Hallo Iris!
Huch, da muß ich mich erst mal orientieren.
Bei der Foren-Registrierung hast du EZ 03/2008 angegeben.
Nun 2006?
Was ist denn nun richtig, denn sonst gibts u.U. falsche Tipps.
Ersatzweise täte es auch die FIN deiner M-Klasse.
IrisGroth
- Postleitzahl: 64...
- Bundesland: Hessen
- M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Guten Morgen,
sorry mein Fehler. Baujahr 2006 Erstzulassung 3/2008
Vielen Dank schon einmal
IrisGroth
Hallo Iris, habt ihr an den Dieselleitungen die ganzen Dichtungen bereits getauscht. Wenn nach längerer Standzeit solche Fehler auftauchen ist häufig Luft im System, was zu solchen Fehlern führen kann. Anfangen bei den Zuleitungen zur Hochruckpumpe, dann die Leckölleitungen… Einfach alle Leitungen mit den Dichtungen kontrollieren, ggf. Erneuern. Die Stecker der Sensoren sind alle sauber? Keine Korrosion an den Steckverbundern?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche wünscht Dir Olaf075
- KJS001 (15. Aug 2026, 10:41) • HaJo007 (15. Aug 2026, 11:03) • Manfred093 (15. Aug 2026, 11:15)
Hallo Iris!
Das ist ja ärgerlich. Zu Deiner FIN: Das Fahrzeug wurde am 14.06.2007 ausgeliefert. Dann hat es eben noch bis 2008 bis zur Zulassung gebraucht.
Zu Deinem Fehler: Fehlercode P0088 besagt ja, dass ein zu hoher Kraftstoffdruck im System festgestellt wurde. Zur Fehlerbeseitigung hat Olaf ja schon geschrieben. Kann Dein Tester auch Life-Daten anzeigen? Wenn ja, wäre es sicher sehr hilfreich, den Raildruck bei laufendem Motor zu sehen.
Viele Erfolg! Manfred093
- KJS001 (15. Aug 2026, 11:25)
IrisGroth
Vielen Dank erst einmal. Ja der Tester kann auch Live Daten zeigen. Heute morgen Probiert.
Das Mengenregelventil Y94 ändert sich kaum es pendelt im Leerlauf bei 10.44 - 10.49 % Drehzahl bei ca. 700.
Wie ich gelesen habe sollte es bei der Drehzahl bei ca. 70% sein.
Kurze Ergänzungen.
Fahrzeug wurde vom Vorbesitzer 2019 abgemeldet, wurde im Januar 2026 von uns wieder angemeldet seit dem hat er gestanden.
Fahrzeug ist bis Dato auch Scheckheft gepflegt und hatte nur einen Vorbesitzer.
Wir haben Ölwechsel gemacht, Dieselfilter, Luftfilter und Kerzen getauscht, bevor wir gefahren sind. Da ist er Tadellos gelaufen bis Mai.
Seit Mai haben wir das Problem. Stecker wurden durchgeschaut, Dichtungen geprüft/getauscht. Rail Rohre raus gereinigt, da wir diese sowieso ausbauen mussten, um die zwei Komponenten zu Tauschen.
Was noch nicht geprüft wurde, ob die Rückleitung zu ist.
Was mich halt verwundert, dass das Bauteil Y94 sich nicht ändert weder im Leerlauf noch bei einer Probe fahrt. So langsam verzweifel ich mit dem Fahrzeug.
So kompliziert ist nicht einmal mein S500 und der hat mich schon hin und wieder Nerven gekostet.
Gruß Iris
Kurze Ergänzungen.
Gruß Iris
Der S500 ist ja auch ein Benziner! Und schnell wech...
Viele Grüße von Manfred093,
der bekannterweise Diesel nur in Schiffen und Treckern haben möchte.
IrisGroth
Hi,
das stimmt, ist ein Benziner, aber auch der hat seine Herausforderungen.
Habe ein paar Bilder gemacht, vielleicht hilft dies weiter.
Schönes Wochenende und vielen Dank.
Gruß Iris
Gruß Iris
Habt ihr frischen Diesel eingefüllt? Oder ist da noch der alte Kraftstoff drin?
Fragende Grüße Olaf075
(Der Benzin nur für Rasenmäher und Kettensägen verwendet)
- Manfred093 (15. Aug 2026, 16:00)
