Hallo Klaus !
Kannst du mir bitte den Stellhebel für den Motor der Heizungsregulierung bestellen.
Vielen Dank Jens 172
18:52 Lt. diesem Foto leider nicht, denn so genau kenn ich den Aufbau dieser Einheit noch nicht. Die hab ich selbst noch nie auseinander bauen müssen. Siehe dazu bitte im Thema Interieur.
Hallo Jens!
Deine Bestellung aus Interieur - Schnittstelle MLCDler/ML ist raus.
Bitte sag hier im Thema an, wenn diese bei Dir eingetroffen ist.
Hallo Uwe159!
Die Rechnung vom AhK für das Steuergerät in Höhe der erwarteten 455,84€ incl. MwSt. liegt nun vor.
Bitte mach mich/uns doch nun schlau, wie Du mit dem Altteil verfahren willst.
Auf der AhK-Rchnung ist das Teil angekündigt mit dem Vermerk:
+++ACHTUNG TAUSCHTEIL+++
BITTE ALTTEIL IN OVP ZURÜCK ZUR GUTSCHRIFT+++
Uwe159
Beitrag von Uwe159 »
Hallo :koenich: Das Altteil bringe ich am Donnerstag ins AhK. Das neue Sam ist jetzt eingebaut aber noch nicht komplett geprüft ob ein Softwareflash wirklich notwendig ist. Info folgt. Wir können gerne erst einmal den Rechnungsbetrag begleichen. Die Gutschrift können wir dann auch beim nächsten Mal berücksichtigen. Gruß Uwe159
Na, dann können wir auch erst die Gutschrift abwarten.
Das sollte ja dann recht schnell gehen.
Schön, daß erst mal alles so gut geklappt hat.
Halt mich/uns bitte auf dem Laufenden.
Hallo Uwe!
Wie kannst Du jetzt überprüfen, ob noch ein Update notwendig ist? Siehst Du irgendwo die Anzeige der aktuellen Softwareversion?
Hallo Jens!
Deine Zahlung ist angekommen. Allerdings nur eine a 50,-€, weshalb ich die nun als Zahlung für das Ersatzteil (mit Gewinnaufschlag, den ich ja sonst bei diesen nicht habe) buchen muß.
So muß ich für den vollen Betrag Steuern u. MwSt. bezahlen, weshalb der Spendenbetrag unbeabsichtigt geschmälert wird.
Deshalb, wie an anderer Stelle und hier im §1 stehend (weshalb im Titel des Themas steht, daß man den unbedingt lesen soll), niemals Spenden als Huckepack auf einen Rechnungsbetrag packen. Immer einzeln überweisen, auch wenn es etwas mehr Arbeit ist. Sonst freut sich Tante Merkel. Und wer will das schon... ;)
Hallo Klaus !
Teile sind gestern gekommen vielen Dank.Eigentlich hatte ich meiner Büro Dame
das so gesagt zwei Überweisung ......aber sie hat gedacht (Frauen und denken)
das es so doch das gleiche ist(Kopf schütteln).Egal habe grade 25 Euro als Spende
hinterher geschickt.Heute Abend werde ich mir die Finger brechen und die Teile
verbauen,ich werde berichten.
Nun, das freut uns, wär aber nicht nötig gewesen.
Denn ich hatte nur gedacht, diese Zusammenhänge seien in Vergessenheit geraten, weshalb ich das hier noch mal so ganz genau geschildert habe.
Uwe159
Hallo :koenich: , das Altteil habe ich wie angekündigt heute im AhK abgegeben. Besser wäre es gewesen ich hätte es nach Dormagen gebracht. Denn da sitzt der Herr Heitzmann. Als Anlage ein Scan der Rückgabequittung. Montag wird das Sam dann auf mein Auto eingestellt, dann hoffe ich das alles,gut wird. Gruß Uwe159
14:30: PDF wegen Datenschutz anonymisiert. Manfred093
Scan-AhK-Rueckgabe.pdf
(185.81 KiB) 176-mal heruntergeladen
Das war aber schon so angesagt, daß Du das Teil in Neuss abgibst.
Wer hat es denn entgegengenommen und anderes gesprochen?
Manfred sei gedankt für die schelle "Reparatur".
Und Uwe hebt das Original dieser Quittung bitte sorgfältig auf, bis der gesamte Vorgang durch die Rechnung der KJS-Service abgeschlossen ist.
Hallo Uwe159!
Die Gutschrift vom AhK für das Steuergerät in Höhe von 69,47€ (mehr als erwartet) ist angekommen.
Vom Rechnungsbetrag 455,84€ abgezogen wäre nun die Überweisung an KJS-Service in Höhe von 386,37 incl. MwSt. an der Reihe.
Die Rechnung von mir für Deine Unterlagen kommt (wie fast immer) so wie ich dazu komme.
Uwe159
Erledigt per Paypal. Montag bin ich zum Daten einlesen im AhK. Gruß Uwe159
Hallo Uwe!
Gerade kam die Rechnung vom AhK für die SAM-Fond Programmierung rein.
108,97€ werden da aufgerufen.
Mit Weirich oder Kerssen hab ich noch nicht gesprochen, weil da telefonisch wohl heute Hochbetrieb ist. Man landet immer auf ´nem Automaten und dann in der Zentrale wo offensichtlich eine neue Telefon-Dame sitzt, die natürlich wieder niemanden kennt... :crazy:
Zwischenzeitlich hab ich erfahren, daß WW wohl erst wieder am Montag an der Arbeit ist.
Uwe159
Danke lieber :koenich: ...
Das Geld geht auf den Weg.
Und zu dem Problem: Das Comand läuft wieder nachdem ich es nochmal stromlos gesetzt habe. Nur die Sitzverstellung funktioniert nach wie vor nicht. Mit meinem Diagnosetool " Delphi" werden aber auch keine Fehler angezeigt.
Gruß Uwe159
17:09 Gut, gut... Aber um die Problemlösung kümmern wir und dann im Thema Interieur.
Sehr geehrter Herr Könich!
Seit heute Mittag ist unser ML zur Erneuerung aller Türen in der Karosseriewerkstatt unseres Nachbarn. Eben kam er zu uns, um noch ein paar Teile zu bestellen. Das sind alle Dichtungen für die vier Türen, denn die sind weitestgehend geklebt. Um störende Windgeräusche auszuschließen, würde ich die gerne erneuern. Weiterhin braucht es noch ein paar Klammern und andere Kleinteile. Im AhK-Warenkorb sind jetzt Teile für in Summe 506,90€ eingetragen. Die dort vermerkten Rabatte liegen häufig bei nur 5%. Kannst Du bitte die Bestellung entsprechend in die Wege leiten? Es gibt dabei zwei gelb gelistete Punkte. Das sind aber nur überhöchstvorsichtig bestellte Kleinteile. Außerdem fehlt mir noch die Teilenummer eines Aufklebers, der darauf hinweist, dass Kindersitze und Airbags hinten nicht immer gut zusammenpassen. Mein Foto davon ist leider unscharf. Auf der linken Seite klebt derselbe Aufkleber. Nur unser ML steht jetzt beim Nachbarn. So bitte ich darum, mir die Teilenummer dieses Aufklebers zukommen zu lassen, um diesen der Bestellung hinzufügen zu können. Damit ist auch diese Position bestellt.
Viele liebe Grüße und vielen Dank!
Hab ichs richtig verstanden?
Erst bestellen wenn alles vollständig ist?
Vermutlich wird das wieder etwas dauern, bis es Ergebnisse gibt, wenn selbst Du die Nummer nicht finden kannst.
Die Bestellung rausschicken ist ja schnell machbar. Um die Prozente würd ich mir auch erst Sorgen machen, wenn die auf der Rechnung nicht unseren Wünschen entsprechen. Bei den letzten Bestellungen hat das ja alles planmäßig funktioniert.
Nur so vorsichtshalber...
...hab ich die Bestellung schon mal losgeschickt.
Mal sehen, ob und wann zu den gelb markierten Teilen Anmerkungen kommen.
Die gelben Positionen sind so unwichtig, dass davon keinesfalls die gesamte Bestellung abhängen soll. Also ist es sehr gut, dass Du schon bestellt hast. Die Teilenummer steht auf dem Aufkleber. Der sollte bei jedem ML vorhanden sein. So dachte ich, dass ihn eventuell ein hilfreicher MLCDler von seinem ML ablesen und mitteilen könnte.
Das wär natürlich toll.
Leider kann ich da selber nicht hilfreich sein, da mein ML für die hinten sitzenden Fahrgäste noch keinen Airbag hat.
Da braucht es schon ein neueres Modell.
