Hallo Holger!
Wie ist denn jetzt der Zwischenstand bei Deiner Stoßstange? Dieter kann so etwas prinzipiell reparieren, wie er mir gesagt hat. Auf keinen Fall sollst Du sie wegschmeißen, da sie nicht mehr neu zu bekommen ist. Kannst Du bitte noch Fotos von der kompletten Stoßstange und der Beschädigung senden? Dann kann ich die Dieter zeigen und er könnte sich konkret dazu äußern. Ob und wie das mit Transport funktionieren könnte, steht erst einmal auf einem anderen Blatt. Erst einmal geht es nur um die prinzipielle Reparaturmöglichkeit.
KJS001 (17. Feb 2026, 20:34) • HolgerB038 (1. Mär 2026, 16:01)
Einfach interessehalber habe ich mal nach gebrauchten Teilen für den W163 im Internet gesucht. Dabei habe ich auch Stoßstangen gefunden, die für ca. 130€-150€ angeboten wurden. Die zugehörigen Bilder zeigten dann allesamt ziemlich zerstörte Stoßstangen, die schon extrem gesplittert waren. Unglaublich, wie teuer selbst diese Schrottteile angeboten werden.
Thomas217 (22. Feb 2026, 18:43) • HolgerB038 (1. Mär 2026, 16:01)
Postleitzahl: D-24...
Beitrag von HolgerB038 »
diese Erkenntnis habe ich bei meiner Recherche auch schon gewonnen.
Bilder vom jetzigen Zustand der Stoßstange werde ich noch machen.
Inzwischen habe ich aber eine Baustelle erledigt. Die Heckklappe ist wieder ok. Das Unterteil mußte ich aber ersetzen, gab es zum Glück noch neu. Das andere Teil konnte ich reparieren, zum Glück kann man die reparierten Stellen im eingebauten Zustand nicht sehen.
Beim Abschrauben des Unterteils ist mir aufgefallen, daß dieses schon gebrochen war. Konnte aber bei der letzten Beschädigung nicht passiert sein, sondern nur im ausgebauten Zustand. Außerdem war versucht worden es zu kleben. Habe von allen Fotosbeigefügt. LG Holger B.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HolgerB038 für den Beitrag:
Olaf075 (3. Mär 2026, 20:19)
Hauptsache es geht voran.
Ziemlich häßlichen Kennzeichenhalter hast Du Dir da an Deinen ML schrauben lassen.
Es ist ja bei uns MLCDlern sogar schon mehr als einmal vorgekommen, daß MB-Häuser das einfach ungefragt machen und die MLCD-Chromlook-Kennzeichenhalter, auch im Neuzustand, einfach entsorgen. Einmal hab ich denen das dann in Rechnung gestellt und die haben das auch bezahlt.
HolgerB038 (1. Mär 2026, 19:53)
Die heutige Arbeit wäre ja schnell erledigt gewesen und hätte in einem anderen Thema stattgefunden. Motoröl kontrollieren, Kühlwasser checken und Scheibenwaschwasser auffüllen.
Alles nur Kleinigkeiten, gleich erledigt und nicht erwähnenswert.
Motorhaube zu und fertig. Zu meinte ich!
Und schon waren Sie da, die Kleinigkeiten mit dem Murphy…
Die Haube bleibt nicht zu, Verriegelungshebel ganz zurück gedrückt im Innenraum. Hilft nicht, also die Schlösser geschmiert und überprüft. Hilft ebenfalls nicht, kann dann ja nur der komplette Zug sein.
Also die Abdeckung gelöst und versucht dem Weg des Zuges zu folgen: Der teilt sich in einem kleinen Kasten im Motorraum vorne links.
Hier der kleine Kasten
Größere Aufnahme
Den Kasten geöffnet:
Und den Übeltäter gefunden: Alles saubergemacht, in Öl gebadet und wieder montiert. Läuft wieder wie „geschmiert“ und die Motorhaube hält wieder zu.
Dann noch tanken, AdBlue auffüllen und es kann am Sonntag losgehen. Richtung Norden.
13:00 Oha. Sehr interessant. W166-Interna, sozusagen. Das könnte noch so manchem MLCDler hilfreich werden. Danke für diesen Beitrag. :thumbup:
Manfred093 (11. Jun 2026, 14:18) • René010 (11. Jun 2026, 22:13)
Der #Wischwasserbehälter, angesprochen von Thomas217, hat sogar in unserer Fehlerhitliste, erreichbar über die BoxenStop-Seite, einen eigenen Eintrag.
Unsere Suche (oben rechts) liefert auch einige Ergebnissen.
Begriffe, die man in unseren Foren mit dem # ausstattet lassen sich von Lesenden direkt anklicken und liefern den MLCDlern Ergebnisse aus all unseren Foren.
Bei Bedarf durchsuche ich die MLCD-Seiten gern für Euch, wenn man das nicht selbst hinbekommt.
Denn das ist ja noch "Old-school" und zu Zeiten von ki gänzlich aus der Mode. :P
Hier, was ich hier in den Foren auf Anhieb finden konnte: Beitrag
Im Internet gekauft? Hmmm... Das Internet... :crazy:
Wo bitte hast Du was gekauft?
Thomas217 (16. Jun 2026, 11:46)
Postleitzahl: D-77...
M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Beitrag von Thomas217 »
So, der Behälter ist erneuert :thumbup:
Wie man den Behälter raus bzw wieder rein bekommt, ist mir leider rätselhaft geblieben. Daher nach einigen Versuchen doch die Quertraverse weg gebaut. Dann hat es einigermaßen funktioniert.
Ich habe alle Gummis vom alten Behälter wieder verwendet, da ich diese bereits vor zwei Jahren erneuert hatte, als ich neue Pumpen eingebaut habe.
Zusammenbau dann logischerweise wie der Ausbau, nur umgekehrt :mrgreen:
Den Behälter habe ich mit einer größeren Spritze entleert, was ganz gut funktioniert hat. Der Behälter war aber nur noch halb voll.
Bilder habe ich auch gemacht….. Muss ich aber erst noch hochladen.
KJS001 (19. Jun 2026, 17:43) • Olaf075 (20. Jun 2026, 22:22)
17:55 Vielen Dank (und Punkte, versteht sich) für die ausführliche Dokumentation.
Fürs Hochladen der Bilder noch einen Tip: 1.200er Auflösung ist optimal. Die Forensoftware macht aus Originalen automatisch 1.600er Auflösung. :wave:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thomas217 für den Beitrag (Insgesamt 6):
KJS001 (19. Jun 2026, 17:52) • René010 (19. Jun 2026, 20:08) • HaJo007 (19. Jun 2026, 21:26) • Olaf075 (20. Jun 2026, 22:22) • Manfred093 (25. Jun 2026, 01:00) • Andreas140 (28. Jun 2026, 14:51)
