Bestellungen & Aufträge
Das wars..Browser aktualisiert..und schon grün..
Was es nicht alles gibt...
Guß, Franz
Guß, Franz
Hallo, wie im Thema Elektrik gerade gesehen, hat Manfred die Teilenummer für meinen linken Nebelscheinwerfer bestätigt. Daher bestelle ich hiermit einen Nebelscheinwerfer links A 169 820 15 56 zur Lieferung zu mir nach Hause an die bekannte Adresse. Viele Grüße René10
Hallo
René!
Gerade kam die Rechnung vom Autohaus Siebertz rein, was für uns ja auch die Versandbestätigung ist.
Die Tracking-Nr. von UPS ist auch dabei.
Die auf Dich zukommende KJS-Service-Rechnung (incl. MwSt., Versand und allem) beläuft sich auf 97,75€.
Denn es gab auch hier 15 statt der bei Elektroteilen zu erwartenden 10%.
Kann sich sehen lassen, oder?
Hallo, vielen Dank. Die Überweisung des Betrags mache ich heute Abend direkt fertig. Aller Voraussicht ist der Betrag eher bei Dir als die Ware bei mir.
Bitte bestelle die Teile, die im Warenkorb liegen und in "Interieur" beschrieben sind. In Summe sind das etwa 120€.
Danke und viele liebe Grüße!
Das wären dann...
Wenn ich mehr weiß, steht es hier.
Mal sehen, ob die gelb markierten Teile auch zügig geliefert werden.Wenn ich mehr weiß, steht es hier.
Eine erste Info:
Die A 203 820 05 51 AUFNAHME stand bei der von mir versendeten Bestellung nun auf rot.
Mal sehen, ob da Rückfragen kommen.
Beim AhK wird diese sogar als sofort verfügbar angezeigt. (Weißer Haken im grünen Kreis) Es wäre schon schön, wenn man diesen Vorrat nutzen könnte.
Manfred093.
Manfred093.
Wenn Siebertz das Teil widererwartens nicht liefern kann, will ich das wohl tun. Aber nur dann.
Die Rechnung vom ASz ist da.
Das heißt, die Lieferung ist per UPS unterwegs an Deine deutsche Lieferanschrift.
Und vollständig, wie ich das schon angenommen hatte.
Bisher gibts da ja nichts zu mäkeln, an der Zubehör- und Ersatzteilabteilung von Siebertz.
Heute ist die Lieferung bei mir eingetroffen. Alle Teile wie bestellt.
Vielen Dank Herr
Vielen Dank Herr
Es gibt wieder was zu tun. Insgesamt liegen im Warenkorb 8 Teile. Die Stoßstange (A 163 880 48 70) ist ja schon länger nicht mehr in der Wunschfarbe lieferbar. Also ohne "9744" am Ende. Die Lackierarbeiten für alle Teile wird sicher wieder mein Nachbar übernehmen.
Der über 340€ teure Kühlergrill erscheint mir merkwürdig. Die ursprüngliche Teilenummer ist die A 163 880 10 85. Die B-Nummer weist auf eine Zubehör-Ausstattung hin. Diese möchte ich in keinem Fall haben. Unser ML soll aussehen, wie er gebaut wurde. Wenn man aus dem Standard-Grill den bei uns vorhandenen Grill machen kann, indem man die schwarzen Leisten durch unsere Chromleisten ersetzt, denn diese sind unbeschädigt, darf auch gerne der schwarze Grill geliefert werden. Sollte man dazu neues Befestigungsmaterial benötigen, wäre es schön, wenn es mitgeliefert werden würde. Sollte der große Mercedes-Stern bereits auf dem neuen Grill montiert sein, benötige ich den natürlich nicht noch einmal.
Das sind erst einmal die Schäden, die ich von außen im Dunkeln sehen kann. Die vordere Parctronic ist natürlich auch defekt, da zwei Sensoren sich hinter die Stoßstange verabschiedet haben. Eventuell benötige ich da später auch noch Ersatz.
Viele liebe Grüße und vielen lieben Dank im Voraus!
Hallo
Manfred!
In Sachen Kühlergrill kann ich da vielleicht helfen. Denn genau so ein Teil, ohne Chromleisten, steht zwar nicht in unserem ETL, hängt aber bei mir an der Wand. Da wollte ich immer mal genau diese Zierleisten drauf anbringen, um meinem ML ein 2. Gesicht zu geben. Dazu ist es nie gekommen.
Auf dem Teil steht zwar keine Nummer drauf (ich hab intensiv danach gesucht), jedoch gab es seinerzeit ja nur genau diese Ausführung. Dieses Teil, mit Chrom-Stern drauf, würde ich Dir gern überlassen. Das Teil ist absolut neuwertig (bis auf ein wenig Staub, welchen ich nun da runter gewedelt habe).
Entscheide dies doch bitte, bevor ich Deine Bestellung losschicke.
Kannst Du bitte nachschauen, ob und wie die Leisten befestigt sind und ausgetauscht werden können?
Danke und viele Grüße! Manfred093
Nicht wirklich, da ich na nur die Grundvariante hab. An der Wand und auch im ML.
Soweit ich weiß sind die Chromleisten mit Klebestreifen aufgeklebt. Es wird also von der Grundvariante nichts entfernt, sondern es werden meines Wissens nach nur für die größeren MLs diese Chromleisten hinzugefügt. Diese gabs auch immer bei ebay. Von MB werden die wohl nicht einzeln angeboten.
Wenn Du Deinen Grill (Foto nicht vergessen) mal ganz genau ansiehst, kannst Du vermutlich sehen, ob Du die verchromten Leisten schadfrei ab bekommst.
Hallo KLaus!
Dankeschön! Dann werde ich heute zu Hause mal nachschauen, ob die Leisten zerstörungsfrei abzulösen sind.
So, vorhin habe ich nachgeschaut. Das ist alles aus einem Stück. Die Chromteile sind nicht entfernbar. Also benötige ich einen komplett neuen Kühlergrilleinsatz mit Chrom, der die Teilenummer A 163 880 10 85 hat. Laut Webparts ist dieser nicht mehr lieferbar. Da ich großen Wert auf Originalität lege, würde ich im Zweifelsfall lieber ein Gebrauchtteil als ein nicht originales Teil verwenden. Aber vielleicht gibt es den ja noch bei irgendeinem Händler im Lager, was vielleicht das Autohaus Siebertz in Erfahrung bringen könnte.
Meine Einkaufsliste habe ich aktualisiert und vervollständigt. Auf meiner letzten Liste hatte ich fälschlicherweise die rechte Abdeckung der Scheinwerferreinigungsanlage ausgewählt. Der Schaden ist aber links und die Auswahl ist korrigiert. Die Stoßstange kann ich als Ersatzteil nur nach Eingabe des Farbcodes auswählen. Wenn ich das mache, wird diese als nicht bekannte Teilenummer angezeigt.
Eben war ich bei meinem Nachbarn, um ihn zu fragen, ob er die Lackierarbeiten übernehmen würde. Dem hat er sofort zugestimmt. Die Bestellung kann also gemacht werden.
Wie bereits gesagt: Sollte der Grill komplett mit Stern geliefert werden, benötige ich den separat aufgeführten Stern nicht. Vielen lieben Dank und viele Grüße!
Gut, gut.
Dann will ich morgen Früh dem Ersatzteilzuständigen bei Sieberts das mal genau so vortragen. Mal sehen, was der draus macht bzw. herausfindet. Ich werde zeitnah berichten.
