BoxenStop, DoItYourself & ETL
Hauptthema
Dirk137
Beitrag von Dirk137 »
Hallo Herr Könich ;)
War ein wenig verwirrt :o
So ist es richtig, im ETK nachgesehen
Lieferdatum 26.0.1999
Erste Zulassung wie du die hattest (nicht 08)
Hier noch in paar Daten
Motornummer 11394230 083564
Getriebenr.: 722663 01497176
Gruß Dirk
p.s. Ich kommen durch meine Mitgliedschaft im w123 Club an den Zugang zur
Mercedes ClubLounge und hierrüber an das aktuelle ETK (allerdings ohne Preise)
und darüber wiederum an das aktuelle WIS.
Wenn Bedarf ist schaue ich gerne nach (bitte nur nicht jeden Tag)
Stimmt! Alles ein wenig verwirrend. :crazy:
Da nehm ich mal den 26.6.99 als Lieferdatum an.
Dieses und den Rest schau ich mir dann aber doch lieber auf der org. Datenkarte an und werde das dann in Deiner Box nachtragen.
Wenn was unklar ist, können wir ja hier drüber sprechen.
Und, danke fürs Angebot!
Da nehmen wir aber erstmal besser den direkten Weg, den Manfred093 für uns immer zeitnah bearbeitet und pflegt.
Manfred war so nett, die org. Datenkarte rauszusuchen.
So konnte ich nun die Box9907_137 vom Dirk auf den neusten Stand bringen.
Einige von Dirk benannte Ausstattungselemente sind der Datenkarte nicht gelistet.
Diese hab ich in der Box etwas eingerückt.
Die Datenkarten, insbesondere die älteren, sind anscheinend nicht immer vollständig hinterlegt. Da waren die in Alabama/USA wohl einige Zeit noch nicht so weit.
Die Eintragung "Grundträger" wirft bei mir die Frage auf, was gemeint ist. Den W163 VorMoPf gab es nicht ohne Dachreling. Ist da tatsächlich der AluStyle-Grundträger als mitgelieferte Sonderausstattung gemeint?
Beitrag von Manfred163 »
Hallo Herr :koenich: ,
Grundträger sind definitiv die Träger quer von Reling zu Reling zur Aufnahme von Dachbox usw.
Gruß Manfred163
Das ist schon klar, Manfred.
Allerdings werden die Begriffe, gerade bei Gebrauchtwagenhändlern, nach belieben durcheinander geschmissen. Da darf ich einfach nicht davon ausgehen, daß hier jeder, gerade als Boxen-Neuling, sofort alle Begrifflichkeiten richtig zuordnet.
Deshalb hier meine Rückfrage.
Dirk137
Doch,
ich meinte die Träger die quer zur Reling aufgebaut werden.
Ich meine die heißen Grundträger, da hierauf die anderen Aufbauten
wie Fahrradträger, Skiträger usw. aufgebaut werden.
Gruß Dirk
Bist Du sicher, daß die bei der Erstzulassung, ab Werk, dabei waren?
Oder hat die ein Vorbesitzer Deines MLs hinzugekauft (was wahrscheinlicher ist)?
Dirk137
ich glaube du hast recht. Wird er mit dem neuen Auto dazugekauft haben.
ist aber orig. DB.
Gruß Dirk
15:15 Dann trag ich das jetzt mal so in Deine Box9907_137 ein.
Hallo, ich zähle und zähle und komme immer wieder nur auf fünf Speichen. In der neuen Box 0211_176 steht unter Bereifung "275/55 R17 auf MB LM 6-Speichen-Felge". Wo versteckt sich die sechste Speiche? ;) Viele Grüße vom :frog: René010
Das ist wohl wahr, aber sicherlich kein Defekt in den Seiten.
Schon beim Eintrag hab ich Jens172, unseren Neuling, daraufhin angeschrieben.
Antwort ist auch schon da:
Den 2. Satz Felgen/Reifen hat Er bei der Box-Eröffnung noch nicht genannt.
Er übt halt noch.
Das wird aber gleich nachgetragen.
Schön, daß Dir sowas auch auffällt. :thumbup:
wie komme ich denn an die Do it yourself Anleitungen in der VIP Lounge.
Wenn ich auf ein Thema drauf klicke muss ich mich wieder anmelden.
Leider nimmt er den Benutzer und das Passwort nicht und das Anmeldefenster erscheint wieder.
Kann mir hier jemand helfen.
Danke und Gruß
Klar!
Wie wärs denn, wenn Du den Text, auch den großen und fetten und farbig hinterlegten, der da auf der Seite steht wo Du vergeblich versuchst weiterzukommen, einfach mal lesen würdest?
Und dann, bitte, bitte, bitte, sag mir doch hier einfach mal, warum das vorher nicht geschehen ist.
Da Du sicher schon der Xte Neu-MLCDler bist, der ganz genau so reagiert, mach ich doch da offensichtlich etwas ganz falsch. Und das möchte ich doch gern rausbekommen und verbessern.
Und dann, lieber Patrick, dann kümmern wir und darum, was Du brauchst und wie Du das schnellstmöglich bekommst. ;)
diesen Satz hatte ich schon gelesen nur noch nicht begriffen wieviele Punkte ich habe.
Es ist leider mein erster Club und das ganze ist auch ncht so einfach zu verstehen wenn man sich nicht so sehr damit auseinander setzt.
Ich kann dir nicht sagen ob du etwas falsch machst. Bei mir war es halt so das ich mir bisher nicht die Zeit nehmen konnte um alles durchzulesen was ich aber nun getan habe. Vielleicht kannst du in der Do it Yourself Abteilung einfach rein schreiben das Neu- Mitglider noch nicht genug Punkte haben um die Anleitungen zu öffnen.
So nun zu meinem Hauptproblem:
Ich möchte gerne ein anderes Radio als das Command einbauen. Ich weiß das es viele gibt die das nicht in Ordnung finden aber es ist nun mal so.
Da bei mir das Bose Soundsystem mit dem LWL Stecker verbaut ist habe ich mal ein wenig gegoogelt und kam zu dem Entschluss das ich gerne einen Analogen Bose Verstärker einbauen möchte.
Zu diesem fehlt mir dann allerding die Pin - Belegung und auch die Anschlussstecker.
Wo könnte ich diese Sachen denn bekommen.
Desweiteren wäre ich auch sehr dankbar über kleine Tipps und Tricks.
So das wars dann erstmal.
Vielen Dank und Gruß
Wo Du Deine aktuellen Punkte ablesen kannst ist nun klar?
Gut.
Und, daß Du als Neu-MLCDler gern einzelne DoItYourselfs haben kannst, wenn Du die hier nur anfragst, sollte auch rübergekommen sein.
Das Handling der MLCD-DoItYouselfs ist so eine althergebrachte Sache, entstanden aus vielen schlechten Erfahrungen mit Leuten, die wir dann nie wieder gesehen haben.
Das ist verbesserungswürdig. Mir fehlen dazu aber nach wie vor die guten Ideen.
Dein Comand-Problem ist so ungewöhnlich nicht.
Richtig wärst Du damit hier im Forum schon mal. Aber dann bitte im Thema Comand, APS & Co. Da und im Vorläuferthema des Auditoriums steht schon ´ne Menge darüber drin. Lies da zumindest mal quer und stelle übrig gebliebene Fragen dann als Beitrag im genannten Thema.
So trägst Du dann auch zum Wissen der MLCDler bei, denn Deine Lösung, bei der wir so gut es geht helfen werden, steht dann allen MLCDlern auf Dauer zum Nachlesen zur Verfügung.
Nochmal Hallo Herr :koenich: ,
soweit iast alles klar und natürlich werde ich das ganze auch nochmal in das dementsprechende Forum stellen. Danke schon mal so weit!
Das es immer wieder Leute gibt die das ganze nur Ausnutzen ist mir auch bekannt und leider nichts neues.
Dementsprechend muss ich mich erst mit diesem Forum und euch vertraut machen was ja schon ein Stück gelungen ist :D .
Vielen Danke nochmals und schönes We noch.
Patrick 173
Hallo Monsieur Chevalier,
ich bin der Neue aus dem Hunnenland..und habe jede Menge Fragen zu meinem"Dicken"...aber heute erst mal nur eine:
Kundendienst: Servicecode 1EOF Restlaufkm +699, ""tage +180
ML350,3.5.2006, WDC1641861A091265, 150tkm
Was muss da alles gemacht werden?
Danke im Voraus!
ups Monsieur Chevalier,
jetzt habe ich doch vergessen, Dich auch Manfred093 zu nennen..excusé !!!!
20:03 Und, was Du auch noch nicht weißt: Man kann seinen eigenen Beitrag immer noch bis zu 5 Minuten nach "Absenden", korrigieren. Zwei Beiträge direkt hintereinander sollte man vermeiden. ;)
In der Annahme, dass es sich bei dem Code um den Werkstattcode handelt und der runde Buchstabe darin eine "Null" ist, anbei das Serviceblatt. Den Servicecode habe ich einfach geraten.
SERVICEBLATT_fuer_ASSYST_PLUS_Serviceumfang groß_M175.pdf
(61.14 KiB) 235-mal heruntergeladen
danke für Deine Mühe!
Für mich ist halt noch alles neu, der Club, der Dicke...dabei war ich ja schon stolz, daß ich den Code gefunden habe...
Unser Patrick173 hat heute seine Box angelegt und dazu auch schon einiges zusammengetragen, was ich direkt so einpflegen konnte.
Ergänzt hab ich dann mit der MB-Datenkarte zum Fahrzeug.
Warum die Box noch nicht zu sehen ist?
Nun, offensichtlich kommt es bei uns häufig zu fehlerhaften Angaben der Erstzulassung bei der Clubanmeldung.
Mittlerweile drängt sich da der Verdacht auf, daß das an der Zulassung Teil 2 nach EU Bestimmung liegt. Denn da kann ma´n sich leicht vertun mit der EU-Zulassung des Fahrzeugtyps. So zumindest hat man mir es an anderer Stelle erklärt.
Wo ich doch noch so einen schönen alten Kraftfahrzeugschein habe. ;)
Nun warte ich also noch auf das Erstzulassungsdatum von Patricks ML, dann kann ich seine Box auch veröffentlichen und Ihm dafür satte Punkte aufschreiben.
Wenn ich richtig mitgezählt habe ist das dann die 163ste Box.
