Nachdem ich nun schon die 3. Seite bin...
...nun mal ein Kurzzeitangebot wegen Fehllieferung:
- Sitzkissenbezug Leder hellgrau für W163 VorMoPf
Neu, org. zum halben MB-Listenpreis (ca. 450,-€ Netto).
Dieses Angebot besteht nur solange, bis das wer anders weggekauft hat.
Andreas "Anhänger mit Bagger..."
12:25 Nun, zum hier genannten Listenpreis von ca. 450,-€ wollte ich das auch nicht kaufen.
Aber, das ist zumindest Leder und hält dann auch wieder ´ne Weile.
Bei meinen "Teilleder"-Bezügen ist jetzt schon klar, daß die wieder nicht länger als max. 3 Jahre halten, bis da wieder Risse drin sind.
Da ich mal wieder nichts finde, hier meine Frage:
Hatte schoneinmal Jemand Probleme mit der Rücksitzverstellung bzw. Absenkung?
Bei mir geht garnichts und unterm Sitz hängt ein herrenloses Seil.
Muss ich alles ausbauen zum Verlegen? Hab keine Idee dazu
Da bist Du hier goldrichtig! Respekt, Du kennst Dich im MLCD ja schon ganz gut aus.
Einfach etwas weiter unten lesen.
Noch weiter unten geht es dann um gleichnamigen Vorläuferthema im Auditorium weiter. Da wird das Problem mehrfach behandelt.
Spezialisten in der Sache sind zuletzt Stefan009 und Olaf075, der da noch an einer Verbesserung arbeitet.
Der jeweils neuste Eintrag steht oben?
Wenn nicht, rein in die pers. Einstellungen (oben rechts) und das so einstellen.
Alles ältere ist dann unten.
Genau wie im Auditorium schon seit ich die Seiten aufgebaut habe.
Hier im Forum kannst Du blättern oder die Suchfunktion (oben Mitte) nutzen.
Im Auditorium kannst Du scrollen oder per Strg+F suchen.
Ein DoItYourself gibt es zu Deiner Frage nicht, da das Problem zwar schon häufiger beschrieben und durch Neuteile die Funktion wieder hergestellt wurde, es diese Teile aber aktuell wohl nicht mehr gibt.
Deshalb mein Hinweis auf Olaf075, der an einer alternativen Lösung noch herumexperimentiert.
ja Danke, das hab ich gefunden.
Ich hatte auf eine genauere Abhandlung gehofft.
So oft braucht man das ja nicht, hab' nur gerne alles in Ordnung.
Wenn ich alles ausbauen muss, hat sich das erstmal erledigt.
Das Himmelsdach ist im Moment zu undicht und bei den Temperaturen macht das auch keinen Spaß.
Für den Ernstfall gibt es ja noch Anhänger, wollte ja auch keinen Transporter.
Bis auf die kleinen Macken ist das aber ein super Auto, das richtig Spaß macht.
Gruß Manfred163
Hallo, ich hätte es ahnen müssen. wenn ich den Frosch verkaufen will, geht noch schnell was kaputt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an die abenteuerliche Konstruktion mit den Flaschenhaltern an den beiden Vordersitzen des Froschs. Auf der Beifahrerseite ist diese Blende vorne am Vordersitze nun wegen der Belastung durch meine Tochter heraus gebrochen und sollte ersetzt werden.
Gib 4?t es dazu einer Artikelnummer? Leider ist die rückseitige Beschriftung wegen der Löcher nun unvollständig. Ich kann gerade noch so entzffern:
535746
ABS
ANTH 5B?3
ORION 4??? 33
JAVA 8 ? A23
Ich sehe jetzt allerdings nicht ganz ein, ein Neuteil einzusetzen, wenn es sich vermeiden lässt. Wenn ich eine genaue Artikelnummer wüsste, würde ich mal bei eBay suchen. Viele Grüße René010
Hallo, zu meinem Sitzproblem beim W163 scheint es keine Lösung bzw. Ersatzteil zu geben? Schade. Ich habe das jetzt erst mal mit Tape kleben wollen, das aber wegen der Eiseskälte gestern nicht halten wollte.
Mein neuer W164 hat wohl ein Problem mit der Thermotronic bzw. mit der Heizung. Bei der Probefahrt war es ja noch recht warm, da ist uns nichts aufgefallen. Bei meiner heutigen längeren Fahrt nach Frankfurt ist mir jetzt aufgefallen, dass die Beifahrerseite ausschließlich mit kalter Luft versorgt wird. Nur, wenn ich den Temperaturwähler auf Maximum stelle, wird heiße Luft durch die Lüftungsdüsen ausgestoßen. Die Fahrerseite und der Fondbereich scheint von dem Problem nicht betroffen zu sein.
Ich würde mal schätzen, dass das ein Fall für die Händlergarantie sein dürfte, aber trotzdem hätte ich schon ganz gerne nähere Informationen.
Für das Sitzverkleidungsproblem beim Frosch hab ich leider keine Möglichkeit da was nachzuschlagen. Das Teil dürfte auch unverhältnismäßig teuer sein, weshalb kleben hier vermutlich die beste Lösung sein dürfte.
Siehe dazu auch die Beiträge zur Buchsenergänzung bei den entsprechenden Seitenteilen der Sitzverkleidung.
Tapen dürfte gar nicht gehen, da dies auf dem Material gar nicht halten wird.
Die Thermotronic des W164 ist hier noch nicht auffällig geworden. Beim W163 sind die Klappen, bzw. deren Befestigung in den Drehpunkten, ab und an Thema.
Soweit ich weiß wird beim W164 bei Defekten im Klimabereich aber auch was im Fehlerspeicher abgelegt.
Ob das durch die Gebrauchtwagengarantie gedeckt ist? Fraglich, denn sind ja recht unterschiedlich. Da würde ich eher auf Übernahmekulanz des Händlers hoffen.
Meinst Du die Position 14 auf dem Bild? Die ist im EPC nur als gültig bis Fahrgestellnummer A145272 gelistet. Für höhere Nummern finde ich die nur für Sitze mit elektrischer Verstellung.
Rätselnde Grüße! Manfred093
Hallo Manfred, ja genau die Nr. 14 scheint richtig zu sein. Der Frosch hat elektrisch verstellbare Sitze. Daher müsstest Du dort auch fündig werden. Viele Grüße René010
Das Teil hat die Nummer A1639194420 7211 (die 7211 steht für die Farbe anthrazit). Unter Einbeziehung Deiner Datenkarte lässt sich das per EPC nicht finden. Erst wenn man den Datenkartenfilter ausschaltet, sieht man dies. Den Preis kann ich erst am Abend heraussuchen.
Hallo Manfred, bei eBay finde ich exakt ein Teil (das richtige!) unter der genannten Teilenummer für 20,65 € inkl. Versand aus den USA! Vielen Dank und Grüße René010
Der Preis den Herr Könich schrieb basiert auf demselben Datenstand wie meiner. Mit dem 1. Januar dürfte wieder eine neue Preisliste herausgekommen sein. Darin wird der Preis etwa 1% höher liegen. Zum 1. Juni kommt dann schon die nächste Liste.
Hallo, das Diagnosegerät hat den Fehlercode 9202 ausgespuckt und einen Text, in etwa so lautet: "Außentemperatursensor rechts defekt". Das klingt ja so, als ob der Sensor auf der Beifahrerseite meldet, dass es total heiß ist und deswegen die Beifahrerseite immer mit kühler Luft versorgt wird.
Kling für mich plausibel und auch so, als ob das AhK dafür mal eine Terminanfrage bekommen müsste. Ich schreibe diesbezüglich den Verkäufer heute Abend mal an.
Halo René!
Welches Diagnosegerät hat den Fehlercode 9202 ausgespuckt? Die Star-Diagnose oder ein anderes Teil? Viel Raterei macht keinen Spaß.
21:39 Find ich auch. Die wichtigen Umfeldinfos fehlen.
