MLCDler helfen immer gern! Aber fragen mußt Du schon, denn das ist in unseren Foren ausdrücklich erwünscht!
Der gute Mensch schreibt ja genau das, was wir schon wussten. Der Ersatzteilpreis basiert auf der Herstellerempfehlung + 15%. Hast Du die Blinkleuchte auf Deinen Namen gekauft? Dann wird er einfach in der EDV nachgeschaut haben, was Du gekauft hast.
- Postleitzahl: D-67...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo, Ich habe den mürben Wisch-Wasch Behälter erneuert und dabei gleich den vermurksten Stecker des Hauptscheinwerfer erneuert.22:26 Huch, da war ein Bild doppelt, das hab ich mal rausgenommen.
Hallo Sascha!
Da bin ich ja froh, dass die Teile für den Stecker scheinbar gepasst haben. Die Suche war wirklich sehr schwierig, weil die Bezeichnung der Einzelteile dazu im EPC doch sehr spärlich ist.
Hallo, Ich habe Bilder mit dem Smartphone gemacht, das wollte doch glatt die Bilder nicht über den Pc rausrücken, ich habe es dann direkt über das Smartphone gemacht, wobei das gestern nicht so ausgesehen hat das es klappt aber es hat funktioniert.Manfred alles passt wie Orginal Noch ein Bild nach dem Ausbau des alten Behälters zum Vergleich, da sieht man auch die Verschlußstopfen . So, muss noch woanders berichten hier. Gruß sascha
Re: Schnelle Frage - schnelle Antwort - schneller Punkt
Hallo Freunde,
Habe mir Schutzfänger bestellt, sind auch gestern gekommen.
Aber leider passen sie nicht so wie ich es mir vorgestellt habe! könnte es dran liegen
das ich die AMGStoßstange habe ???
lg Michael ML-CD 161
Davon ausgehend, daß es die original MB-Schmutzfänger sind, hab ich Deinen deplazierten Beitrag mal hierher verschoben.
Bitte achte doch mal drauf, die Dinge in die richtigen Foren und richtigen Themen zu schreiben. Nur so haben wir alle was davon, auch auf Dauer.
Zur Sache selbst: Die Schmutzfänger werden an der Karosserie, nicht an der Stoßstange montiert. Es gibt diese für vorne und hinten. Hast Du evt. versucht die vorderen hinten anzubringen?
Hallo, es sind original MB-Schmutzfänger.
Verstehe nicht wie diese an die Karosserie angeschraubt werden sollen.
Gibt es ein Bild oder Montage Anleitung ???
Ich hoffe es hat nix mit dem AMG Umbau zu tun. Für Hinweise bin ich dankbar.
Welche nach hinten und vorne kommen ist mir schon klar
Lg aus Wittenberg
ML-CD 161
Lg aus Wittenberg
ML-CD 161
Wenn Du die richtigen hast und die auch vollständig, d.h. mit den metallenen Halteklammern, ausgestattet sind, dann ergibt sich doch nur genau eine richtige Anbauposition. Vorgegeben durch die Halteklammern.
Wenn die als nachträgliche Ausstattung gekauft werden, ist da auch immer eine Anbauanleitung bei. Die hab ich auch schon mal gesehen...
In unserem ErsatzTeilLager befindet sich übrigens auch noch ein Satz. Auf dem dortigen Foto kann man sogar die Abdeckungen (rot) der Klebestreifen gut erkennen. Das sind dann offensichtlich die Stellen, die die Karosserie berühren müssen.
Hallo Michael!
In unserer Foto-Galerie findest Du relativ weit unten Fotos aus Togo. Da sieht man auf mindestens einem Bild recht gut die Schmutzfänger.
Der scheint mir aber nicht der originale von MB zu sein.
Außer, die haben da noch extra einen für die Wüste, denn der geht ganz schön weit nach oben.
Vergleiche dazu auch das Bild in meiner Box9909_001.
Um Unklarheiten nun gänzlich auszuräumen hier noch 2 Fotos von meinen Schmutzfängern.
Nun bin ich nur noch gespannt, ob der AMG-Umbau deren Anbringung unmöglich macht.-
Hier noch die Zeichnung aus dem EPC. Manfred093
- Schmutzfaenger_W163.pdf
- (55.58 KiB) 53-mal heruntergeladen
Hier die Montageanleitung dazu. Manfred093
- Schmutzfänger nachträglich anbauen.pdf
- (52.5 KiB) 53-mal heruntergeladen
Was Du so alles findest, wenn Du nur lang genug suchen darfst...
Vielen Dank!
Wobei die Fotos in der Anleitung ja wieder wie immer im WIS sind.
Danach möchte man wirklich nicht arbeiten müssen.
Vielen Dank!
Ohne diese scheint man nicht einmal überhaupt arbeiten zu können. Manfred093
Nachdem wir. e n d l i c h (nach 2 Monaten) mit der Versicherung einig geworden sind, steht unser Dicker wieder mal beim AhK und läßt sich beide Stoßstangen neu "grundieren". Es scheint wenig zu tun zu geben beim AhK, denn ich konnte ihn bei der Besichtigung "gleich da lassen" ... Heute Nachmittag ist er dann besser als neu - Rainer052
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier richtig platziert ist. Kann ich hier erfragen, wie viel die Dach- Grundträger für meinen blauen Frosch kosten würden?
Viele Grüße. René010
Da ich mir auch nicht einig bin, wo´s besser plaziert ist, kannst Du das.
Hast Du schon raus, welche das genau sind? Wenn Du eine Artikelnummer hast, kann auch ich in die fast ein Jahr alte MB-Preisliste gucken.
Hallo Klaus, der MLCD ist meine erste Anlaufstation für diese Frage. Ich habe also noch gar nichts weiter. Wenn es mehrere Versionen zur Auswahl geben sollte, interessiert mich natürlich jeder der Preise. Viele Grüße. René010
