Comand, APS & Co.
Re: Comand, APS & Co.
Beitrag von Manfred163 »
Stimmt Herr :koenich: ,
so 'ne richtige Anleitung wäre coool :D
16:35 Hauptsache, Du schreibst uns dann gelegentlich auch mal eine... :mrgreen:
Ich kann mir bei Gelegenheit mal die Arbeit machen ein paar Fotos und skizzen zu erstellen.
was spricht eigentlich gegen eine Bose Endstufe vom Vormopf?
Die sind doch nicht mit Lichtleiter und unter 100€ zu bekommen.
Das einzige Problem sind die Stecker, woher nehmen?
Gruß Manfred163
Nicht nur der Stecker ist anders sondern auch die Anschlüsse sind unterschiedlich.
Hatte damit ja auch erst angefangen zu planen doch bin ich schnell an meine Grenzen gestossen als ich die beiden Schaltpläne miteinander verglichen habe.
Für jemanden der das mal gelernt hat oder sich sehr gut mit sowas auskennt ist das bestimmt kein Problem.
Hallo Patrick,
könntest Du die Schaltpläne hier mal hoch laden?
Oder der Herr :koenich: gibt Dir meine emil-adresse.
Danke
(bin mir immer sicherer, Comand fliegt raus, Becker Cascade rein)
Du hast Emil seine Adresse? Dann mal her damit!
Nö, nicht wirklich.
Aber die Pläne hier im Thema wären schon eine feine Sache.
Falls Patrick das Schwierigkeiten bereitet, kann er die ja an bekannte Clubadresse mailen, damit ich die evt. für hiesige Zwecke etwas aufbereiten kann.
Eigentlich sollte das aber hier, z.B. als pdf-Datei, unproblematisch sein.
Bitte aber unbedingt mit ordentlicher Quellenangabe.
So vorab kann ich schon mal die zwei Pläne mit denen ich gearbeitet habe euch schonmal zur Verfügung stellen.
Ich hoffe die Quellenangabe reicht
Baujahr 2004.pdf
Quelle: 2006 Mitchell Repair Information 33 Company, LLC.
(67.16 KiB) 242-mal heruntergeladen
Baujahr 2000.pdf
Quelle: 2006 Mitchell Repair Information Company, LLC.
(54.62 KiB) 211-mal heruntergeladen
Andreas174
Beitrag von Andreas174 »
Hier ist nun mein erster Beitrag im Club.
Hab sein nunmehr 10 Wochen einen ML 500 BJ. 2001.
ich suche eine Möglichkeit mein iPhone an das Comand anzuschließen. Kann ich dazu die alte Telefonvorrichtung nutzen (Nokia)?
Danke für Eure Tips
17:44 Hallo Andreas! Ich warte hier händeringend auf Deine Fotos, um eeeeeendlich Deine Aufnahme in den Club vervollständigen zu können. Seit dem 10. Juli hab ich Dich hier im Forum auf Schnupperer stehen lassen, da es auf meine eMails keine Antwort mehr gab. Bitte dies nun zuallererst angehen, damit Du ein ordentlicher MLCDler wirst.
Christian046
Beitrag von Christian046 »
Seid einer guten Woche funktioniert mein Telefon über das Comand nicht mehr. Heute nach prüfung in einem anderem Mercedes muste ich feststellen das der "Handyknochen" nichts hat da er im anderem Auto Strom bekommt nur nicht in meinem. Sicherungen sind in Ordnung. Meine Frage wo kann ich jetzt noch suchen damit ich den Fehler finden könnte.
Gruß Christian
Wenn das Telefon geladen ist funktioniert alles?
Dann sind die Verkabelung des Kontaktes oder der selbst in der Handyaufnahme die nächsten verdächtigen.
Sind die Kontakte sauber? Ein böser Krümel könnte da schon den Stromfluß ausbremsen.
Christian046
Das ist das Telefon-Modul mit Bluetooth (SAP-Profil) das ich drin habe. Das wird direkt auf die Aufnahmeplatte gesteckt, die in der Mittelkonsole verbaut ist.
Gruß Christian
Gut, das weiß ich jetzt, hilft aber nicht weiter, da meine erste Frage offen ist.
Und der Rest trifft zu, egal, wo die Handyschale verbaut ist.
Christian046
Das Telefonmodul ist normalerweise permanent mit dem Fahrzeugstrom verbunden, macht aber in meinem ML keinen Mucks mehr, hängen wir es in ein anderes Auto mit der Universalaufnahme wird es sofort erkannt und verbindet sich mit dem Comand.
Gruß Christian
Kann das Gerät auch außerhalb der Ladeschale mit dem ML Verbindung aufnehmen?
Und, bitte niemals fremde Grafiken verknüpfen! Die URL hab ich gelöscht, denn das mögen die Betreiber, hier amazon, gar nicht. Bitte eigene Fotos oder zumindest selbst heruntergeladene mit Quellenangabe wenn zur Erläuterung hilfreich.
Soweit ich weiß muß das Handy auch im System des MLs angemeldet sein. Nicht, daß es das einfach vergessen hat.
Christian046
Das Gerät kann auserhalb der Platte keine Verbindung aufbauen, es bekommt nicht mal mehr Strom, das Comand sagt Telefon einsetzen.
Gruß Christian
Na, dann bleibt ja fast nur noch eine Unterbrechung in Kabelverbindung oder Kontakten. Offensichtlich kennt dein ML ja die Handystation und durch Deinen Test in anderem Auto sollte bewiesen sein, daß das Handy selbst keine Probleme hat.
Da hilft nur ausbauen und gucken ob es rausgerutschte Kontakte, Steckverbindungen oder Kabelbrüche gibt. Ob da per Fehlerdiagnose was zu sehen ist, wage ich zu bezweifeln.
Bitte um Tip(ps) zum Ausbau des Comand beim W164..
Danke im Voraus!
Anbei die gewünschte Anleitung.
Radio aus-, einbauen_W164.pdf
(64.45 KiB) 227-mal heruntergeladen
Danke für die prompte Lieferung, Manfred!
Da werde ich mich bemühen, die Stromversorgung nicht abzustecken...
ich will ja nur am grünen Videoeingang das Kabel einer Rückfahrkamera
einstecken..
Wenn Du da ran gehst, vergiß bitte nicht uns ein paar Fotos zumachen, die Du hier, hoffentlich mit ein paar Kommentaren, einbringen kannst.
Denn, wie man ja schon vom W163 weiß, kommen diese Arbeiten beim W164 sicherlich auch öfter vor. Da ist dann jeder dankbar, wenn er nicht nur die meist schlecht erkennbaren WIS-Schwarzweißbilder hat.
