Scheibenwaschwasser - Frostschutz?
- Board-Administration
- M-Klasse / Kfz: M-Klasse
Bis wieviel °C ist das Waschwasser in Deinem ML aktuell frostsicher?
Wie hast Du dafür gesorgt und woher weißt Du das so genau?
Welches Frostschutzmittel verwendest Du?
Viele Fragen, ich weiß. Aber um mal ein genaues Bild zu bekommen, was die M-Klasse Fans in der Sache für gut und richtig halten, ist das schon sinnvoll.
Erst abstimmen, damit wir mal einen Überblick, den Istzustand sehen können.
Und dann 2 - 3 Sätze als Beitrag.
Unter allen Mitmachern in diesem Jahr wird eine Flasche des leckeren Hochprozentigen aus dem MLCD-Weinkeller verlost (inkl. Versand, versteht sich).
Wem der feine MLCD-Winzer-Hefebrand (42%) nicht munden sollte, der kann damit ja sein Scheibenwischwasser frostsicherer machen, oder?
Ne, ne... Das wär ja viel zu schade!
Übrigens: Jeder, ob nur Forum-Mitglied, NewsLetter-Empfänger, MLCDler oder sogar MLCD-Fördermitglied,
kann mitmachen und gewinnen.
Armin "Bei Freiburg, Blick: Vogesen/Elsaß"
W163 ML 320 Schwarz Laufleistung >229.000km
MLCDler können hier in dessen Box9912_064 sehen.
Re: Scheibenwaschwasser - Frostschutz?
Da bin ich mit aktuell -15°C dabei.
Und wenns mal ganz dicke kommt: Dann wird pur mit bis -60°C nachgefüllt, denn auf diesen Wert achte ich immer, beim Einkauf der üblichen 5L-Kanister.
Die mit nur -40°C laß ich stehen, da die umgerechnet meist auch noch teurer sind.
29.12. 19:50
Nachgefüllt hab ich auch direkt, mit einer -20°C-Mischung, da die fürs Ruhrgebiet normalerweise reichen sollte. So komme ich meinem Soll von -20°C immer näher.Und wenns mal ganz dicke kommt: Dann wird pur mit bis -60°C nachgefüllt, denn auf diesen Wert achte ich immer, beim Einkauf der üblichen 5L-Kanister.
29.12. 19:50
Hallo zusammen, in meinen Fahrzeugen sind ganzjährig -30 ° C vorhanden. Mischungsverhältnis immer 2:1. Grüßle Olaf07517:35
- Postleitzahl: D-67...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Waschwasser war voll im Sommer es ist immer noch genug drin so wie es riecht hat es geschnupperte -15 Grad Gruß Sascha
17:35 Ein geeichtes Riechorgan! Kann man das ausleihen?
Am 13.11.2014 habe ich bei einem Besuch meiner Werkstatt Coler GmbH & Co. KG, Niederlassung Ahaus, das Kühlwasser prüfen lassen. Lt. Werkstattangabe ist bis - 35° alles ok.
Ich würde mir jedoch für die Zukunft gern ein eigenes Frostschutzprüfgerät zulegen.
Gibt es da Empfehlungen?
Ludger141
Ludger141
Ach ja, das Waschwasser wurde in der angegebenen Werkstatt ebenfalls geprüft, und ist bis - 25° ok!
20:00
Da es da nicht aufs Grad ankommt, reichen da auch einfache Meßspindeln für ein paar wenige €uro.
20:00
Scheibenwaschwasser - Frostschutz gibt es bei mir nach Mischanleitung auf dem Behälter bis -30°C. Das Kühlwasser wird bis -45°C geschützt. Das wird auch mit geeignetem Werkzeug überprüft. Manfred093
21:00
21:00
Habe das heute gemessen, da ich die Zahl ja für die Umfrage benötigte. Es ist aber das erste mal, dass ich das gemacht habe, bisher ging das immer nach der Devise: Daumen x Pi : durch Quadrat. Hat auch eigentlich immer geklappt, allerdings wird es ja bei uns auch nicht so kalt. Anders beim Kühler, der wird immer mehrfach gemessen und reicht zur Zeit bis -40°.
Schönen Abend und viele Grüße
23:57 Und? Wie hast Du nun abgestimmt? Denn auf den Wert kommt es ja an und Abstimmungen sind ja hier immer anonym.
Ich gehe mal davon aus, dass die Scheibenwaschanlage bis annähernd -20 Grad Celsius geschützt ist, da sich die entsprechende Frostschutz-Flüssigkeit inzwischen pur im entsprechenden Tank befinden dürfte. Zwar steht der entsprechende Posten auf dem Service-Protokoll der Mercedes-Werkstatt des Vertrauens, doch da kann nicht viel passiert sein, denn mit dem Wechsel der Scheibenwischer habe ich auch den entsprechenden Behälter aufgefüllt.
Gruß Peter089
16:50
Gruß Peter089
16:50
Hallo, mein Scheibenwasser stelle ich (allerdings nur ungefähr) durch ein Mischungsverhältnis von 2:1 auf ca. -30°C ein. Dazu nehme ich ein einfaches Konzentrat, das bis -60°C ausgewiesen ist und mische es mit etwa der gleichen Menge Wasser. In meinen Wischwasserbehälter passt die unglaubliche Menge von 7,6l (laut Aufdruck). Da geht ein ganzer Kanister Konzentrat drauf. Ich habe heute die Gelegenheit genutzt und habe mal einen neuen Kanister gekauft, weil ich keinen Vorrat mehr hatte.
...manchmal muß man einfach nur fragen... Wenn man denn gerad schon mal da ist...
Nach dem Kühlwasser wurde zwar nicht gefragt aber oft genug geantwortet. Das habe ich bisher nie kontrolliert. Mangels Messwerkzeug kann ich dazu auch keine Angabe machen.Viele Grüße René010
16:55
Habe am Samstag das Scheibenwischwasser aufgefüllt, nach Herstellerangaben 2:1 gemischt. Das ergeibt dann - 30´C.
Gruß Christian
16:55
Na, hoffentlich war da vorher auch genau das gleiche Gemisch drin, denn sonst könnte der angenommene Wert erheblich vom realen abweichen.
Gruß Christian
16:55
Hallo, ich sehe gerade, dass ich mich unklar ausgedrückt habe. Wenn ich das Frostschutzkonzentrat bauf -30°C einstelle, nehme ich natürlich 5l Konzentrat und 2,5l Wasser und nicht gleiche Mengen.
Zu meinem Beitrag am 30.12.2014
Muß gestehen der vorherige Wert kann getrost ignoriert werden, da der Behälter beim betätigen der Scheibenwischerdüsen nichts kam, da er leer war.
Gruß Christian
Gruß Christian
Schade, nur 8 Lose konnten vergeben werden, bei 12 Abstimmungen/Wertangaben.
Und Surfer und Nur-Forum-Mitglieder haben sich nicht getraut.
Das Macht die Verlosung, nur unter MLCDlern, aber einfacher:
Die nächste Superzahl entscheidet!
Zuordnung in der Reihenfolge der Losvergabe:
ML-CD 001 1
ML-CD 075 2
ML-CD 056 3
ML-CD 141 4
ML-CD 093 5
ML-CD 089 6
ML-CD 010 7
ML-CD 046 8
Bei 0 oder 9 bleibt der Hochprozentige aus dem MLCD-Weinkeller für die nächste MLCD-Verlosung im Rennen.
Nächste Live-Ziehung in 1 Tagen 6 Stunden und 40 Minuten - sagt Lotto.de
ML-CD 001 1
ML-CD 075 2
ML-CD 056 3
ML-CD 141 4
ML-CD 093 5
ML-CD 089 6
ML-CD 010 7
ML-CD 046 8
Mein lieber Herr , falls diese Ziehung gemeint war, heißt die Superzahl "6". Dann besteht die Möglichkeit, dass ich mich über Hochprozentiges freuen kann. Wenn das alles zutrifft, würde ich den Gewinn, meinen Ausweis und den bestellten Kalender gern bei Dir abholen.
Hallo Peter, ich denke, Du hast das richtig erkannt (Herr :könich: wird das bestimmt bestätigen). Daher: Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn! Der hochprozenter ist echt ein feines Schlückchen...
Welcher Hochprozentige?
Ich kann mich an nichts erinnern!
Herzlichen Glückwunsch!
Du hast gewonnen, lieber Peter089, und ich war so beschäftigt mit anderen Clubdingen, so nach dem Jahreswechsel, daß ich hier etwas Verspätung habe.
Die Abholung, alternativ, die Anlieferung, besagter MLCD-FanArtikel laß uns kurzfristig per eMail regeln. Denn schon morgen fährt mein ML wieder mal recht knapp am Stammparkplatz Deines MLs vorbei.
Guten Morgen!
Hallo Peter, Dir ganz herzlichen Glückwunsch zum hochprozentigen Gewinn!
Möge er Dir und den jeweiligen Mitgenießern das ein oder andere heitere Stündchen bescheren.
Münsterländische Grüße
Ludger141
Ludger141
Hallo Peter, Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Gruß Sascha
Vielen Dank für die Glückwünsche! Bevor ich nachher ein Pröbchen von dem Wässerchen nehme, schreibe ich hier noch schnell, dass das klare Fläschchen wohlbehalten angekommen ist. Später, wenn der körpereigene Frostschutz modifiziert worden ist, könnte es sein, dass ich die Tastatur nicht mehr finde.
Nüchterne Grüße Peter
