Seite 4 von 17
Verfasst: 10. Mär 2021, 20:53
von Manfred093
Hallo Gerhard!
Verfasst: 10. Mär 2021, 21:48
von Gerhard238
Verfasst: 11. Mär 2021, 17:38
von Gerhard238
Hallo Manfred
FIN ist WDC1641221A484399
LG Gerhard
Verfasst: 12. Mär 2021, 00:23
von Stefan009
Verfasst: 12. Mär 2021, 18:20
von Gerhard238
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 11. Aug 2021, 21:16
von Gerhard238
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 20. Sep 2021, 22:23
von zoocrew
Guten Abend,
ich hätte da mal fragen:
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 21. Sep 2021, 09:38
von KJS001
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 29. Sep 2021, 22:27
von TheoBerlin
Sitzverstellung (Prio 1)
Sitz-Memory (Prio 2)
Kontur-Einstellung (Prio 2)
Sitzbelüftung (Prio 2)
Spiegel-Memory (Prio 3)
Ist nicht erforderlich
Lenksäulen-Memory (Prio 3)
Vielen Dank!
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 1. Okt 2021, 12:17
von KJS001
Hallo TheoBerlin!
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 11. Nov 2021, 14:53
von KJS001
Hallo TheoBerlin!
Gibts irgendwelche Fortschritte bzgl. Deiner Sitzumbauten?
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 13. Nov 2021, 19:10
von TheoBerlin
Gruß Theo
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 23. Nov 2021, 08:18
von Lothar240
Ich weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin mit meinem Anliegen, aber ich versuche es einfach mal:
LG,
Lothar
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 23. Nov 2021, 16:34
von René010
Hallo Lothar, ich glaube, das Zauberwort, das Du suchst müsste "Bluetooth" heißen. Jetzt bin ich nicht der Comand Experte, aber ich glaube aus einigen Suchmaschinenanfragen herausgelesen zu haben, dass das NTG2 noch kein Bluetooth kann und Du einen entsprechenden Adapter nachrüsten müsstest?! Allerdings bin ich etwas verwundert, dass das Feature hier nicht integriert sein soll.
Mit fest eingebauten Handyadaptern im Auto bin ich nicht vertraut.
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 23. Nov 2021, 16:49
von KJS001
Auch nicht in seiner Box.
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 24. Nov 2021, 07:16
von Lothar240
Wäre also klasse, wenn sich noch jemand dazu meldet!
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 25. Nov 2021, 11:33
von KJS001
Soviel dazu von einem, der gar kein Comand in seinem ML hat.
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 25. Nov 2021, 16:11
von KJS001
Viele Grüße Franz
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 28. Nov 2021, 21:11
von Stefan009
*BoxenStop-Hotline
Verfasst: 10. Dez 2021, 10:55
von Lothar240
Hallo ML-Freunde!
Aber es gibt schlimmeres.
