Sven Lufsky
Re: Markenreifen? - Reifenmarken? Auf was fährt Deine M-Klas
Beitrag von Sven Lufsky »
Hallo MLCD ler!
Ich will der Aufforderung natürlich folge leisten und auch meine Bereifung preis geben...
Ich habe schon früher auf meinem Frontera Michelin X gefahren und nachdem die Contis sauf meinem ML fertig waren auch hier zu Michelin gewechselt.
Ich denke für normale Ansprüche reicht ein Reifen mit M+S Kennung fürs ganze Jahr.
Michelin 255/65 R 16 109H Latitude Tour HP
Sind jetzt seit Juni drauf und ich bin bis jetzt sehr zufrieden!
Auf dem Frontera habe ich mit den Dingern satte 160000 Km geschafft!
Das wird wohl bei der M-Klasse nicht ganz funktionieren, aber dennoch hoffe ich auf eine hohe Laufleistung :thumbup: :thumbup: .
LG
Sven
Hallo Sven Lufsky!
Da schreib ich doch einmal Michelin, genutzt als Ganzjahresreifen auf.
Dieses Bild ist fürs Mitmachen. :thumbup: Viel Gück!
Frank124
Beitrag von Frank124 »
Hallo, auf unserem (neuen gebrauchten) 164er waren beim Kauf Continental M+S in 255/50 R19 drauf. Erfahrungen habe ich mit den Reifen noch keine, aber wird schon noch werden ;)
Auf dem 163er hatte ich im Winter Nokian WR G2 SUV M+S (255/65 R16 109H) drauf und im Sommer Barum Bravuris in gleicher Größe. Mit beiden Reifen war ich sehr zufrieden.
Gruß aus Oberfranken
Hallo Frank124!
Erst mal gibt das ein Bild für Dich. :P
Und dann je einen Eintrag für Conti und Nokian und Barum in die Reifenmarkentabelle.
Wobei ich mich da bei den letzteren beiden erst mal ein wenig kundig machen muß, wer
denn die tatsächlich herstellt.
DREIFACH-HELIX
Beitrag von DREIFACH-HELIX »
Hallo MLCD,
habe mich ja hier schon lange nicht mehr gemeldet. Der Newsletter bringt mich nun dazu, mich an der Umfrage zu beteiligen.
Im Sommer fahre ich "Pirelli Scorpion" in der Größe 255/65 R16. Die sind aber an der Verschleißgrenze angelangt, weshalb ich die Winterreifen "Goodyear Ultra Grip SUV", übrigens auch in 255/65 R16, diesen Sommer draufgelassen habe. Die sind jetzt nach 65467 km Laufleistung ebenfalls verschlissen. Die hätten noch länger gehalten, wenn sie nicht ganz leicht schief abgelaufen wären. Am 05.11. werden die neuen Winterreifen "Michelin Latitude Alpin" montiert und die Spur usw. neu eingestellt.
Der aktuelle Tachostand lautet übrigens 286110 km.
Gruß, Claudia
Hallo Claudia (DREIFACH-HELIX)!
Schön wieder von Dir und Deinem ML zu hören bzw. zu lesen :thumbup: .
Das muß ja schon fast ein Jahr her sein...
Schade eigentlich, denn bei der doch recht ansehnlichen Laufleistung Deines ML 270 CDI
gäbe es da doch sicher so einiges zu berichten.
Hier ist aber erst mal Dein Bild , auf daß Dir das Glück hold sei ;) .
In unsere kleine Tabelle will ich alle 3 von Dir genannten Marken aufnehmen, da die
Michelin ja schon beschlossene (und sicher bestellte) Sache sind.
Vielen Dank fürs Mitmachen!
Peter055
Beitrag von Peter055 »
Schönen Sonntag allerseits,
ich habe Hankook Ice Bear in 275/60-17 montiert. Da es mein erster Winter mit ML ist,
bin ich gespannt wie ich so durch komme.
Hallo Peter055!
Der erste ML mit südkoreanischen "Schuhen", auch nicht schlecht...
Zumal die es ja auch schon zum Erstausrüster bei Mercedes-Benz geschafft haben.
Du hast es hier aber erstmal zu einem Bild geschafft.
Jetzt brauchst Du nur noch eine wenig Glück.
Nein, nicht beim Grip auf Schnee, bei unserer Verlosung... ;)
Hallo zusammen, ich fahre seit unserem Reifenplatzer nun Toyo Open CountryW/T der Größe 255/60 R17 106H ganzjährig.
Da wir im Jahr mit dem ML nur ca. 10 000km fahren, und dies dann überwiegen mit Anhänger, Wohnwagen oder Boot, brauchen
wir Reifen die den ganzen Zug dann auch aus einer nassen Wiese raus ziehen.Die Reifen an der Vorderrad-Achse halten nun bereits
40 000 km,und haben nun die Verschleiß-grenze erreicht. Zum Tüv im Dezember gibt es also 2 neue....
Viele Grüße aus dem Vor-Allgäu
Olaf 075
Da hatt´ ich mich doch schon fast wundern wollen, warum da bislang keine Toyos dabei waren.
Erst mal hier ein Bild für den Olaf075 und dann wird das auch sofort eingetragen.
Vielen Dank und viel Glück bei der Verlosung. ;)
Harald062
Beitrag von Harald062 »
Hallo, Sven!
Da hätte ich doch mal eine Frage: Wie schafft man es und vor allen Dingen mit
welchem Fahrstil kann man 160000Km mit einem Reifensatz fahren?
Auch ein Frontera ist ein schweres Auto mit Reifenverschleiß, oder?
Auf die Antwort bin ich mal gespannt.
MfG
Harald062
unser Frosch hat Michelin Winter Contact in der Dimension 255/60 R17 106H als Ganzjahresreifen aufgezogen. Wie alt diese sind, weiß ich nicht. Die Reifen waren schon drauf als wir den Wagen im Sommer gekauft haben. Ich werde vermutlich im Laufe der Woche Pirelli Scorpion Winter in den gleichen Dimensionen kaufen und aufziehen lassem, denn die Michelins sind bei rund 3-4mm Reifenprofil nicht mehr wirklich wintertauglich.
Grüße René010
hihihi natürlich meinte ich Continental WinterContact :)
Grüße René010
Hallo René010!
Schön, daß Du nochmal nachgesehen hast.
Da "vermutlich" noch nicht wirklich ist kommt da nur Conti in die Tabelle.
Für Dich gibt das aber auf jeden Fall ein Bild. :thumbup:
Hier erst mal das Ergebnis unserer kleinen Umfrage:
131104 Reifenhersteller.jpg (34.83 KiB) 92 mal betrachtet
Da die Datenmenge für eine wirklich aussagefähige Auswertung zu klein ist, kann man
hier höchstens vermuten, daß bestimmte Reifenhersteller die Nase vorn haben.
Insgesamt sind doch viel mehr Hersteller vertreten als ich gedacht haben.
Wobei, wenn man die Konzernstrukturen betrachtet sind es dann doch wieder nicht so viele.
Einiges Wissen dazu steht in Wiki unter Autoreifen recht weit unten auf der Seite. ;)
Eine Glücksfee hab ich noch nicht eingefangen und da der sich weigert deren Job zu übernehmen
wird es bis zur Bekanntgabe der Gewinner noch ein paar Stunden dauern.
Wo bekomm ich nun bloß so eine Fee her...?
Ich hab Sie gesehen, die Glücksfee, und war auch schon bis auf ´nen Meter ran, als sich der Könichliche
Agent HaJo007 bei Mc Doof wagemutig, zum Schutze der könichlichen Gesundheit und der Daten, dazwischen warf...
"Keine Fotos! Keine Interviews! Herr :koenich: ist inkognito hier!"
Und dann hat Er die Ziehung mit geschlossenen Augen überwacht. 8-)
Und da haben wir sie nun, unsere Gewinner:
- 3. Rang - eine Flasche des beliebten MLCD-Seccos geht an Jörg113
- 2. Rang - ein MLCD-Kaffeebecher der Serie 2 geht an Rainer052
und der Hauptgewinn
- 1. Rang - geht an Harald062, der hier die 3-monatige Grünphasenverlängerung
incl. der dazugehörigen 25 Hall of Fame-Punkte gewonnen hat.
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und meinen herzlichen Dank an alle Mitmachern,
insbesondere auch den noch nicht MLCDlern :thumbup: .
Sven Lufsky
Hallo Harald062
Ich habe keinen Besonderen Fahrstil. Durch das LKW fahren auf Baustellen bin ich vielleicht etwas umsichtiger. Doch das Problem am Frontera war die mangelnde Leistung und das Fahrwerk hat auch keine rasanten Kurvenfahrten hergegeben.
Der Reifendruck war relativ gering bei 1,8 vorne und 2,0 Bar hinten.
Mal sehen wie lange die Pneus auf dem 270 er halten...
Da ist mehr Leistung und Fahrdynamik!
LG
Sven
Harald062
Gerade lese ich hier, das ich etwas gewonnen habe. Darüber freue ich mich
und möchte mich dafür bedanken.
MfG Harald062
19:11 Nichts zu danken. Höchstens der Glücksfee.
Die kann aber auch nicht wirklich was dafür, denn die durfte ja nicht gucken. ;)
Punkte und neues MHD hab ich gerade in die Hall of Fame eingetragen.
Sieht doch gut aus, oder? :mrgreen:
Herzliche Glückwünsche an alle Gewinner!
Dann will ich nach Abschluß der Aktion auch mal kund tun, welche "Schlappen" ich fahre.
Die Rennsemmel (SL) fährt im Sommer auf Mischbereifung (vorn 245er, hinten 285er) und im Winter auf 245er, beide Continental.
Der Beetle hat im Sommer Bridgestone und im Winter Michelin
