Da ich am letzten Do/Frei sowieso in der Werkstatt war (TÜV usw.), habe ich gleich die Winterräder aufziehen lassen.
Denn die nächste Fahrt mit der Rennsemmel zwischen MS und CUX findet von Mitte Oktober bis November statt.
Morgen wird beim "Käfer" ein Öl- und Filterwechsel vorgenommen, gleichzeitig bekommt er auch schon seine Winterschlappen. Denn er muss nach der Rückkehr nach MS von Anfang Oktober bis Dezember in MS bleiben. Erst Anfang Dezember darf er wieder in seine Heimat nach CUX.
HolgerB
"Anhängereinsatz im November"
HolgerB
Versteh ich das richtig, daß Du für die ggf. rutschige Winterzeit dem Heckantrieb den Vorzug gibst?
Oder gibt es da andere Gründe?
Ne, die Rennsemmel darf noch einmal ran Mitte Oktober bis November. Danach muss der Käfer bis zum Frühjahr Dienst tun.
Harald062
Also ich werde mir keine Reifen mehr aus dem Internet bestellen, und das
aus folgendem Grund : mein vorletzter Satz Reifen war auf den ersten
Blick wesentlich billiger als beim Händler, allerdings war das ohne Montage.
Und da liegt die Wurzel begraben, denn der Händler übernimmt keine Garantie
für meine mitgebrachten Reifen. Außerdem sind die Montagekosten um
einiges höher. Alles in allem fahre ich viel besser, wenn ich die Reifen beim
Händler kaufe, denn auch über den Preis kann ich vor Ort leichter
entscheiden.
Was man teilweise über Laufleistungen hier liest, ist sehr bedenklich.
Mein letzter Satz hat locker 60000Km gehalten, und noch nicht an der
Verschleißgrenze. Ich denke, das Markenreifen doch wesentlich länger
halten, darum zahle ich doch lieber etwas mehr.
entscheiden.
Mein letzter Versuch, Reifen im Internet zu kaufen, datiert auf 2008. Damals wollte ich Pirelli-Winterreifen bei ReifenDirekt erwerben. Die erste Lieferung habe ich zurückgeschickt, das viel zu hohe Alter der Reifen reklamiert (soweit ich das richtig erinnere teilweise bis zu 5 Jahren) und um eine frische Ersatzlieferung gebeten. Die war ziemlich genauso alt und so habe ich das Vorhaben aufgegeben. Der Kaufpreis wurde rückerstattet und ich kaufe seitdem nur bei einem lokalen Händler.
Die von Dir, Harald062, genannte Befürchtung, beim Mitbringen von Reifen keine Gewährleistung zu haben, wird dadurch entschärft, dass Du die Reifen an einen Partnerbetrieb des Verkäufers in Deiner Nähe schicken lassen kannst. Da stehen auch vorher schon die Kosten für die Montage fest.
Hallo, das scheint doch genau mein Thread zu sein, den ich aktuell brauche
Ende Oktober/Anfang November würde ich ganz gerne die Reifen meines Froschs tauschen. Das Profil ist inzwischen unter die Miondesttiefe von 6mm für Winterreifen gefallen.
Wie man meiner Box entnehmen kann, sind derzeit "255/60 R17 106H Continental WinterContact" montiert.
Von den Dimensionen her darf das so bleiben. Ich werde auch keinen Sommerreifensatz kaufen, da die geplanten Jahreskilometer keinen zweiten Satz Reifen rechtfertigen würden.
Was würde mich ein Satz neuer Reifen inkl. Montage denn über den MLCD kosten, wenn ich markentreu bliebe?
Ich bestelle defintiv nicht im Internet und bekäme möglichst gerne alles aus einer Hand.
Grüße René010
Grüße René010
Ohne Bannernutzung haben wir als MLCD wenig Möglichkeiten.
Das erklärt sich allein schon aus den Entfernungen. Für einen Reifenwechsel weit zu
fahren hat meist keinen Sinn.
In unserer Werkstätten-Abteilung findest Du aber mindestens einen Reifenfachbetrieb aus Duisburg.
Da bin ich, auch wegen der räumlichen Nähe, früher oft gewesen. Andere Reifenfachbetriebe
in DU-Süd, welche ich schon mal beauftragt hatte, waren im Endeffekt teurer und
haben nicht so ordentlich gearbeitet.
Wenn Du den gleichen Reifen wieder haben möchtest, würd ich aber zumindest über
unsere Banner mal den aktuell günstigsten Preis ermitteln.
Wenn Du dann noch eine Dir angenehme Werkstatt / einen Reifenfachbetrieb
(...ja genau! Die spielen da auch mit!)
raussuchst, dann hast Du einen belastbaren Vergleichspreis.
Harald062
Wie kommt Rene auf eine Mindestprofiltiefe von 6mm? Total verkehrt!!
Der Gesetzgeber schreibt als Mindestprofiltiefe 1,6mm vor. Laut vieler
Expertenmeinungen soll man Winterreifen aber schon ab 4mm tauschen.
Die Reifenhersteller würden sich bei deinen Angaben sicherlich freuen.
Deine Reifenauswahl zu den Continental ist absolut richtig, sehr guter
Reifen. Ich denke der Preis liegt zwischen 650 und 700€.
MfG Harald062
MfG Harald062
Nun, 6mm mindestens, überall.
Fürs Ruhrgebiet und bei meiner Fahrleistung müßten die wohl auch noch etwas Dienst tun.
Österreich sagt aber sogar bei 8mm wären Winterreifen schon nicht mehr der Bringer.
1,6mm ist Gesetzestext, welcher auch nur als solcher betrachtet werden sollte.
Das reicht ja bei unseren breiten Schluffen noch nicht mal für einen leichten Landregen.
Und das sagt einer (siehe meine Box), welcher nun wirklich nicht verschwenderisch mit Reifen umgeht.
Bei uns im Wareneingang sind gerade für einen Kollegen neue Sommerreifen Dunlop SP SPort Fastresponse geliefert worden. Diese haben ab Werk 7mm Profiltiefe.
Hier ein aufklärender Link;
http://de.wikipedia.org/wiki/Profiltief ... rofiltiefe
Der "Deutsche Verkehrssicherheitsrat" empfiehlt mindestens 3mm Profiltiefe für Sommer- und mindestens 4mm Profiltiefe für Winterreifen.
Sorry für die Verwirrung, natürlich waren 4mm gemeint.
Die Reifen haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wenn ich mich recht entsinne DOT xx07.
So, nun hat auch der Beetle seine Winterschuhe. Es gab vier neue Kompletträder mit Michelin Alpin Winterreifen (DOT von 2012).
Dazu gab es eine zweijährige Garantie gegen einen Plattfuß, auch bei Vandalismus.
Da ich den Reifensatz in der Zeit vom 1.9. - 31.10.2013 gekauft habe, gab es oben drauf noch einen Gutschein über 30 €, einzulösen ab 1.11.2013.
Darüber hinaus habe ich den ersten Wechsel der Räder incl. Einlagerung der Sommerräder bis zum Frühjahr kostenlos (dank Verhandlung) bekommen.
Die erst 1.900 km genutzten Sommerräder (Bridgestone Turanza) haben lt. Einlagerungsschein alle noch eine Profiltiefe von 7 mm.
Für den Öl- und Filterwechsel, den ich freiwillig bei 1.900 km ebenfalls habe machen lassen, war nur das Material zu bezahlen, Arbeitslohn wurde nicht berechnet (Angebot des VW-Händlers, weil der Ölwechsel zwar empfohlen, aber nicht vorgeschrieben ist).
Alles in allem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
Hallihallo! Mein Frosch bekommt dann wohl einfach wieder das gleiche Reifenmodell wie bisher.
CONTINENTAL - 4X4 WINTER CONTACT
Winterreifen 255/60R17*H TL 4X4 WINTER CONTACT 106H
Ich habe ein Angebot über 191,49 € pro Reifen (ADAC Mitgliedspreis) zzgl. Montage und Altreifenentsorgung bei Vergölst.
Als Nachtrag zu meinen letzten Postings ergänze ich noch, dass die Profiltiefe der aktuell aufgezogenen Reifen zwischen 3 und 4 mm liegt (an mehreren Stellen an allen Reifen nachgemessen) und dass das Produktionsdatum laut DOT 4308 war.
Grüße René010
Grüße René010
Zzgl. Montage und allem?
Da hast Du aber einen Spitzenpreis. Selbst bei ATU, der Apotheke, ist der Reifen ja
z.Zt. mit 186,11€ noch günstiger zu haben.
Günstigster, gerade ermittelter Preis: 164,01€
Günstigster Preis mit zusätzlicher Kraftstoffzufuhr für den MLCD:
POPGOM mit 177,10€ auf unserer Links-Seite.
Bitte nicht bei/über Toroleo bestellen! Die sind nur zum Preisvergleich auf unserer Links Seite und bringen uns nur 5ct. pro Klick.
Alle anderen Reifen-Banner bringen uns wenigstens 3% - und das ist dann auch schon Geld.
wie ich schon früher schrieb: Ich bestelle Reifen nicht im Internet - die bestelle ich bei dem Reifenhändler vor Ort, der mir die Reifen dann auch montiert. Daher suche ich einen "günstigen" lokalen Reifenhändler - Vergölst war einfach der erste, der mir einfiel.
Ich kann die Reifen natürlich bestellen bei POPGOM - nur, was mache ich dann mit vier Reifen? Autoreifen kann und will ich defintiv nicht selbst montieren.
Wer montiert und wuchtet die aus? Da schlagen die lokalen Werkstätten gerne extra was auf, damit sie wieder was verdienen und der Preisvorteil des Internetversands ist wieder dahin.
Ich telefoniere wohl ein paar Reifenhändler hier vor Ort ab. Mal sehen, was da preislich noch geht.
Grüße René010
Grüße René010
Die Montagebetriebe, zu den dann auch geliefert wird, kannst Du bei jedem Internetanbieter
mit verbindlichen Preisangaben abrufen.
Selbstverständlich zählt nur der Endpreis incl. Montage und allem - ist doch klar.
Tatsächlich sind einige der hier bekannten Reifenfachbetriebe auch Montagebetriebe
für Internetanbieter.
Zuletzt war das hier der große da in DU-Großenbaum, wo Reifen für Vattas Ford montiert wurden.
Und bei dem Konkurrenzkampf ist da mit dem Aufschlag eine Mär, die sich schon längst keiner mehr leisten kann.
Aha - das ist mir neu. Ich kann also die Reifen direkt zu einem Händler schicken lassen, der mir die dann montiert?!
In dem Fall habe ich wohl einiges an Entwicklung verpasst - wobei ich bei POPGOM nichts gefunden habe, was darauf hinweist, mit welchen Montagebetrieben die zusammenarbeiten. Das schaue ich mir heute Abend nochmal ion Ruhe an.
Grüße René010
Grüße René010
Wartet nicht mehr so lange mit dem Räderwechsel Sommer/Winter.
Gestern hat es auf dem Brocken/Harz und Feldberg/Schwarzwald schon geschneit.
- Board-Administration
- M-Klasse / Kfz: M-Klasse
Markenreifen? - Reifenmarken? Auf was fährt Deine M-Klasse?
Es wird viel diskutiert, über die Vor- und Nachteile von Marken- oder NoName-Reifen.
Da ist es interessant mal zu wissen, was tatsächlich auf unseren M-Klassen montiert ist.
Es geht darum zu sehen, welche Marken oder NoNames Euer Vertrauen haben.
Sag auch Du uns hier per Beitrag was über Deine Sommer-, Winter- und/oder Ganzjahresreifen!
Alle Stimmen/Marken werde ich nach dieser Feiertags- und Wochenend-Umfrage,
welche bis Sonntag den 3. November 2013 läuft, hier in einem kleinen Diagramm darstellen.
Alle Mitmacher nehmen automatisch an der Verlosung eines [hgfarbe=#FFFF00]Frei-Obolus[/hgfarbe]*,
- eines [hgfarbe=#00FFBF]MLCD-Kaffeebechers[/hgfarbe] der Serie 2
- und einer Flasche unseres guten [hgfarbe=#00FFBF]MLCD-Seccos[/hgfarbe] teil.
* Noch nicht MLCDler sparen bei der Anmeldung den Obolus von 25,-€.
Für MLCDler gibt es statt dessen eine 3 Monats-Grünphase mit 25
´s.
Sachgewinne sind incl. Versandkosten und können auf Wunsch von MLCDlern
in HoF-Punkte gewandelt werden.
So, dann leg ich auch gleich mal los, außer Konkurrenz, was die Verlosung betrifft, versteht sich.
Aktuell sind aufgezogen 275ger Pirelli Ice&Snow.
Als "Ganzjahresreifen" steht noch ein Satz 275ger Dunlop GrandTrek bereit.
In der Auswertung ist das je ein Zähler für Pirelli und Dunlop.
Und ein
, wenn ich denn eines bekommen täte...
Und ein
