuen" (de jetzt auch schon wieder ein paar Jahre an Lager sind) hätte ich deutlich mehr zugetraut.
Das wurde aber auch Zeit, denn die abgelöste Ecke wurde immer größer.
Es war die Variante ohne Laminierung, welche auffällig wenig lange am :koenich: -lichen ML verbleiben wollte.
Nun hab ich die laminierte Variante angebracht.
Fotos vom Wappen, und wo sich das bestmöglich befinden sollte, hat es hier schon genug.
Weshalb ich Euch hier nur 2 von der Anbringung zeige.
Wo das Wappen genau hin soll hatte ich ja schon vor Jahrzehnten ausgetüfftelt.
Diesmal hab ich es mir, bzgl. der Position und ob denn das Wappen dann auch exakt gerade ist, etwas vereinfacht.
Mit Hilfe des alten, bei dem hier noch mal deutlicher zu sehen ist, wie weit der Folienkleber schon abgelöst war.
Vorab die Fläche sehr, sehr, sehr sauber gemacht. Sogar mit Waschbenzin.
Das neue Wappen sollte nun wieder eine längere Weile halten und gut aussehen.
Obwohl auch die unlaminierte Variante keinerlei Farbschwächen aufwies.
