Huch, da war ich wohl etwas unaufmerksam.
Tatsächlich brauche ich für neu anzulegende Boxen immer noch wenigstens eine halbe Stunde, um alle Daten zusammenzutragen und richtig einzupflegen. Die kleine Reparatur des Typs dagegen hier nur ein paar Tastenanschläge. ;)
Danke für den Hinweis!
M-Klasse ML 350 BlueTec
Christian223
Beitrag von Christian223 »
... und in meiner Box ist ein Auslieferungsdatum über acht Monate nach der Erstzulassung... Liegt das daran, dass wegen der amerikanischen Schreibweise Monat und Tag vertauscht sind?
Grüße,
Christian223
Hallo Christian223!
In der offiziellen Datenbank bei Mercedes ist das Lieferdatum mit dem 02.10.1998 hinterlegt. Das Datum der Typprüfung für die EU ist der 11.02.1998. Das Datum der eingetragenen Erstzulassung in Deinen Papieren kenne ich jetzt nicht, aber wenn es vor März 1998 liegen sollte ist das unplausibel, weil der ML erst im März 1998 nach Europa kam.
Christian223
ok das erklärt einiges. Im Brief steht für die Erstzulassung in der Tat 27.02.1998... Damit sind alle Unklarheiten beseitigt.
Danke.
Grüße,
Christian223
Beitrag von Holger221 »
Hei Christian,
dein ML ist ja noch älter als meiner. Da wünsche ich dir viel Glück.
Ich habe z.Z. nur ein paar kleine Sachen noch zu machen, aber mein größtes Problem ist, ich bekomme keinen Funkschlüssel als Ersatz.
Ich habe selbst schon MB angeschrieben, angeblich arbeiten die an einer Lösung bis Apr. 2020.
Mit dem Lüfterkasten habe ich ein kl. Problem, vorne zur Frontscheibe kommt keine Luft. Na , mal sehen.
Viel Glück
Holger221 :thumbup:
Christian223
habe gerade gemerkt, dass beim Bilder hochladen für die Box bzw das VIP-Home-Profil ein Email-Programm verlangt wird. Da ich aus Sicherheitsgründen keins verwende, mein Emailprovider auch die Benutzung eines solchen Programms gar nicht zulässt (sonst funktionieren dort die internen Verschlüsselungsroutinen ja nicht), bin ich gerade etwas ratlos wie ich das am Besten machen sollte. Form@MLCD.de als Emailadresse ist zwar klar aber wie sollte der weitere Inhalt strukturiert sein und in wie weit wäre der Einsatz von wetransfer.com für die Bilder angeraten... Ist die Begrenzung auf 1600x1200 immer noch aktuell? Die Bilder, die mein ThinqG7 macht haben eine Auflösung von 4656x3492 (aka 16,3 Megapixel) und eine Jpeg-Dateigröße von ~6,7MB. Vier Bilder schafft der Provider wohl (Grenze ist 19,8mb als Summe der Dateien). Mit wetransfer (die eigene Emailadresse wird als Absender eingetragen) wäre es max 2GB. Alle Bilder zusammen, die ich im Moment hochladen wollen würde, haben zusammen etwa 100MB.
Ich möchte auch nicht zu viel Arbeit fürs manuelle Einpflegen für den Könich produzieren...
Grüße,
Christian223
Du kannst jede Dir genehme Form von eMail versenden, Hauptsache die Fotos/Anhänge sind als jpg oder png daran und nicht in die eMail eingefügt. Die Dateigröße spielt dann keine Rolle.
Der Zugriff aus dem VIP- und anderen Formularen auf das jeweilige Standard-eMail-Programm soll eine Erleichterung für "Normalos" sein. Computerkundige dürfen das natürlich ignorieren und verfahren wie beschrieben. ;)
Hallo Klsus, was ist denn bitte ein "Standart" in Bezug auf Emails? Ich kenne nur Standarten, die aber nichts mit Emails zu tun haben. Fußnägel-hochrollende Grüße :frog: René10
20:31 Ein Fehler, der mir schon häufig passiert ist. Ein sehr beliebter Fehler, wenn man da mal nachschlägt. Warum? keine Ahnung. Meine Rechtschreibprüfung reagiert da nicht, obwohl die Verwendung des Substantivs Standart (Mist! Jetzt reagiert sie doch, weil einzeln stehend...) sehr ungewöhnlich wäre.
Und nun klapp die Fußnägel wieder ein, denn ich habs ja korrigiert. Sonst wirds Laufen schmerzhaft... :lol:
Der Klsus ist auch nicht besser...
Hallo Manfred, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen - da hast Du völlig Recht. :)
ich befürchte, daß ich hier generell was falsch mache.
Ich erwische wohl immer die Themen, für die es keine Punkte gibt.
Ich bin täglich im Forum habe aber seit dem 18.12, keine Punkte mehr erhalten.
Was mach ich denn falsch?
gruß
Holger221 ;)
Wenn hier einer was falsch macht, dann bin höchstens ich das, wenn ich mal wieder vergesse Punkte aufzuschreiben. Denn tatsächlich mach ich das händisch. Da arbeitet keine Automatik, weshalb solche Fehler auch keine Defekte und Fehler in den Seiten sind.
Da ich in den letzten Tagen etwas außer Gefecht war (siehe entsprechende Themen) bitte ich da um etwas Nachsicht. Wenn da wo ein oder mehrere Punkte fehlen, bitte sagt mir das. Die trage ich sehr gerne nach und geb auch meist noch einen Entschuldigungspunkt obendrauf.
Bitte bedenkt auch, daß die HoF-Tabelle keine Automatische Sache ist, sondern eine händisch gepflegte. Da tauchen Punkte immer erst bei der nächsten Aktualisierung auf. Und das kann dann schon mal einen, oder wie in den letzten virendurchsetzten Tagen, auch schon mal 2-3 Tage dauern.
Die beiden neuesten Beiträge in "Events..." tragen den Titel "Clubausweis 2020".
Kein Fehler, denn die beiden Beiträge standen vorher im falschen Thema. Thementreue um Chaos zu vermeiden, fällt halt manchmal schwer.
Hallo, im Boxenstop-Formular kann ich für die Einträge von Tätigkeiten das Jahr 2020 nicht auswählen. Dort finde ich nur die Jahre 1997 bis 2019 und dann das jahr 2220. In 200 jahren werde ich aber defintiv nicht mehr leben, von daher möchte ich nicht so weit in die Zukunft planen müssen. Viele Grüße René10
Ein guter Grund das mal zu reparieren.
Mal sehen, ob ich das auf die Schnelle hinbekomme. Wenn nicht versuchs doch mal mit der 2220. Ich werd das dann in 200 Jahren einpflegen. :mrgreen:
Danke für den Hinweis! :hp:
Hallo Klaus, das ging jetzt aber schnell :)
Dafür habe ich direkt noch einen Fehler gefunden. Im ToDo 04 meiner Box steht "vollstä¤ndig". Da hat sich ein merkwürdiges Sonderzeichen eingeschlichen.
Den Fehler hab ich erst nach 3maligem Lesen gesehen.
Aber nun ist der eliminiert. :P
Deine Box-Einträge sind auch schon angekommen. Die werde ich aber erst morgen, wahrscheinlich im Zug so zwischen Ludwigshafen a.R. und Saarlouis einpflegen. Mal sehen was geht...
Hallo, irgendwie scheint mir das Kennzeichen hier nicht zu passen. ;) Viele Grüße René10
Das ist wohl wahr,
so geht das nicht. Das wird umgehend repariert.
Danke! :hp:
