Harald062
Beitrag von Harald062 »
Wenn ich selber irgendwo gegenfahre, bin ich auch selber Schuld. Da kann ich
keinen anderen verantwortlich machen.
MfG
Harald062
Jan088
Beitrag von Jan088 »
Hallo :wave: !
Hier reiche ich noch die vergessenen Bilder von der defekten Schutzschiene nach.
Übrigends:
Hatte ja heute den Termin dort vor Ort, der Schaden war schon länger bekannt und nur noch nicht beseitigt worden.
Nach kurzem Gespräch mit dem Betreiber, der Shell Deutschland GmbH und deren Tankstellen-Haftpflichtversicherung wurde ein Schadensanzeige
vom Betreiber erstellt und eingereicht.
Alle Kosten werden von denen voll übernommen.
Alles wird gut :mrgreen: .
Gruß Jan088
Fazit:
Nicht immer wenn man(n) irgendwo gegen fährt ist man selber Schuld :mrgreen: .
Harald062
Das die Schutzschiene fehlt, keine Frage. Mir bleiben dennoch Zweifel, wie man
da wohl gegen fahren kann. Schade, eine Videoaufnahme der Tankstelle würde
Klarheit bringen. Aber was soll es, the winner takes it all !!
MfG
Harald062
Wir neigen auch dazu, unsere persönlichen Risiken selbst zu tragen. Z.B. ist es für mich unverständlich, dass man in Deutschland haftbar gemacht werden kann, wenn jemand auf Glatteis oder Schnee vor meiner Tür ausrutscht und sich dabei verletzt. Soll er doch zu Hause bleiben oder vorsichtig sein und ordentliches Schuhwerk anziehen, weder die niedrigen Temperaturen, noch den Schneefall habe ich zu verantworten.
Bei der Tankstelle ist das anders. Die Schiene wurde montiert, um die Fliesen zu schützen. Durch das Fehlen eines Teilstückes ergibt sich jetzt allerdings eine Gefährdung für die Kunden und deren Reifen und / oder Felgen. Da die Tankstelle ja genau damit ihr Geld verdient, dass wir ihren Tankrüssel in unseren Tank stecken, muss sie sich auch darum kümmern, dass das gefahrlos für den Kunden möglich ist. Mit solchen Reifenschlitzfallen muss man wohl auf einer Tankstelle nicht rechnen. Wenn sie diese Zapfsäule unbedingt weiter betreiben wollte, hätte sie ja ein paar "Hütchen" aufstellen können und es wäre kein Schaden entstanden.
Harald062
Also Manfred, in Deutschland gibt es das Gesetz zur Räumpflicht, das ist der
kleine Unterschied. Hütchen aufstellen, ok, die Stelle besser markieren, ok,
keine Frage. Aber das Betreiber der Tankstelle fährt das Auto doch nicht
selber, oder?
MfG
Harald062
Hallo zusammen, dieses fehlende Blech fällt eindeutig in den Bereich des öffentlichen Verkehrsraums. So eine Tankstelle ist ja bekanntlich öffentlich zugänglich und sollte gefahrlos betreten/befahren werden können. Somit ergibt sich automatisch eine Verkehrssicherungs-Pflicht, diese wurde hier verletzt. Folglich muß der Betreiber den Schaden bezahlen. Grüßle Olaf075
Jan088
Hier mal das Schreiben weches ich heute in Sachen Reifenschaden von der Shell bekommen habe.
Gruß J088
PS: Der Reifen wird noch heute vom Reifendealer erneuert :mrgreen: .
Sehr geehrter Herr W........,
vielen Dank für die Weiterleitung der Informationen.
Als Bezirksleiter möchte ich mich an dieser Stelle nochmals für die Ihnen entstandenen Schäden entschuldigen.
Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Schaden von unserer Versicherung schnellst möglich ersetzt wird.
Sollten dies wider Erwarten nicht der Fall sein, kontaktieren Sie mich gerne unter den unten genannten Kontaktdaten.
Ich hoffe, dass wir Sie dennoch weiterhin an der Shell Tankstelle in D.... begrüßen dürfen.
Ihnen ein schönes Wochenende.
Freundliche Grüße / Kind Regards / Met vriendelijke groet
i.V. J.... N.......
Territory Manager - Germany
DRS 12._..
Shell Deutschland Oil GmbH
Suhrenkamp 71-77
22335 Hamburg, Germany
Postleitzahl: D-24...
Beitrag von HolgerB038 »
Habe heute einmal nach meinem Notrad gesehen. Brauchte einen Gummihammer um das Gestell auseinander zu bekommen. Sieht alles nicht mehr gut aus und braucht dringend eine Überholung. Damit ich das machen kann, benötige ich eine Zeichnung, wie das ausgebaut wird. Vielleicht hat jemand das als pdf und kann mir das zur Verfügung stellen. Danke und viele Grüße Holger B.
Soweit ich weiß ist das Teil doch nur mit 2 Bolzen/Schrauben hinten und vorn
(vom Notrad entnehmenden MLCDler aus betrachtet)
mit der Aushängmechanik befestigt.
Wo ist das Problem?
Sonst guck ich da mal eben im ETL an, denn da hab ich ja noch einen neuwertigen Notradhalter gelagert.
Meinen hab ich auch schon mehrfach gereinigt und geölt und mit Rostschutzfarbe
immer mal wieder nachgepinselt.
Das Teil ist wirklich sehr rostanfällig.
Nachtrag zum vorherigen Beitrag: Zu allem Überfluss war auch noch das Loch in der Felge durch Sand und Dreck verstopft, sodass ich in der Felge zusätzlich einen Swimmingpool hatte. LG Holger B.
16:47 Nett. Normal hat man da nur einen Sandkasten, den man jedes Jahr mal leeren sollte.
Und mindestens 2 mal im Jahr den Druck im Notrad richtigstellen.
So meine Empfehlung. ;)
Nun habe ich heute den Reserveradträger ausgebaut. Ging dann doch einigermaßen gut. Links den Splint rausziehen und dann die Kunststoffbuchse nach rechts schieben. Als das Teil dann draußen war, konnte ich das verrostete Teil in Augenschein nehmen.
Habe erst einmal ein paar Fotos gemacht. Dann ging es daran den Halter auseinander zu bauen und zu entrosten. Danach habe ich in meinem Fundus nach Rostschutzlösungen gesucht und bin auch fündig geworden. Habe alle Roststellen mit "noverox Rostschutzemulsion" behandelt. Dann fand ich noch eine halbe Dose Hammerite Hammerschlag Metallblau in noch verwendbaren Zustand. Morgen werde ich den Träger damit komplett streichen. Denn verosteten Bolzen in dem Verriegelungs-Griff wollte ich bei den "Freundlichen" als Ersatzteil kaufen, gibt es aber nicht einzeln, sondern nur den Griff komplett für ca. 85 €. Habe ich mir dann verkniffen und den Griff zerlegt und den Bolzen nach dem Entrosten mit Zinkspray behandelt. Zusammenbau war durch die starke Feder etwas schwierig. Aber nun ist der schon wieder ganz ok. Werde hier weiter berichten und dann auch die Bilder einstellen. Gruß Holger B.
Der Rost, den Du beschreibst, sitzt auch an meinem Notradverschluß, wie ich eben noch sehen konnte, als unser ML in Neuss beim Autohaus Kniest zur Getriebespülung auf der Bühne stand. Da muss ich dann auch in Kürze mal ran.
Jan088
Habe heute schon mal wieder 2 neue Winterreifen >Falken 255 50 R19 / 107 V XL bei meinem Reifendealer geordert.
Preis: 141,22 € das Stück, ......denn der nächste Winter kommt bestimmt :mrgreen: .
Mit dem aufziehen werde ich aber noch so lange wie möglich warten ;) .
Jan088
PS: Habe mir auch gerade mal meine im Frühjahr`13 aufgezogenen Sommerreifen betrachtet, oh, oh die sind auch nicht mehr das glbe vom Ei :crazy: .
Hallo Jan!
Hast Du denn auch die aktuell laufende Falken-Aktion mit dem Tankgutschein nutzen können?
Bei allen Einkäufen über unsere Reifenbanner sollten die automatisch beworben werden,
wenn man auf die Seiten der Anbieter kommt.
Jan088
Habe ich eben mal bei 2en getestet, aber nix da.
Ich habe von meinem Reifendealer im Vergleich zum letzten Jahr je Reifen noch mal 20,00 € Rabatt bekommen, das finde ich
auch ok und muss nicht lange rumtippern ;) .
Und der Preis bei Dealer ist inkl. aller Kosten zzgl. MwSt.
Gruß Jan088
Jan088
Und noch mal weiter verglichen, auch dort nix.
Im Vergleich zu meinem Preis von 141,22 € liegen alle anderen zwischen 155-175 € und denn hab ich das Wechseln noch dazu.
Denn welcher Dealer wechselt angelieferte Reifen kostenlos?
Du hast geschrieben 141,22€ zzgl. MwSt.?
Die Preisangaben auf den Reifenhändlerseiten sind doch alle incl. MwSt. und Versand.
Wer hat sich da wo vertan?
Immerhin geht es um 19%.
Jan088
Sorry :koenich: (Herr) !
Das habe ich sofort dem Dealer weiter gegeben und der meinte die 141,22 inkl. Märchensteuer und inkl. Montage.
Kommen nur noch 25,00 €uronen fürs einlagern der Sommerräder hinzu und die sind inkl. Reinigung.
Denn lieg ich hier mit dem Preis wieder vorn :mrgreen: .
PS:
Ein zugereister Hunsrücker Bub findet den besten Preis :lol: .
Zuckt der Kunde?
Nein?
Ok dann "zzgl. MwSt.!"
Vermutlich hast Du, lieber Jan, gerade mit Deinem Anruf, 19% MwSt. "gespart" ...grinzzz...
Aber, Du hast schon Recht: Du hast mit dem vorteilhaftesten Gesamtpaket gewonnen!
Denn die Montagekosten kommen ja bei Internetbestellung auch noch dazu.
Und die sind bei unseren großen Schlappen auch nicht außer Acht zu lassen. :clap:
Jan088
Du hast recht, der kennt mich halt .......und hier aufn Dorf.
Sagt aber auch das er so Kunden wie mich nich so oft brauch :mrgreen:.
Na ja, ich komm halt regelmäßig bei ihm vorbei und vieleicht kommen im nächsten Frühjahr ja auch wieder neue Sommerreifen.
Da muss ich aber sehen welche Marke (jetzt Falken) ich denn nehme, er sagt für mich und den Dicken gibt es nur noch Vollgummipneus :mrgreen: .
Habe mit den jetzigen SR gerade mal 14.500 km gefahren.
