Harald151
Beitrag von Harald151 »
Sicherlich verletze ich wieder irgend eine Regel des MLCD. Leider ist aufgrund des Themenwirrwars nie ganz klar, was wohin gehört.
Die Frage: Hydrostössel, 320er Benziner, wer hat gewechselt und warum. Ist das bei 147000 km normal? Es würde mich interessieren und auch, warum das Arbeitsbuch vom Wechsel in der Heimwerkstatt ausdrücklich abrät. Wegen der notwendigen Messarbeiten, schreibt man. Wer weiß was dazu?
mfg
Harald151
M-Klasse ML 350 CDI
Peter "Sylt/List im April"
Themen? Nun, du warst schon fast richtig. Hättest Du nur 2 Themen weiter gelesen, wäre dir dies offensichtliche hier sicherlich auch noch aufgefallen.
Hyrdostößel hat hier beim ML noch nie jemand gewechselt, selbst bei wesentlich höheren Laufleistungen nicht.
Wie kommst Du darauf das tun zu müssen und von welchem "Arbeitsbuch" ist da die Rede.
Hallo Harald151!
Unser ML ist zwar ein 500er aber der Motor entspricht dem 320er, nur dass er zwei Zylinder mehr und größere Zylinder hat. Inzwischen hat er knapp 350.000km abgespult und ich habe noch keinen Anlass zum Wechsel der Hydrostößel gehabt. Welche Symptome hast Du denn? Klappern die Ventile nach dem Start lange oder was passiert bei Deinem ML?
Harald151
Hallo Chevalier, es war das typische Geräusch, das ich auch schon von meinem 200T-Modell kannte (ca. 190.000 km): laute Ventile, nach wenigen 100 m ist das Geräusch fast weg. War nach dem Wechsel -beim Modell allerdings sehr leicht- für immer verschwunden. Daimler soll schlechte Hyro's verwendet haben.
Jetzt klingt es genauso und mein Dauerkümmerer ist meiner Meinung. Sicher wissen wir es erst nach dem Wechsel. Ölwechsel mit SF/CG meinerseits immer penibel, kann es also nicht sein.
Das von mir beschriebene Arbeitsbuch ist das einzige greifbare Reparaturbuch, welches nur Motor und Fahrwerk bearbeitet und das relativ schlecht. Es fehlen beispielsweise die Anzugswerte. Aber: das Buch rät ausgerechnet bei dieser Arbeit ab.
Gruß Harald Hubl
Hallo Harald151!
Bisher haben wir hier im MLCD keine Beanstandungen der Hydrostößel gehabt und das betrifft eine große Anzahl MLs. Wie viele in etwa, kann Herr Könich sicher besser sagen. Und viele davon haben deutlich mehr km abgespult, als Deiner. Aber so unwahrscheinlich es auch sein mag, vielleicht ist es bei Dir ja tatsächlich so.
Übrigens: Im WIS wird z.B. extra darauf hingewiesen, dass man beim Ausbau der Hydro-Ausgleichselemente auf keinen Fall einen Magneten benutzen darf, da diese magnetisiert werden und wenn man sie wieder nach Überprüfung einbauen sollte, kleinste Eisenspäne das Ausgleichselement und die Nocken beschädigen könnten.
Jedes einzelne Element kostet netto gut 10€. Eine feste Zeitvorgabe für den Austausch gibt es im ASRA nicht. Das wird individuell abgerechnet.
Harald151
Hallo Chevalier,
wir werden es sehen, wenn wir nächste Woche fertig sind. Mit Connections haben mich die 18 Hydros 159€ gekostet, liegt also so ca. in Deinem Bereich. Danke für den Magnettip, aber da wir die alten auf alle Fälle entsorgen....geht's doch.
Ich berichte....
Gruß Harald
Harald151
Ich hab noch was: mich sorgt, dass man die Nockenwellen ausbauen muß. Es ist dann im Arbeitsbuch die Rede davon, dass umfangreiche Einstellarbeiten notwendig sind.
Wenn mich mein Motorenwissen nicht ganz täuscht, ist der Einstellwinkel zu beachten. Der penibel, damit die Ventile keins draufkriegen, aber sonst??
Ja, da gibt es noch sehr viele Spezialitäten zu berücksichtigen, auf die man ohne Unterlagen nicht kommt.
Hallo Harald151!
Toll, welche Connections Du sonst so hast. Hier im MLCD hättest Du das über uns sogar noch preiswerter an Deine Adresse geschickt, erhalten können.
Ich schau jetzt aber nicht mehr nach, sondern esse lieber meine Erbsensuppe.
OrdnungsMinister
Postleitzahl: D-27/48...
Bundesland: Niedersachsen
Staune, an welche Arbeiten sich Harald158 offenbar heran machen will, obwohl seine vorhandene "Literatur" davon ausdrücklich abrät. Da er sich ausserdem von unserem Manfred usw. noch Informationen einholen mußte, scheint mir der Kenntnisstand für so eine "Operation" m.E. dürftig.
Wundert mich sowie so, daß er als Nichtfördermitglied (schwarzes Kennzeichen) hier so viel Antworten bekommt. Die Frage hiernach an anderer Stelle vom Manfred erscheint plausibel und nach Klärung diese Frage dürften weitere Auskünfte jetzt wohl versiegen.
Hallo, das wird eine Menge Arbeit sein, weil ja die Nockenwellen von der Steuerkette angetrieben wird, das man ja auch noch zerlegen muss. Ich bin auf Bilder gespannt. Ich hatte ja mal voriges Jahr die Ventildeckeldichtungen gemacht und da waren ganz schön viele Ablagerungen von Öl wie Kohle im Deckel. Ich kenne ja nicht die Vorgeschichte meines Ml, denke aber das ist normal auf die Fahrleistung und Alter. Ich wünsche viel Erfolg. Gruß Sascha
Nur gut, daß unser WW heute beim ML vom Uwe159 genauer hingesehen hat.
Eine Dichtung am Turbolader, welcher ja beim ML 320 CDI so "überaus günstig" oben, fast schon hinter dem Motor angebracht ist, ließ reichlich Öl von oben nach unten fließen.
Dieses gefährdet die darunterliegende Elektro-Schaltbox des Stellmotors der Einlassklappensteuerung, die, wenn Öl eindringt, den ML fahruntüchtig macht und Reparaturkosten im 4-stelligen Bereich verursacht.
Gesehen hatte ich das Öl schon häufiger, wenn man unterm Auto von hinten unter die Schalldämmatte guckt/leuchtet. Nun weiß ich auch wo das herkommt und warum WW bei der Durchsicht des ML, den René evt. kaufen wollte, da so besorgt guckte.
Genaueres dazu, wenn ich das Bildmaterial gesichtet habe.
Hey, ich habe mir sagen lassen, das ist ein bekanntes Problem. Da sammelt sich Öl in dieser Stelle im Turboladertrakt. Normalerweise wird das irgendwie abtransportiert, außer die Dichtung wird undicht (z.B. weil jemand und vorsichtig gearbeitet hat). In dem Fall fließt das Öl ab und das Steuergerät wird langsam mit Öl geflutet. Das ist dann die möglicherweise teure Reparatur. Die Undichtigkeit zu flicken sei eigentlich nicht so teuer.
Quelle: Mein netter Kollege, der mit seinem Star-Diagnose unseren blauen Frosch durchgesehen hat. Sein Vater hatte ebenfalls exakt dieses Problem bei seinem ML und musste das Steuergerät teuer ersetzen lassen.
Uwe159
Beitrag von Uwe159 »
Stimmt der heutige Zeit und Kostenaufwand für diese zusätzlich und ungeplante Zusatzarbeit lag so bei 10% des evtl. späteren Schadens. Und auch hier muss ich sagen, bin ich bei einer 1 stündigen Abwesenheit würdig durch unseren :koenich: vertreten worden. Das ist wenn man sich das erste Mal persönlich kennenlernt nicht selbstverständlich. Für mich war heute ein Tag an dem ich sehr Froh bin ein MLCDler zu sein. :thumbup: Gruß Uwe159
Eben als ich mit dem ML zum Mittagessen fahren wollte, hörte ich komische Geräusche aus dem Motorraum. Schnell nachgeschaut und festgestellt, dass der kürzlich erneuerte Keilrippenriemen schon wieder Auflösungserscheinungen hat. Also mit dem Firmenauto zum Essen gefahren und schnell einen neuen Riemen mitgebracht und eingebaut. Als Ursache dafür könnte ich mir eine Riemenscheibe vorstellen, die nicht fluchtet. Ob es eventuell auch an dem bei Herrn Könichs ML erneuertem Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle liegt, weiß ich nicht. Einen schwankenden Lauf des Riemens kann ich hier auf die Schnelle erst einmal nicht sehen.
Da der Schwingungsdämpfer aber nun schon 350.000km auf dem Buckel hat, würde ich diesen gerne beim AhK erneuern lassen und hätte dazu gerne möglichst rasch einen Termin, bei dem dann auch noch nach der Ursache des plötzlichen Riementodes geforscht werden sollte. So bitte ich Herrn Könich, diesen für mich zu vereinbaren. Dankeschön! Manfred093
Superschnell?
Ok - Du hast es nicht anders gewollt...
Morgen Di. 10:30Uhr AhK Neuss.
Da kannst Du dann mit dem Rainer Kaffeetrinken. ;)
Angemeldet ist der Schwingungsdämpfer Kurbelwelle und dann mal sehen was da den Rippenriemen frißt.
Vielen lieben Dank. Mit diesem superschnellen Termin hatte ich gar nicht gerechnet. Leider kann ich gerade morgen nicht wegen zweier anderer dringender Termine. Ab Mittwoch ist da nichts im Weg.
Nun gut...
Nach 2 weiteren Telefonaten hat sich der Termin für den ML 500 vom Manfred
nun auf Mittwoch, den 16. März um 9:00Uhr verschoben.
So früh um auch evt. noch zusätzlich zu besorgende Teile noch bis Mittag (üblicherweise) vor Ort zu haben, denn die Order muß beim AhK bis 10:00Uhr raus sein.
Prima, das passt gut. Dankeschön! Manfred093
Nun aber! In konzentrierter Form einer kleinen Fotosammlung, was da so im AhK Neuss am Mittwoch den 9. März gemacht wurde und auch Fotos der ToDo-Liste von Uwe159s ML.
Dann wolln wir mal...
Serviceannahme
Serviceannahme
Marderschaden
Marderschaden
...wo das Öl so rumsteht - bevor es runter läuft...
Bremsscheiben HA an Verschleißgrenze
Da ist es ja wieder... Das Öl.
Kampfspuren links
Kampfspuren links
Kampfspuren rechts
Kampfspuren rechts
Räderwechsel happ-schlapp-kaputt-egal meinte wohl der Vorbesitzer...
...oh, noch mehr Öl. Das wurde erst mal mit einer Einmalspritze weggesaugt.
Dichtung 1 ersetzt
Dichtung 1 ersetzt
Dichtung 2 ersetzt
Dichtung 2 ersetzt
Frisch gewaschen und einer ist schöner!  :-)
Da fehlt doch was?! Was das bloß sein kann...
